Загорівся заклеїть карбоном
valik_rr  | Добавлено: 20.12.11, 20:30 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.04.11
| Загорівся заклеїть карбоном: (ручки дверей, в салоні дещо, дрібнички різні) !! Цікавить якої фірми пльонку брать??? Як клеїть її?? де купить?? може хто знайомий з цією справою??Взагалі все цікавить !
Сообщение отредактировал valik_rr - Вт, 20.12.11, 21:19
Rus32ab  | Добавлено: 20.12.11, 20:53 | Сообщение # 2 |
| valik_rr, почитай сдесь http://club-fiat.org.ua/forum/50-4197-1 , может передумаешь.
Сообщение отредактировал Rus32ab - Вт, 20.12.11, 21:13
3y6uk  | Добавлено: 20.12.11, 21:07 | Сообщение # 3 |
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1
Место парковки: Lvov
| по ссылке нужно как минимум убрать запятую в конце. ну и обратить так-же внимание на пост №9.
Rus32ab  | Добавлено: 20.12.11, 21:14 | Сообщение # 4 |
| Quote (3y6uk) по ссылке нужно как минимум убрать запятую в конце Все исправил! Спасибо
valik_rr  | Добавлено: 20.12.11, 21:22 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.04.11
| Це все я прочитав! Да мені впринципі дрібнички. Від цього нічого поганого небуде))
| Ogurets | Добавлено: 29.01.12, 00:19 | Сообщение # 6 |
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
Объём, мощность и тип двигателя: 1600 160A2000
Место парковки: Россия
| Я вот пол салона затянул в пленку, а потом появилась в руках другая тема Аквапринт называется. интересно ваше мнение переделать то что уже закатано в пленку или закомбенировать
| Ogurets | Добавлено: 29.01.12, 00:20 | Сообщение # 7 |
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
ВАХА  | Добавлено: 29.01.12, 08:28 | Сообщение # 8 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Quote (Ogurets) Аквапринт Сам делал?Там же ещё лаком покрывать надо.
valik_rr  | Добавлено: 29.01.12, 18:54 | Сообщение # 9 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (Ogurets) Я вот пол салона затянул в пленку, а потом появилась в руках другая тема Аквапринт называется. интересно ваше мнение переделать то что уже закатано в пленку или закомбенировать Оце і я так думаю !! Який матеріал брать недорогий но хороший?
ВАХА  | Добавлено: 29.01.12, 20:58 | Сообщение # 10 |
В клубе с 24.02.11
| Не посчитайте за офтоп и не пинайте ногами за фотки другой марки...:) (Комуто пригодится )
Ваще аквапечать интересная тема,карбон можно канеш и самому клеить,но аккуратно вылядит именно она и вариаций много больше.Вот себе решётку делал:задание было,чтоб морда с далека смотрелась с тонированными фарами чёрной,а при ближайшем рассмотрении-тонированный карбон ещё делал в салоне лёгкий тюнинг,сделали некоторые пластиковые гладкие накладки в полуматовую аквапечать не бросско.Получилось оригинально и не вычурно...к сож фоток не делал,но если будет кому интересно,пощёлкаю салон.Рисунков предлагается очень много(разные виды карбона,камня,змеиная кожа,бронза,бумага ваши и т.д.) к тому же тонировать разными оттенками лака можно.
| Ogurets | Добавлено: 30.01.12, 00:57 | Сообщение # 11 |
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
| Quote (valik_rr) Оце і я так думаю !! Який матеріал брать недорогий но хороший? дешево и сердито будет "3М" наружка и "TR-1" внутрянка (маде ин китай) если пленка (при этом на 3М есть даже надпись Маде ин Европа) пленки под аквапринт 90% от тудаже есть ещё интересный материал типа карбона но толко на мягкой основе ( отсечки карбон, змея и всяки разные другие) но его пока непробовал лично, ничего сказать немогу кроме того что в хонде таким перетянуты обшивки дверей (делал предидущий хозяин) смотрица хорошо и на ощуп приятно!
ВАХА  | Добавлено: 30.01.12, 01:14 | Сообщение # 12 |
В клубе с 24.02.11
| Quote (Ogurets) ( отсечки карбон, змея и всяки разные другие) Quote (Ogurets) смотрица хорошо и на ощуп приятно! ребята,которые делали мне аквапечать,затянули себе капот мазды5 этой плёнкой под змею.Подтверждаю,"смотрица хорошо и на ощуп приятно" и не заежжено ещё,как карбон.
| Maynard | Добавлено: 24.02.12, 09:41 | Сообщение # 13 |
В клубе с 23.02.12
Авто: FIAT Doblo 2006 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MultiJet
Место парковки: г.Хмельницкий
| Ogurets, а эта пленка под карбон тянется? Хочу попробовать себе в салоне кое - что поклеить.
Волшебник  | Добавлено: 24.02.12, 10:53 | Сообщение # 14 |
| [off] ВАХА, если не сложно,то фотуи салона в хвастолку...оч.интерестно!!![/off]
| Ogurets | Добавлено: 26.02.12, 10:46 | Сообщение # 15 |
В клубе с 11.10.11
Авто: Tipo,1991
| Maynard, ... да пленка тянется и усажывается одновременно есле феном прогреть то расстягивается, а есле нагреть и не тянуть то усаживается, этим эфектом и добиваешся нужной формы пленки. БОООЛШОЙ + пленки это восстановление убитого пластика салона - мне достался типок с дастаточно задрочиным пластиком ( паял, вплавлял, резал ....) с верху пленкой и пластик новеньким стал
