чип тюнинг для Фиат Темпра
Волшебник  | Добавлено: 10.07.11, 12:52 | Сообщение # 1 |
| вчера по телевизору видел что чипованым машинам, чип тюнинг добавляет пару коней. От 5 до 20 коней!Вопрос стоит ли чиповать двиг 1.4 и даст ли оно что то и сколько оно можут стоить! и как это все выглядит ?Или это затея которая ничего не стоит,в смысле что просто выброшенные деньги на ветер!?
leo970  | Добавлено: 10.07.11, 13:50 | Сообщение # 2 |
| Сам по себе мало что даст Надо еще ставить тюнинговый распредвал и проч То есть делать комплексный тюнинг
karasoff  | Добавлено: 10.07.11, 13:55 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 3.0 V6 12V QV; 1.6 DieselPower
| Волшебник, Без установки полного впрыска и турбины я бы даже не занимался этим. Лучшу уж взять и поставить двиг помощнее. Все ИМХО.
Волшебник  | Добавлено: 10.07.11, 15:00 | Сообщение # 4 |
| тогда вопрос отпал сам собой! спасибо просветили!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.07.11, 15:11 | Сообщение # 5 |
| Волшебник, единственное что ты можешь сделать это "чиста пацанский тюнинх"...нулевик, прямоток, ну и с мозгами поколдовать, чиста бюджетный вариант, но это так "чиста повыпендриваца"
Волшебник  | Добавлено: 10.07.11, 15:26 | Сообщение # 6 |
| JOKER, да мне понты не интерестны! мне больше ощущение нужно,ибо трошки маловато 1.4! думал что если чипануть то оно чето прибавит на рывок или для тяги! оно конечно прибавит,только на скролько я понял только при наличии выше перечисленных Карасофым доп.опцый .А нулевик что то лдает ? прямоток децкий лепет,рычит и только смысла не вижу,самую малоость чтоли ?
| rpv-dp | Добавлено: 10.07.11, 18:38 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
| Волшебник А разве на Темпре можно чиповать мозги? А нулевик нечего не дает , я поставил что б на газу машине легче дышать было, единственное что дает нулевик это на холостом ходу чуть резвее обороты набирает, ну и плюс его легко использовать ( снял промыл, высушил, смазал и все!)
Волшебник  | Добавлено: 10.07.11, 20:56 | Сообщение # 8 |
| нулевик можно попробывать <_<
| sergant61 | Добавлено: 10.07.11, 21:13 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| на разборке в ростове есть хорошо соображающий чел,так вот,он всё делает с гарантией.меняет расредвал=9 кобыл+шлифует впуск,а если ещё выхлоп доработать-ляпота.нормальный бодрый двигатель получается.я и стоком доволен,а если сравнить с немцем там совсем дохлые двиги.
| Автоманьяк | Добавлено: 11.07.11, 06:54 | Сообщение # 10 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Волшебник, а катализатор у тебя еще стоит?
Сообщение отредактировал Автоманьяк - Пн, 11.07.11, 06:54
| tipo2009 | Добавлено: 11.07.11, 15:13 | Сообщение # 11 |
В клубе с 12.09.10
Авто: Mercedes-Benz E320 CDI
Объём, мощность и тип двигателя: 3.2/197 л.с
Место парковки: Gdańsk
| Волшебник, У тебя моновпрыск?На 1.4 можна прошить мозги(ЭБУ),тоесть снять ограничение поставлено на заводе.Это добавит +22 лошадей и максимальная скорость будет 200 км/час.(Проверено на личном опыте)!Для этого нужно программа для снятия блокировки,ОС Linux или Windows 98\2000\ME\,ну и шнуры(адаптеры)+руки Фильтр нулевого сопртивления нормальные специалисты никогда не рекомендуют ставить для повседневной езды!!!Для гонок да,но не для повседневки,так как уменшается ресурс двигателя почти вдвое!На 5 л.с. больше а гемора потом...... Прямоток можна поставить,но это опять же на любителя...прибавляет 7...9...л.с. Распредвал,поршня,шкивы,клапана-всё это облегчённое тоже можна,но тут уже попадаешь на хорошее бабло!!! Вопрос - оно тебе надо??? Итог:Всё можно сделать если есть средства,желание,и свободное время
Волшебник  | Добавлено: 11.07.11, 16:47 | Сообщение # 12 |
| Quote (Автоманьяк) Волшебник, а катализатор у тебя еще стоит? уже нет!Quote (tipo2009) Волшебник, У тебя моновпрыск?На 1.4 можна прошить мозги(ЭБУ),тоесть снять ограничение поставлено на заводе.Это добавит +22 лошадей и максимальная скорость будет 200 км/час.(Проверено на личном опыте)!Для этого нужно программа для снятия блокировки,ОС Linux или Windows 98\2000\ME\,ну и шнуры(адаптеры)+руки интересьтно!
| tipo2009 | Добавлено: 11.07.11, 17:13 | Сообщение # 13 |
В клубе с 12.09.10
| И заметь,скорость и мощность увеличивается не за счёт нулевика и прямотока!Стоят заводской фильтр и заводская выхлопная система(Даже с катализатором)!
Сообщение отредактировал tipo2009 - Пн, 11.07.11, 17:13
| sergant61 | Добавлено: 11.07.11, 22:26 | Сообщение # 14 |
В клубе с 14.01.10
| гм ,на 1.4 есть ограничение?в первый раз слышу.в те годы на стоковый двиг,да ещё с лямбдой оторая так ворует мощь двига.есть такие докумнты?просто я любитель такого,в мысле почитать,пока не увижу трудно верится.одно дело на мощных двигах ограничение,а там как знать что было у италпрома на уме.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.07.11, 22:29 | Сообщение # 15 |
| sergant61, а чему тут удивляца. На Добло 1,4 если снять задушку евро-4, автоматом получаешь 15-17 коней и сдвиг тяги вниз по оборотам.
