Модератор форума: NVD
Автомобильный видеорегистратор X-Driven DRS-1100
митяй
Добавлено: 27.12.09, 21:01 | Сообщение # 1
Место парковки: Полтава
С ростом количества автолюбителей растет и вероятность возникновения ситуаций, которые могут привести к ДТП. При разборе происшествий не всегда очевидны виновники и пострадавшие, что вызывает споры между участниками ДТП. В этих случаях вам помогут помочь свидетельские показания очевидцев либо фото, видеоматериалы.
Надеяться на помощь сторонних свидетелей сложно, так как свидетели не всегда готовы ждать приезда инспекторов ДПС и участвовать в продолжительных мероприятиях по фиксации ДТП и заполнения протокола, а сотрудники ДПС могут не указывать свидетелей которые не участвовали при замерах и подписи которых не будет в протоколах. К тому же, этот свидетель может занять совершенно противоположную сторону и свидетельствовать против Вас, даже при всех условиях Вашей невиновности.
Фото и видео материалы могут быть отклонены при разборе ДТП, если они не отвечают принятым стандартам, которые принимаются в суде, такие как дата, время, привязка к местности, координаты. Поэтому надеяться на случайную запись, сделанную со стороны, тоже не приходится.
При решении спорных вопросов вам поможет персональный видеосвидетель X-Driven.
X-Driven создан специально для фиксации происшествий на дороге и данные, записанные с его помощью, могут быть представлены при разборе происшествия для выявления истинного виновника ДТП.
Автоматический видеорегистратор происшествий позволит вам в случае инцидента быть более уверенными в своей правоте, так как все произошедшее будет зафиксировано на сменный носитель информации (карта памяти SD) и в дальнейшем просмотрено на любом устройстве, поддерживающем формат SD.
Все записанное видео имеет синхронизацию со звуком и привязкой к карте Google Earth. Сигнал со спутника в автоматическом режиме корректирует дату и время.
Широкоугольная камера позволяет зафиксировать все дорожные знаки и сигналы светофоров, перемещение пешеходов и других участников движения.
При просмотре записанного видео внизу экрана отображаеся скорость автомобиля. При наличии подключения к сети интернет на карте Google Earth указывается расположение автомобиля в записанный момент времени.
Датчик удара (3G сенсор) с автоматическим включением. Датчик реагирует на резкое ускорение/торможение, перестроение из ряда в ряд, наезд на препятствие. Функция предзаписи позволяет записать видео за 10 секунд до срабатывания датчика. Видеокамера "видеосвидетель X-Driven" ведет постоянную запись и при этом сохраняет видео во временную память, после срабатывания датчика удара устройство записывает накопленные данные на карту памяти. В меню настроек возможно изменить время предзаписи от 0 до 10 секунд и время после срабатывания датчика удара от 0 до 30 секунд. Для удобства пользователя "видеосвидетель X-Driven" имеет заводские настройки времени: предзапись - 10 сек., послезапись - 10 сек.
Во время записи X-Driven параллельно записывает звук (голоса) в салоне и рядом с машиной. Эту функцию можно отключить в меню настроек программы "X-Driven".
Кнопка экстренного включения. При нажатии на кнопку экстренного включения видеосвидетель X-Driven начинает запись видеороликов по времени, заданном в программе настроек для датчика удара.
Если при ДТП у вас возникло сомнение в автоматическом включении записи, вы сможете это сделать вручную, нажав на кнопку экстренного включения. Она находится в нижней части устройства и удобна для нажатия. Индикатором того, что видеосвидетель X-Driven начал запись после нажатия кнопки экстренного включения будет частое мерцание красного индикатора REC.
Кнопка экстренного включения используется также, если необходимо заснять видео ДТП с другими участниками движения или начать запись в момент, когда вам это наиболее важно. ВНИМАНИЕ! При нажатии на кнопку экстренного включения постоянная запись прерывается.
Для записи и хранения данных используется карта памяти SD емкостью от 2 до 16 Гб. Использование карты памяти SD надежно защищает записанные данные при серьезном ДТП. На карту записывается программа просмотра и изменения настроек "X-Driven".
Программа "X-Driven" автоматически записывается на карту памяти SD при подключении питания к видеосвидетелю X-Driven. Программа позволяет изменять настройки и просматривать записанное видео, сохранять и выделять наиболее значимые моменты записанных данных. Использование программы позволяет:
-просматривать видео;
-определять скорость и маршрут движения (карта Google Earth работает только при подключении к интернет);
-сохранять видео в формате avi;
-делать "снимки с экрана" и сохранять их в формате bmp;
-распечатывать фото с комментариями;
-сохранять фрагменты видео"
-изменять настройки X-Driven.
Камера: 1.3 Мп CMOS, широкоугольная 152 град.;
Разрешение 320х240 (QVGA), 640x480 (VGA), 1280x960 (MEGA);
Скорость записи: QVGA - до 30 кадров/сек, VGA - до 30 кадров/сек.,MEGA - до 5 кадров/сек.;
Сжатие: MPEG4;
Хранение информации: карта памят SD (SDHC) от 2 Гб до 16 Гб;
Запись: 10 секунд до происшествия и 30 секунд после, постоянная "кольцевая" запись;
GPS: встроенный модуль SiRF III;
Встроенный микрофон;
Трехмерный датчик столкновения/ускорения/торможения;
Питание: 12В~24 В, разъем прикуривателя;
Размеры 127х51х25 мм;
Вес 110 г.
Прикрепления: 7928621.jpg (19.4 Kb)
Добавлено: 16.02.10, 22:30 | Сообщение # 2
митяй, ну а цена сего девайса и де купить?
митяй
Добавлено: 16.02.10, 23:01 | Сообщение # 3
да почти в любом интернет магазине,все зависит от толщины кошелька......
Андрюха
Добавлено: 17.02.10, 09:03 | Сообщение # 4
Место парковки: Носовка
Да и моделей етого прикола много,все зависит от внешнего вида и наворотов.
БАТЯНЯ
Добавлено: 17.02.10, 16:48 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Фига се,на российские бабосы это 10 900 руб... sad
