Автомобильный видеорегистратор X-Driven DRS-1100
митяй  | Добавлено: 27.12.09, 21:01 | Сообщение # 1 |
Место парковки: Полтава
| С ростом количества автолюбителей растет и вероятность возникновения ситуаций, которые могут привести к ДТП. При разборе происшествий не всегда очевидны виновники и пострадавшие, что вызывает споры между участниками ДТП. В этих случаях вам помогут помочь свидетельские показания очевидцев либо фото, видеоматериалы. Надеяться на помощь сторонних свидетелей сложно, так как свидетели не всегда готовы ждать приезда инспекторов ДПС и участвовать в продолжительных мероприятиях по фиксации ДТП и заполнения протокола, а сотрудники ДПС могут не указывать свидетелей которые не участвовали при замерах и подписи которых не будет в протоколах. К тому же, этот свидетель может занять совершенно противоположную сторону и свидетельствовать против Вас, даже при всех условиях Вашей невиновности. Фото и видео материалы могут быть отклонены при разборе ДТП, если они не отвечают принятым стандартам, которые принимаются в суде, такие как дата, время, привязка к местности, координаты. Поэтому надеяться на случайную запись, сделанную со стороны, тоже не приходится. При решении спорных вопросов вам поможет персональный видеосвидетель X-Driven. X-Driven создан специально для фиксации происшествий на дороге и данные, записанные с его помощью, могут быть представлены при разборе происшествия для выявления истинного виновника ДТП. Автоматический видеорегистратор происшествий позволит вам в случае инцидента быть более уверенными в своей правоте, так как все произошедшее будет зафиксировано на сменный носитель информации (карта памяти SD) и в дальнейшем просмотрено на любом устройстве, поддерживающем формат SD. Все записанное видео имеет синхронизацию со звуком и привязкой к карте Google Earth. Сигнал со спутника в автоматическом режиме корректирует дату и время. Широкоугольная камера позволяет зафиксировать все дорожные знаки и сигналы светофоров, перемещение пешеходов и других участников движения. При просмотре записанного видео внизу экрана отображаеся скорость автомобиля. При наличии подключения к сети интернет на карте Google Earth указывается расположение автомобиля в записанный момент времени. Датчик удара (3G сенсор) с автоматическим включением. Датчик реагирует на резкое ускорение/торможение, перестроение из ряда в ряд, наезд на препятствие. Функция предзаписи позволяет записать видео за 10 секунд до срабатывания датчика. Видеокамера "видеосвидетель X-Driven" ведет постоянную запись и при этом сохраняет видео во временную память, после срабатывания датчика удара устройство записывает накопленные данные на карту памяти. В меню настроек возможно изменить время предзаписи от 0 до 10 секунд и время после срабатывания датчика удара от 0 до 30 секунд. Для удобства пользователя "видеосвидетель X-Driven" имеет заводские настройки времени: предзапись - 10 сек., послезапись - 10 сек. Во время записи X-Driven параллельно записывает звук (голоса) в салоне и рядом с машиной. Эту функцию можно отключить в меню настроек программы "X-Driven". Кнопка экстренного включения. При нажатии на кнопку экстренного включения видеосвидетель X-Driven начинает запись видеороликов по времени, заданном в программе настроек для датчика удара. Если при ДТП у вас возникло сомнение в автоматическом включении записи, вы сможете это сделать вручную, нажав на кнопку экстренного включения. Она находится в нижней части устройства и удобна для нажатия. Индикатором того, что видеосвидетель X-Driven начал запись после нажатия кнопки экстренного включения будет частое мерцание красного индикатора REC. Кнопка экстренного включения используется также, если необходимо заснять видео ДТП с другими участниками движения или начать запись в момент, когда вам это наиболее важно. ВНИМАНИЕ! При нажатии на кнопку экстренного включения постоянная запись прерывается. Для записи и хранения данных используется карта памяти SD емкостью от 2 до 16 Гб. Использование карты памяти SD надежно защищает записанные данные при серьезном ДТП. На карту записывается программа просмотра и изменения настроек "X-Driven". Программа "X-Driven" автоматически записывается на карту памяти SD при подключении питания к видеосвидетелю X-Driven. Программа позволяет изменять настройки и просматривать записанное видео, сохранять и выделять наиболее значимые моменты записанных данных. Использование программы позволяет: -просматривать видео; -определять скорость и маршрут движения (карта Google Earth работает только при подключении к интернет); -сохранять видео в формате avi; -делать "снимки с экрана" и сохранять их в формате bmp; -распечатывать фото с комментариями; -сохранять фрагменты видео" -изменять настройки X-Driven. Камера: 1.3 Мп CMOS, широкоугольная 152 град.; Разрешение 320х240 (QVGA), 640x480 (VGA), 1280x960 (MEGA); Скорость записи: QVGA - до 30 кадров/сек, VGA - до 30 кадров/сек.,MEGA - до 5 кадров/сек.; Сжатие: MPEG4; Хранение информации: карта памят SD (SDHC) от 2 Гб до 16 Гб; Запись: 10 секунд до происшествия и 30 секунд после, постоянная "кольцевая" запись; GPS: встроенный модуль SiRF III; Встроенный микрофон; Трехмерный датчик столкновения/ускорения/торможения; Питание: 12В~24 В, разъем прикуривателя; Размеры 127х51х25 мм; Вес 110 г.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.02.10, 22:30 | Сообщение # 2 |
| митяй, ну а цена сего девайса и де купить?
митяй  | Добавлено: 16.02.10, 23:01 | Сообщение # 3 |
| да почти в любом интернет магазине,все зависит от толщины кошелька......
Андрюха  | Добавлено: 17.02.10, 09:03 | Сообщение # 4 |
Место парковки: Носовка
| Да и моделей етого прикола много,все зависит от внешнего вида и наворотов.
БАТЯНЯ  | Добавлено: 17.02.10, 16:48 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.12.09
| Фига се,на российские бабосы это 10 900 руб...
