Полезные штучки в автомобиль
БАТЯНЯ  | Добавлено: 23.12.09, 13:28 | Сообщение # 1 |
В клубе с 20.12.09
| HUD – проектор на лобовое стекло Аббревиатура HUD расшифровывается как Head-Up Display, что, в свою очередь, переводится с английского как «дисплей поднятой головы». В России данное устройство получило название «проектор на лобовое стекло». Это специальная система автомобиля, позволяющая проецировать данные (в зависимости от модели это может быть скорость, обороты двигателя, вольтаж в системе и т.д.) прямо перед водителем, непосредственно на лобовое стекло. Впервые подобные системы появились в военном авиастроении. Различные показатели проецировались прямо на стекло шлема пилота самолета-истребителя. За несколько десятых секунды, которые необходимы, чтобы перевести взгляд на приборную панель и обратно, сверхскоростные истребители пролетали сотни метров. И все это расстояние самолет проходил практически «в слепую», что очень сильно влияло на безопасность полетов. Автомобильная промышленность всегда брала лучшее из других областей, и проектор на лобовое стекло не стал исключением. Ранее насладиться подобным устройством в действии, помимо летчиков-истребителей, могли владельцы Corvette Z06, Citroen C6, BMW 5-й и 6-й серии. Но сейчас индустрия автомобильного тюнинга шагнула вперед, и на рынке появились портативные HUD проекторы, подходящие практически любой модели автомобиля. HUD-проектор на лобовое стекло представляет собой светодиодный дисплей высокой яркости, который располагается над приборной панелью автомобиля и проецирует показания приборов (скорость, обороты двигателя, вольтаж в системе, температуру охлаждающего контура – количество и характер отображаемых параметров зависит лишь от модели проектора) на лобовое стекло прямо перед водителем. Также – в зависимости от модели – прибор либо подключается к бортовой системе автомобиля и снимает показания со штатных приборов, либо подключается через прикуриватель и снимает показания с датчиков входящих в комплект устройства. Если у Вас автомобиль, стоящий на гарантии, лучше выбрать второй вариант, так как одним из условий сохранения гарантии является целостность электрической сети автомобиля HUD-проектор на лобовое стекло – это уникальное устройство, обеспечивающее Вашу безопасность и комфорт за рулем! Вам больше не придется постоянно отвлекаться на показания приборов, а значит, Вы не будете отвлекаться от дороги. Это значит, что Вы всегда успеете затормозить перед резко остановившимся автомобилем или выскочившим на дорогу пешеходом, всегда заметите дорожные знаки. Огромным преимуществом подобных устройств является возможность звуковой или цветовой сигнализации. Как только одна из величин, отображаемых на лобовом стекле, превысит допустимые нормы, Вы увидите или услышите специальный сигнал системы. HUD CRX-3001 – самый простой вариант проектора. Проецирует показания спидометра, подключается к бортовой сети, при превышении задаваемых лимитов скорости может издавать звуковой или цветовой сигнал (отключаемая функция). HUD CRX-3002 – имеет наибольшее количество функций: проецирует показания спидометра, тахометра, вольтаж системы, температуру жидкости охлаждения, информацию о включении габаритного света, имеет цветовую индикацию заданных лимитов по всем показателям. HUD CRX-3003 – модель, не требующая подключения к бортовым приборам (поэтому идеальна для автомобилей на гарантии). С помощью встроенной в прибор GPS-антенны информацию о скорости прибор получает со спутников. Также GPS-антенну CRX-3003 можно использовать для других устройств по Bluetooth-каналу. Питание через прикуриватель. Вы можете больше не волноваться о показании приборов – система проецирования на лобовое стекло позаботится об этом за Вас. А Вам лишь остается наслаждаться процессом вождения! Как уже говорилось выше, дословно HUD переводится как – «дисплей поднятой головы». Разве Вы ни когда не хотели сидеть за рулем собственного автомобиля с гордо поднятой головой?
БАТЯНЯ  | Добавлено: 23.12.09, 13:32 | Сообщение # 2 |
В клубе с 20.12.09
| Тюнинг-центр у Вас на ладони Помните, как пару лет назад все заигрывались в Need For Speed Underground 2? А помните там такую вещь, как Дино-Тюнинг? Прокатываете пару кругов по профессиональному треку, потом в гараж на специальный стенд. И вот уже у Вас перед глазами подробнейший отчет о Вашем автомобиле – лошадиные силы, крутящий момент, время разгона до сотни, динамика, анализ прохождения трека и угол заноса. И все это представлено в виде графиков, шкал, таблиц – красиво, а главное, очень наглядно! Наверное, каждому хотя бы раз хотелось провести подобные тесты со своим автомобилем. А теперь представьте, что для подобного не надо никуда ехать, не нужна помощь специалистов, все это доступно Вам в любой момент и более того – все, что для этого нужно, может поместиться у Вас на ладони! Мечты? Реальность!.. Все эти возможности подарит вам устройство – Gauge CRX-8110! Что собой представляет данный агрегат? Это небольшое устройство (размеры – 7*3*1,5 см), подключаемое к автомобилю через шину OBD-2 (разъем для подключения диагностического компьютера, входит в стандартную комплектацию всех иностранных автомобилей, начиная с 1996 года выпуска) и передающее информацию с ЭБУ (электрического блока управления) на Ваш iPhone или iPod Touch путем Wi-fi соединения. Возможности данного прибора поистине впечатляют: - Прибор принимает информацию со всех датчиков, штатно установленных в вашем автомобиле, включая и те, информация с которых не выводится на стандартную приборную панель (например, AFR). Панель приборов настраиваемая, Вы сами можете выбирать, какие параметры хотите увидеть (например, AFR, температура и давление масла и т.п.). - Устройство может хранить все полученные данные, что дает Вам возможность сравнить производительность автомобиля до и после внесения какого-либо изменения. - При использовании GPS (встроенная функция iPhone) устройство выполняет функцию маршрутного компьютера и помогает оптимизировать расход топлива. - Панель заноса – отображает угол наклона автомобиля и сцепление с дорогой. - Прибор также измеряет скорость разгона, лошадиные силы и крутящий момент, что позволяет оценить, например, характеристики Вашего двигателя до и после установки фильтра нулевого сопротивления или любой другой тюнинговой запчасти (включая аэродинамический обвес). Ваши желания не ограничиваются установкой насадки на глушитель и наклейкой «street race» на заднем стекле? Уже задумывались об установке фильтра нулевого сопротивления или прямотоке? Думали о том, КАК узнать, что именно стоит изменить? А как узнать, насколько изменит ваш автомобиль та или иная доработка? Как это отразится на лошадиных силах или крутящем моменте? Время раздумий и догадок прошло, настало время ЗНАТЬ точно! С данным устройством показания любых датчиков Вашего автомобиля станут доступны не только специалистам на СТО, но и вам самим! Более того – в любой момент, в любом месте! И Вам не нужно никакое специальное оборудование и громоздкие устройства! Все, что Вам нужно, может поместиться у Вас на ладони! Личный тюнинг-центр в вашем кармане!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.12.09, 14:00 | Сообщение # 3 |
| Quote (БАТЯНЯ) HUD – проектор на лобовое стекло Вещь очень занятная, надо посмотреть есть ли у нас в продаже и сколько стоит
| Лео_на_Бравике | Добавлено: 23.12.09, 14:02 | Сообщение # 4 |
Авто: Fiat Bravo II Dinamic
Место парковки: Одесса - МАМА
| вово...посмотрии отпишись =) а лучше MOBILE на эту тему пнуть...он на авторынке работает
БАТЯНЯ  | Добавлено: 23.12.09, 14:14 | Сообщение # 5 |
В клубе с 20.12.09
| Borman, Саня,оказывается,старую инфу иногда полезно обновлять,да??
| NVD | Добавлено: 23.12.09, 17:49 | Сообщение # 6 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| Да, вещица интересная. Я б себе поставил такую. Интересно сколько стоит?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.12.09, 18:01 | Сообщение # 7 |
| NVD, вот нашел украинские цены Доступно только для пользователей
БАТЯНЯ  | Добавлено: 23.12.09, 19:06 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.12.09
| М-да, игрушки не из дешевых прямо скажем...
Leopold  | Добавлено: 23.12.09, 21:32 | Сообщение # 9 |
В клубе с 20.12.09
Авто: Фиат Добло combi
Место парковки: город- герой Донецк
| Quote (Borman) М-да, игрушки не из дешевых прямо скажем.. [ да уж, но прикольно
| Jekka | Добавлено: 24.12.09, 13:01 | Сообщение # 10 |
| Прикольный девайс! Хочу!
Андрюха  | Добавлено: 26.12.09, 12:11 | Сообщение # 11 |
Место парковки: Носовка
| Так а что сейчас дешевое тем более касающееся тюнинга.:-)
agea  | Добавлено: 26.12.09, 21:50 | Сообщение # 12 |
| Вещь классная , только не каждому по карману в данное время .
БАТЯНЯ  | Добавлено: 22.01.10, 19:27 | Сообщение # 13 |
В клубе с 20.12.09
| А я вот нашел сайт для тех,кто проживает на территории России и желает приобрести подобный девайс http://www.uniktorg.ru/taxonomy/term/68
MOBILE  | Добавлено: 22.01.10, 21:14 | Сообщение # 14 |
Злой администратор
Объём, мощность и тип двигателя: 138C2
| А интерестно а как он может мошьность измерить что не вериться
Волшебник  | Добавлено: 22.01.10, 21:42 | Сообщение # 15 |
| Дорого-500 грн самый потолок! а так интерестненько!ЭЛЕКТРОНКА НА ТЕМПРЕ тот же проэктор-прям перед носом!
