  • Страница 6 из 6
Бортовик Фиат Добло 1.4 2018 г.в.
Shaman555
Добавлено: 19.11.19, 18:50 | Сообщение # 76
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Посоветовали одного специалиста по диагностике двигателя. Показал такую картинку, и сказал, что проблема в скором будущем может возникнуть со стартером. Нужно для потребления очень много тока. Я то в этом не разбираюсь, вот и спрашиваю совет.
Прикрепления: 5386450.jpg (48.1 Kb)
Добавлено: 19.11.19, 20:06 | Сообщение # 77
ну там скорее всего или щетки уже закончились ,или клемы на втягивающем подгорели сильно вот и тянет много тока.
Shaman555
Добавлено: 19.11.19, 20:30 | Сообщение # 78
1.4 /95 л.с.
Вот, что то на подоле он и сказал. Только для щёток как-то рановато я думаю, машина 18-го года. А, вот клемы тогда нужно будет проверить.
Добавлено: 20.11.19, 03:41 | Сообщение # 79
На все эти картинка лучше всего наплевать и забыть.
Стартер прекрасно слышно.
Если описание его работы -  Мотор из под капота выпрыгивает, то все отлично.
Если - Нормально крутит то сойдет.
А вот когда еле чавкает то дело плохо.
Закончившиеся щетки и пятаки во втягивающем приводят к ухудшению контакта
и значит ток будет уменьшаться.
При этом это ухудшение контакта (в любом месте стартерной цепи) тут же приведет к нагреву больного места).
Достаточно потрогать все точки силовой цепи и волдычик на пальце тут же укажет на проблему.
Вот вся проверка.
Весь этот килоампер выскочил от безмозглого расчета потребной для запуска мощности.
Просадку напряжения на мутной картинке не разобрать,
но если там мало вольт, то соответственно нужно много ампер.
Взять их в авто принципиально негде, да программист мало разбирается в авто.
Прилепил формулу как должно быть, а там хоть не рассветай.
Кстати.
Нужные формулы найдете в Советском учебнике физике за седьмой класс.
Кроме клемм, щеток и контактов полезно заменой проверить аккумулятор.
Ориентир степени заряда по напряжению не всегда срабатывает.
И про механику стартера не забывать.
Втулки без смазки иногда работают отличным тормозом.
При этом.
Добавлено: 20.11.19, 21:25 | Сообщение # 80
щетка может запросто зависнуть в своем посадочном месте и не выдвигаться дальше, не зависимо от пробега
Добавлено: 21.11.19, 03:34 | Сообщение # 81
Ну допустим зависла, а дальше чего происходить будет?
Как такое отразиться на поведении авто?
Добавлено: 21.11.19, 20:42 | Сообщение # 82
работаю со строительным инструментом и прекрасно знаю что с ним происходит, потому что было уже не раз такое.
объясню кратко.
стартер крутить будет , но немного упадет мощность. щетка будет искрить, сильно . стартер будет работать до тех пор,пока не сгорит якорь . думаю недели три протянет, а вообще как повезет.
    а на поведении авто это никак не отразится)) разве что на поведении хозяина немного отразится)
Добавлено: 22.11.19, 04:35 | Сообщение # 83
Опыт общения со строительным инструментом мало пригоден для стартеров.
В дрелях мощность обеспечивается достаточно высоким напряжением,а в стартере током.
Мощность в стартере при нарушении контактов падает значительно и очень заметно.
Ток то не проходит.
Полезно поразглядывать щеточные пружинки в стартере.
Очень от строительно инструментальных отличаются.
При придумывании дальнейшего рекомендую учесть что я на досуге якоря этого самого инструмента перематываю.
Любопытное это занятие.
Добавлено: 23.11.19, 20:54 | Сообщение # 84
Я смотрю качество Добло в  263 кузове на нуле
Shaman555
Добавлено: 25.11.19, 23:16 | Сообщение # 85
1.4 /95 л.с.
А, кто может подсказать,икакое давление должно быть в рампе? И можно ли не снимая бака добраться до бензонасоса ?
Shaman555 - Вт, 26.11.19, 08:52
Добавлено: 26.11.19, 09:54 | Сообщение # 86
зачем вам это? бак и не снимают, лючек  в полу
Добавлено: 26.11.19, 12:59 | Сообщение # 87
Явно не хватает такого аксессуара.
Fiat Doblo 2 / Opel Combo D. Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации.Модели с 2009 года выпуска (с учетом обновления 2014), оборудованные бензиновыми и дизельными двигателями.
Тип двигателя: модификации FIRE и Multijet 2
Объем двигателя: 1.3D / 1.4 / 1.6D / 2.0D л.
Мощность: 90 / 105 / 135 л. с.
В книге 480 стр.
И это 480 страниц быстрых и правильный ответов.
Shaman555
Добавлено: 27.11.19, 06:59 | Сообщение # 88
1.4 /95 л.с.
Спасибо, читал. Но если честно, не помню чтобы там было указано давление в рампе).
Добавлено: 27.11.19, 12:38 | Сообщение # 89
Если вычитать не получилось (полезно все таки акцентировать поиски),
тогда можно на общих знаниях выехать.
Электронный впрыск начинался с 2.8-3.0 бара-атмосферы.
Нынче часто и густо 3.5  и бывает до 4.0 доходит.
Попутно регулятор давление переехал с рампы в бак.
И если в современном авто подключить контрольный манометр к рампе
и показания его меньше трех, то авто неисправно однозначно.
На этом этапе к баку можно не касаться.
К примеру.
Chery Tiggo - жалобы на плохой запуск и особенно по холодку.
Давление подаваемое на рампу оказалось 1.7. Книжку при таком читать уже без надобности.
Пришлось разбираться с топливником.
В баке попутно на глаза попался регулятор не котором написано 3.5 бар.
При таком слабом давлении регулировать ему нечего.
Насос был заменен на подходящий новый от ВАЗ авто. Давление в стенку 6 бар.
Давление на рампе нормализовалось и все заработало.
Shaman555
Добавлено: 27.11.19, 20:05 | Сообщение # 90
1.4 /95 л.с.
Спасибо большое за информацию.
  • Страница 6 из 6
