Бортжурнал Fiat Doblo 1,4 77 л.с.Дмитрий
| DoktorD | Добавлено: 10.04.16, 17:43 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.09.14
Авто: Fiat, Doblo, 2013
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4л, 77 л.с., газ/бензин
Место парковки: Киев, Украина
| Посмотрел бортжурналы всех и тоже решил создать. Поделюсь моим опытом. Надеюсь кому то будет полезным. Машину выбирал год, до этого был ВАЗ 2104. Выбирал между машинами такого же класса - Рено, Ситроен, Вольцваген, Пежо. Так же смотрел Опель Виваро и его двух братьев близнецов. Остановился путем долгого изучения на Фиат Добло. Машина была куплена в сентябре 2014 года с пробегом в 12500 км.Выпуск - декабря 2013 года. Было много вопросов - почему продают новую машину и прочее... Ответом было - не угадали с моделью, не нравится и т.д. Машину продавала лизинговая площадка. Вообщем, облазив каждый болт, посмотрев краску и все все все мои дружественные механики сказали что машина действительно такая, как говорит продавец. На то время стоила на 40 000 гривен дешевле новой. Первым делом было проведено ТО - выяснилось что масло за 12 500 никто не менял и пробку не откручивал, что еще раз подтвердило то, что машина новая. На сегодняшний день машина прошла 54 000 км. За этот период сделано: 1. 4 ТО ( каждые 10 000 км. ) - масло моторное Motul 8100 X-Cess 5W-40, фильтры меняются каждую замену масла все три - беру Mahle. 2. На 35 000 заменено масло в коробке и хорошо, что так рано потому что его там было меньше на примерно 450 мл. чем должно быть. Масло так же фирмы Motul. 3. На 35 000 заменены тормозные колодки. Купил Road House.Все хорошо, но был период что пищали как у маршрутки, где то при 30% износа. Потом перестали. 4. На автомобиле установлена газовая установка фирмы Atiker ( машина досталась с ней ). Проведено замену датчика на баллоне, форсунок, катушки. Все делалось по причине каких то "боков" в работе установки. ТО газовой каждые 10 000 км. 5. На 52500 км. заменены натяжные ремни, ремень ГРМ ( по причине того, что порвался на Рено Кенго у друга при пробеге 60000. На моей машине ремень ГРМ был в состоянии износа, но ,скажем, на 60%. Натяжной ролик идеален ), свечи зажигания, тормозная жидкость ( было уже 4% воды в ней ). 6. Так же провел недавно тонировку и поставил колпаки "под оригинал" крепящиеся на болты колеса. В планах - проклеить шумку, обшить багажник. Пока собираю материалы. Из "боков" автомобиля стоит отметить постоянно капающий антифриз в мороз. Боролся с капанием с патрубков, устранил. Так начал капать с редуктора ГБО. Так же постоянно "что то где то" сзади стучит и тп. Надеюсь устранить шумкой. По ходовой нареканий нет. Продолжение следует...
| Valter | Добавлено: 10.04.16, 20:12 | Сообщение # 2 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 T-jeT 120 л.с.
| Цитата DoktorD (  ) 2. На 35 000 заменено масло в коробке и хорошо, что так рано потому что его там было меньше на примерно 450 мл. чем должно быть. Масло так же фирмы Motul. странно как то, наверное сальник кулисы давал хорошую течь? DoktorD, давай фото для наглядности
| DoktorD | Добавлено: 12.04.16, 15:48 | Сообщение # 3 |
В клубе с 18.09.14
| До этого фото не делал. Только завел журнал. Масло коробки поменял потому что в мороз туго шел рычаг пока не нагреется. Теперь на синтетике мороз вообще не влияет на это. Поэтому так рано и поменял Добавлено (12.04.16, 15:48) --------------------------------------------- Течи не было. Мне кажется, что турки просто не долили его) Другой причины не вижу
| Migel | Добавлено: 19.04.16, 19:26 | Сообщение # 4 |
В клубе с 24.04.15
Авто: Fiat Doblo, 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4/77 л.с. 350А1000 газ/бенз.
| Цитата DoktorD (  ) Теперь на синтетике мороз вообще не влияет на это. С завода синтетика залита, исходя из мануала...
| Valter | Добавлено: 19.04.16, 20:01 | Сообщение # 5 |
| Цитата Migel (  ) С завода синтетика залита, исходя из мануала... так и есть
| DoktorD | Добавлено: 20.04.16, 11:57 | Сообщение # 6 |
В клубе с 18.09.14
| Я читал, что синтетика. Но, туго ходила ручка коробки. После замены проблем нет
