Бортовой журнал Одороблика
davidlife
Добавлено: 16.09.14, 12:32 | Сообщение # 1
В клубе с 23.07.14
Авто: Fiat Doblo Nuovo 2010
1.3 Multijet Turbo Diesel
В конце июля 2014 года стал обладателем Fiat Doblo Nuovo 2010 1.3 Multijet Turbo Diesel с пробегом 110 000км. Машинку выбирал по нескольким критериям: экономичность, возможность перевозки средне-габаритных грузов, привлекательность. Все это увидел в переделанном под пассажира Fiat Doblo Nuovo Cargo, да еще и в фиолетовом цвете, благодаря которому услышал от людей множество комплиментов.
Добавлено (16.09.14, 11:32)
С момента покупки были сделаны следующие вещи:
1. Установлены дефлекторы передних окон - 250грн
2. Приобретены резиновые коврики - передние 250грн, задняя полоска - 200грн, багажник - 400грн.
3. Заменены родные свечи накала на (Bosch) по причине выхода из строя - 560грн.
4. Установлены на крышу рейлинги для внешнего вида - 1350грн.
5. Произведена полная тонировка(все окна, лобовое, черная пленка на щели между окнами) - 1500грн.
6. Шумоизоляция (участвовал в работе вместе с мастером) - 5500грн материал и 3000грн работа.
7. Замена всех ламп на светодиоды, а также установка ксенона - 1300грн
8. Установка хорошей сигнализации StarLine A94 с GSM модулем и датчиком объема - около 7000грн.
Планы:
1. До зимы планирую купить литые диски R16 на лето и летнюю и зимнюю резину, старыми R15 пользоваться зимой - 9200грн.
2. Установить штатную магнитолу с навигатором, DVD, TV, сабом дополнительными колонками и т.д -  около 14000грн.
3. Приобрести и подключить камеру заднего вида к новой магнитоле - 650грн
4. Установить парктроник и брызговики - 1200грн
davidlife - Вт, 16.09.14, 22:37
Добавлено: 16.09.14, 12:48 | Сообщение # 2
Поздравляю тебя с открытием борт журнала !!!
davidlife
Добавлено: 16.09.14, 13:04 | Сообщение # 3
В клубе с 23.07.14
Немного о шумоизоляции.
Решил поучаствовать в этом процессе, и мастеру меньше платить и после буду уверен, что не халтура какая-то.
Stp Визомат ПБ-2. Первый слой клеился полосками для придания кузову большей жесткости.
Stp Вибропласт М1. Вторым слоем поверх Визомата сплошняком обклеивался весь кузов.
Сплен 4мм. Сплен клеили поверх второго слоя, тоже сплошняком.
Все детали торпеды и дверных карт были проклеены Визоматом, войлоком и антискрипом.
davidlife - Вт, 16.09.14, 13:07
serega19011985
Добавлено: 16.09.14, 15:30 | Сообщение # 4
Круто. Только сколько интересно добавило веса машине?
davidlife
Добавлено: 16.09.14, 16:04 | Сообщение # 5
В клубе с 23.07.14
20 листов - Stp Визомат ПБ-2 (2кг лист)
30 листов - Stp Вибропласт М1(1.8кг лист)
27 листов - Сплена(удельный вес 220гр/м.кв.) не помню размера листа, пусть будет метр на метр.
1 лист - моделин и битопласт
Итого: 40+54+6=100кг
Levin_Viktor
Добавлено: 16.09.14, 21:45 | Сообщение # 6
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Цвет супер!Думаю есть смысл бронепленкой злачные места заклеить.
Добавлено: 16.09.14, 22:09 | Сообщение # 7
Да ,капиталовложения не шуточные ,машинка получилась бомба,даже немножко завидую
davidlife
Добавлено: 16.09.14, 23:12 | Сообщение # 8
В клубе с 23.07.14
Там еще вкидывать и вкидывать, так что завидовать нечему. Шумоизоляция не закончена до конца. Предстоит снять весь пластик с арок, обработать вибро и шумоизоляционными материалами арки снаружи, а также проклеить пластик визоматом пб-2 чтобы при езде по грунтовке, камни не сильно тарабанили.
Перехожий
Добавлено: 16.09.14, 23:23 | Сообщение # 9
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
УваЖуть.
davidlife
Добавлено: 31.10.14, 19:10 | Сообщение # 10
В клубе с 23.07.14
Помогите разобраться с правой боковой сдвижной дверью:
1. Немного дребежит при наезде на кочки, хотя дверь отрегулирована заподлецо с
кузовом. Если дверь открыть и вдавить в сторону салона, то есть люфт в верхнем ролике
примерно 3мм, точно также и с роликом который идет над задним крылом. Это ролики износились или что? Поясните начинающему как сделать чтобы дверь не дребезжала. Или может это болезнь неизлечима...
2. На двери нет внутренней ручки. Когда нужно выпустить задних пассажиров, то приходится выходить и
открывать снаружи. Сегодня на одном из сайтов увидел точно такой же
доблик, даже цвет идентичный, но у него стоит ручка. Позвонил человеку
проконсультироваться в вопросе "Где взял и по чем?"
на что получил ответ, что искать нужно на польском аллегро.пл . Связываться с продавцом, потом найти человека, который занимается доставкой всякой всячины с Польши в Украину. Головняк короче для таких людей как я, который не имеет знакомых в Польше. Ко всему нужна не только ручка, а целый комплект: ручка, два тросика, замок и 3 спец болта. Подскажите, может можно где-то у нас найти весь комплект?
Добавлено (18.09.14, 15:16)
Проблема с дребезжанием боковой сдвижной двери решилась путем регулировки дверной скобы. Если исходить из меток на кузове, скоба стояла не на своем месте и была немного смещена в сторону улицы. Выставил по меткам и дверь утопилась во внутрь, тем самым более плотно прижалась к резинкам и больше не тарахтит. Осталось перебрать задние сидения и по максимум устранить люфт из-за которого гремят спинки сидений во время передвижения.
Добавлено (30.10.14, 22:19)
Спустя месяц с небольшим новая запись! Читаем и наслаждаемся!
1.Сегодня решил переобуться и заодно поставить новые литые диски  RS 5066 5*98 R16! Резину взял  205/60R16 Goodyear Ultra Grip Ice 2. В подарок шли монтажные болты - 25шт. Получился казус, новые болты оказались длинными и не давали передним колесам сдвинуться с места. Пришлось идти на СТО и быстренько обрезать 10 крепежей на 3 витка и после напильником зачищать старт резьбы. Машинка смотрится бомбезно! Неровности проходит намного мягче! Клиренс увеличился на 15мм от стандарта. Колеса стоят в уровень с кузовом, а не как при родных 15 дисках и 185 резине спрятаны глубоко в арках. Покатался немного и стал на парковку, через час выхожу, а рядом стоит предпоследний РАФ4. По габаритам особо разницы не ощутил, что просвет, что высота практически одинаковы, поэтому на душе стало приятно. Вроде как покупал коблучок, а вышло так, что теперь это Джип! :))
Затраты: Диски 5400 грн, шины 5900грн, монтаж 170грн, обрезка крепежных болтов 100грн. Итого 11570грн.
2.Развал схождения - 200грн. Делали еще на старых колесах, после чего руль немного смотрел влево, после установки новых колес руль смотрит четко прямо! По прямой даже руль держать не нужно.
3.Пару дней назад разговаривал с одним умельцем на счет установки на сдвижную дверь ручки открывания двери с салона. Договорились, что он сможет достать оригинальную ручку и тросики. Оставил ему 700грн. По факту приезжаю, а и он мне показывает ручку от старого Добло. Тыкались, мыкались, но нам удалось ее установить без особых напряжений. Все работает отлично! За работу отдал 200грн (3 часа времени). Только вот теперь карта двери не становится по причине того, что ручка мешает(не оригинал ведь), придется на днях заняться обрезкой карты в нужных местах чтобы карта стала на свое место. Если бы решал этот вопрос через аллегро.пл, то цена была около 2500-3000грн с доставкой, работой и прочим, а так всего 900грн и вопрос решен - жить стало легче!
4.Купил брызговики, на задние классно подошли какие-то универсальные 70грн, называются вроде как Элегант. С передними была проблема, поэтому заказывал оригиналы в интернете за 350грн. Монтаж 100грн: 520грн
5.Решил на зиму запастись некоторыми мелочами:
5.1. Антиробуксовочные пластиковые ленты 160грн 2шт.
5.2. Старт-кабель 160грн.
5.3. Кожаный чехол на руль - 150грн
Итого 470грн.
6. Готовлюсь к прохождению ТО на 120 000км пробега. Человек я начинающий, поэтому не судите строго. Куда что лить я разобрался при помощи интернета, а вот какие фильтры, какой марки, с какими размерами - нет. Вот к примеру ввел в поиск "Фильтр масляный для добло Нуова и т.д.". На одном из сайтов мне выдало целых три фильтра от UFI и все они с разными размерами! Какой выбрать то? Поэтому хочу спросить у вас, как выбирать правильно фильтра по размерам. Не буду же я сейчас снимать старые и замерять их, да и инструмента у меня особо нет.
Вот мой перечень материалов для замены, некоторые пункты пустые, потому как не знаю, что выбрать:
Цитата
Фильтр топливный     UFI 024.ONE.01                     51929061
Фильтр масляный
Фильтр воздушный
Фильтр салона
Масло в двигатель   SELENIA WR P.E. SAE 5W-40           F510.D07     4л.
Масло в КПП         TUTELA CAR ТECHNYX SAE 75W-85       F010.В05     2л.
Жидкость в ГУР      TUTELA GI/R                         F428.Н04     1л.
Тормозная жидкость  TUTELA TOP 4  NYTSA  n° 116 DOT 4   F001.A93     1л.
Антифриз            PARAFLU UP                          F101.M01   4-8л.
Дисцилированная вода для антифриза 50%-50%                -//-     4-8л.
7. Завтра будет немного больше времени, заеду на мойку и после сделаю несколько десятков фотографий и вечером выложу.
Добавлено (30.10.14, 22:44)
Может кому будет интересно, продаю:
5 дисков 5*98 ET39 R15. 4 из них прокатаны буквально 2 недели назад, одно колесо висит на запаске. Все диски с резиной(докатка). 4 оригинальных колпака (немного битые по ободу, видать во франции любят притираться к бордюрам)
Комплект 4 дисков с резиной +запаска - 1500грн
Комплект колпаков 300грн
Болты оригинал 20шт - 150грн.
Фото смогу выложить завтра вечером.
Добавлено (31.10.14, 18:10)
Фото колес на продажу:
Передние в неплохом состоянии, задние из-за развала слизаны только с одной стороны, запаска такая же.
Фото колпаков:
Как видим, края не идеальные и лицевая часть тоже немного поцарапана. Такое на каждом колпаке.
Фото внешнего вида с новыми дисками, рейлингами и тонировкой, а также новый чехол на руль. За качество извиняюсь, завтра попробую при дневном свете сделать лучше.
Фотографировать ручку открытия из салона на сдвижной двери не стал, было темно, да и работу нужно доделать до конца.
Пы.Сы. Сегодня мой Одороблик напомнил мне АУЗик, но с итальянскими корнями, хотя по дизайну больше на француза смахивает. Скорее из-за новых колес.
davidlife - Чт, 30.10.14, 23:53
satsatik
Добавлено: 01.11.14, 13:36 | Сообщение # 11
В клубе с 02.09.14
Авто: Fiat doblo 2010
1300
Место парковки: Ковель
Добрый день, а передние противотуманные фары Вы не планируете устанавливать или они уже имеются на автомобиле.....................
Добавлено (01.11.14, 12:27)
могу поделиться информацией о доставке товаров из Польши, есть такой сайт :http://www.zpolski.com.ua, там вы можете посмотреть как доставляется товар и наличие необходимых деталей, а также на прямую посматреть товар и цены. но уже в польского продавца на allegro.pl ...............
Добавлено (01.11.14, 12:36)
davidlife
Добавлено: 01.11.14, 20:45 | Сообщение # 12
В клубе с 23.07.14
А что? Планирую, но даже официалы говорят, что там нужно что-то химичить, ибо вроде как нет креплений, я сам не лазил, пока не могу ничего сказать.
Добавлено (01.11.14, 19:45)
Был сегодня на Курчатовском рынке(Днепр), купил уплотнитель из мелкопористой резины. Им то и скрыл щель между картой и установленной ручкой от старой версии Doblo. Клеил на саму карту супер-клеем "505".
Как и обещал, выкладываю фото внешнего вида в светлое время суток. Сегодня на заправке прозвучал очередной комплимент в сторону цвета Одороблика.
Ну и последнее - брызговики и руль. С передних брызговиков планирую смыть надпись, а то смотрится как-то по-цыгански.
davidlife - Сб, 01.11.14, 21:01
satsatik
Добавлено: 02.11.14, 12:36 | Сообщение # 13
В клубе с 02.09.14
1300
А если не секрет какой марки Вы планируете установить  штатную магнитолу с навигатором, DVD, TV, чтобы она идеально подошла на место приемника.....................
davidlife
Добавлено: 02.11.14, 14:12 | Сообщение # 14
В клубе с 23.07.14
http://www.aliexpress.com/snapshot/6297236121.html
у нас такие продаются под названием RedPower 14001 и стоят около 650$ и дороже.
satsatik
Добавлено: 03.11.14, 20:56 | Сообщение # 15
В клубе с 02.09.14
1300
А даный тип навигатора будет работать на нашей територии, Вы интересовались, я имею ввиду возможность загрузки карт
Добавлено (03.11.14, 19:56)
Поляки предлагают RADIO NAWIGACJA GPS AUX USB FIAT DOBLO OPEL COMBO , можно посмотреть на http://www.allegro.pl/, вопростолько о том , как это все будет работать у нас......
