Бортовой журнал Fiat Linea 2013 (1.3 diesel)
dr_dred89
Добавлено: 05.09.13, 11:15 | Сообщение # 1
В клубе с 03.09.13
Авто: fiat linea 2013
1.3/90 л.с.
Место парковки: Kiev, Ukraine
Купил Линейку 21.08.13 комплектация урбан с климат контролем и туманками, 23.08.13  стал на учет.
на сегодняшний день пробег около 1200км из них 700 по трассе. очень радует дизельній двигатель в особенности его динамика и расход. за городом 4.3 литра при скорости 90-100, город  6 - 6.5 при том что машинка пока на обкатке, по идее после обкатки должен расход упасть на пару сот грам. заправляюсь на заправке вог (не на правах рекламы). из проблем, пока только одна плохо открывается ЦЗ дистанционно но ето может быть и посаженная батарейка. еще одна особенность заметил что когда машина стоит больше суток с пульта ее открыть вобще нельзя только ключем. еще обещали в середине сентября мурзилку на эту модель как получу поделюсь. фото выложу в скором времени.
Добавлено (05.09.13, 10:15)
случайно заметил
такая батарейка в ключе ЦЗ.
Добавлено: 05.09.13, 13:30 | Сообщение # 2
dr_dred89, Поздравляем с покупкой! С дизелем это хорошо,  пусть радует и не ломается  wink
dr_dred89
Добавлено: 05.09.13, 20:20 | Сообщение # 3
В клубе с 03.09.13
1.3/90 л.с.
благодарю за поздравления. сегодня мною было принято решение поставить защитную сеточку в нижнюю секцию решотки радиатора от пробоев камушками и насекомых (посты типа оно ненадо я ежжу 10 лет и все нормально И.Т.Д. писать ненадо, здесь я делюсь опытом в часности снятия нижней решотки радиатора)
инструмент: кусачки, пасатижи, плоская отвертка, ножницы по металу, звездочка №30, отвертка хрестик (PH2)
материал: стяжки пластиковые черные, сетка (кусок 200мм на 800мм вполне), клей на всякий случай если обломаеш защелку. вроди все.
для начала снимаем номер потом рамку ( 2 или 4 самореза)
с ямы откручиваем пять винтов которые крепят бампер к защите, и два самореза по бокам которые крепят бампер к подкрылкам, это делается для того чтоб снимать верхние клипсы через низ бампера.
расположение клипс и защелок стрелочка клипса кружочек просто защелка
ниже на фото клипсы (они там двух видов) и механизм крепления клипсой
после снятия всех клипс вынимаем на себя, (предварительно освободив три обычных защелки смотри фото выше) решотку радиатора:
красные линии на фото ниже это будущие места крепления стяжками сеточки.
http://s017.radikal.ru/i419/1309/be/760e44745afa.jpg
далее вырезаем сеточку по размеру и крепим стяжками на места обозначинные на фото выше
вот результат:
сборка в обратном порядке.
Добавлено: 18.04.14, 16:57 | Сообщение # 4
Да это вещь очень кстати так как у нас всегда ремонты по дорогам камушки гравий и тп. Я себе тоже хочу поставить москитную чтоб и насекомые не залетали   !!!
dr_dred89
Добавлено: 22.05.14, 14:41 | Сообщение # 5
В клубе с 03.09.13
1.3/90 л.с.
доброго всем времени суток. Вот и откатали мы со своей линейкой 15000км.
появилась проблема запуска двигателя особенно на горячую, хотя и на холодную тоже не похоже на нормальный запуск. по топливной проверили все: регулятор ТНВД, сам ТНВД, меняли фильтр топливный, результатов 0 (да динамика расход итд не изменилась, просто плохо запускается) постоянно простреливает ошибка P 0089 (регулятор давления неисправен) завтра еду менять топливный тот что в баке, в новых линеях регулятор там и стоит, если не он значит форсунки........
serega19011985
Добавлено: 22.05.14, 15:17 | Сообщение # 6
А после запуска есть черный дым с выхлопной?
dr_dred89
Добавлено: 22.05.14, 22:53 | Сообщение # 7
В клубе с 03.09.13
1.3/90 л.с.
нету
Добавлено: 22.05.14, 23:10 | Сообщение # 8
Скорей всего регулятор давления тот, что на насосе в баке.
Добавлено: 22.05.14, 23:47 | Сообщение # 9
если будешь ехать на Салютную 2 то скинь телефон Я скажу к кому луче то, там шас набрали персонал не совсем квалифицированный!
dr_dred89
Добавлено: 23.05.14, 19:00 | Сообщение # 10
В клубе с 03.09.13
1.3/90 л.с.
благодарю у меня там тоже все схвачено
итак замена насоса подкачки результата не дало, машина осталась на салютной, завтра после обеда будут ею заниматься, хотя не пойму что там еще колупать итак ясно на 90% что все таки форсунки.
кстати кто знает сколько за минуту милилитров должно стравливать через обратку форсунки, у меня тест на слив в обратку за 10сек налило примерно по 20-30 мл. с каждой форсунки.
Добавлено: 23.05.14, 23:59 | Сообщение # 11
Вот это ты зря  тебе перекинуть половину машины ты даже и не узнаеш !!! например мне надо бел воздухомер на 1.3 так скрутили его с новой машины и поставили нерабочий ! там такие уникумы что все делают без шума и пили ! и нечего им не докажеш !!!
dr_dred89
Добавлено: 13.06.14, 18:56 | Сообщение # 12
В клубе с 03.09.13
1.3/90 л.с.
итак приговор: проблема с мультипликаторами в форсунках ОД отказал в замене по гарантии!!!
отсюда возник вопрос: подскажите где в киеве найти разборку нужно 4 форсунки с каталоным номером bosh 0445110183
поскольку мои форсунки невозможно поченить в виду отсутствия запчастей на мою форсунку ее номер 0445110435
Добавлено: 13.06.14, 19:05 | Сообщение # 13
а как  дела обстоят с гарантией?
Добавлено: 13.06.14, 21:06 | Сообщение # 14
как раз не спеши наоборот береш их напором!!!, а нет так в в суд они всегда отмазываютца когда что то конкретное! там сума очень приличная!!!  машина мало проехала ище 60 т нету так вот пусть как хотят  так и меняют !! завод изготовитель  поставлял автопром с учетом на наше топливо ! Я сам сними очень много ругался по всякой причине у них вечные отмазки мол отказали не верь этому пусть у тебе возмут заявление в 2 екзмплярал чтоб было число с входяшим один оброзец у тебя на руеках останеца с печатю и подписьми !!! чтоб они тебе не устраивали 1001 ноч то офицали любят растянуть удоволствие!!
п.с 1 форсунка 500$ у тебя 4 шт заява в суд с адвокатом 2000гр
yutyity - Пт, 13.06.14, 21:08
dr_dred89
Добавлено: 18.06.14, 20:48 | Сообщение # 15
В клубе с 03.09.13
1.3/90 л.с.
с помощью вотой синей фигни и какойто матери мне удалось словами добится замены форсунок по гарантии ждать месяц друшляг забрал так что тема почти закрыта.
