  • Страница 3 из 4
Fiat Doblo 1.3 Multijet (55kw - 75 л.с.)
Xaos09
Добавлено: 20.01.14, 11:31 | Сообщение # 31
В клубе с 25.09.11
Авто: Fiat Doblo 2006 г.
1.3 multijet / 75 л.с.
Место парковки: Комсомольск
Фишки нет.Врезался в проводку сразу возле стандартных фишек которые соединяют фару.Мне по быстрому соединили но я хочу эти места соединения спаять для беспроблемного контакта в будущем-до лета это сделаю.  P.S.  за бугром также была подсоединена проводка.
Xaos09
Добавлено: 07.08.14, 23:56 | Сообщение # 32
В клубе с 25.09.11
Пробег 155007км:
Замена нижней опоры КПП Akron-195 грн;
Чехол на руль - 100грн.
Добавлено (04.05.14, 08:11)
Вот фотки смонтированого крепежа фаркопа.
Добавлено (29.05.14, 14:15)
16.03.2014
Пробег 156500км:
Замена резины: назад старые матадор,спереди пусть зимняя дохаживает.
шиномонтаж 100грн.
24.04.2014
Пробег 158330км:
Замена резины: взял на передок Nokian Hakka Green 185/65 R15 92H XL.
Цена вопроса : 710 грн. за колесо +пересылка + шиномонтаж 90 грн.Итого : около 1600 грн.
16.05.2014
Пробег 160940км:
1.Масло SELENIA WR 5W40 -1 банка 290 грн;
2.Фильтр масла (новый код) 55238304 - 140 грн;
3. Фильтр воздушный 51775324 - 160 грн;
4. Фильтр топлива UFI 60.H2O.00 - 290 грн;
5. Ремень генератора SKF 6PK1180 - 140 грн;
6. Ремень ГУР Dayco 4PK1022EE (эласт) - 100 грн;
7.Замена свечей накала RICAMBI ORIGINAL (купленные два года назад  120*4=480 грн),старые выкрутились нормально.
Ремни пока не менял так как старые пока вполне нормальные.
Итого: 1120 грн.
Добавлено (07.08.14, 22:56)
Пробег 164763км, замена:
1. Завесы водительской двери 51840244 - 370грн/шт * 2 ;
2. Ограничитель двери 51772768 - 280 грн;
3. штифт замка (ответка) 46747437 - 245 грн
По ходу дела перебрал личинку замка зажигания.
Итого: 1265 грн. и полтора дня гемороя.
Xaos09
Добавлено: 13.08.16, 18:21 | Сообщение # 33
В клубе с 25.09.11
8.11.2014
Пробег 170000км :
1. Масло Selenia WR 5w40 - 2 банки по 2 л = 650 грн;
2. Фильтр масла 55238304 - 145 грн;
3. Фильтр воздушный 51775324 - 165 грн;
4. Фильтр топлива 77365902 - 385 грн
7.03.2015
Пробег 177000км :
Тормозные диски 257х22мм и колодки(малые) АВЕ- 1530 грн.
25.05.2015
Пробег 180000км :
1. Масло Selenia WR 5w40 2л*2
Пробег 185000км :
Замена левого ступичного подшипника Сoram CR016.
25.06.2015
Пробег 186000км :
1.Замена сцепления RICAMBI ORIGINAL - 3200грн.
В данном случае под ориналом был VALEO
2.Замена сальника рулевой колонки(в салоне под ногами)
 CORTECO 12012530B - 45 грн(куплен был год назад)
21.07.2015
Покупка колпаков маленьких, б/у оригинал - 300грн.
20.09.2015
Пробег 190000км :
1. Масло Selenia WR - 475 грн / банка 2л - 1шт;
2. Фильтр масла система UFI 55238304 - 205 грн;
3. Фильтр воздушный 51775324 - 240 грн;
4. Фильтр топлива UFI 60H2O00 - 380 грн;
3.04.2016
Пробег 200000км :
1. Масло Selenia WR 5w40 2 банки по 2л - 1040 грн;
2. Фильтр масла система UFI 55238304 - 230 грн;
3. Фильтр воздушный 51775324 - 270 грн;
28.04.2016
Пробег 201000км :
1.Лопнула правая передняя пружина - замена на  б\у - подошла хорошо
2.Замена подшипников в опорах передних стоек - Ruville 865800 - 77 грн - 2шт.
3.Замена шаровой опоры(слева) Magneti marelli - 220грн.
4.Замена рулевых тяг Birth 2шт.
27.06.2016
Пробег 206000км :
Замена шрусов:
1.Слева GSP - 550грн.
2.Справа PASCAL  - 520грн.
10.07.2016
Пробег 208000км :
1.Замена обоих тришипов Сoram cc026 - 2шт
+пыльники
+смазка
+хомуты
2.Замена передних тормозных колодок АВЕ - где-то 330грн
7.08.2016
Пробег 208300км :
1.Замена подшипников дифференциала SNR 32009.V.C12.UA - 2*330грн.
2.Замена сальников приводных валов - 130грн.
3.Замена масла в КПП TUTELA CAR TECHNYX 75W85 2л-500грн
4.Сайлентблоки переднего рычага Akron:
- задний (большой) - 270*2 - 540 грн.
5.Замена правого ступичного подшипника Сoram CR016 - 340грн.
Заодно сделал профилактику клапану ЕГР.
Xaos09
Добавлено: 11.11.16, 23:58 | Сообщение # 34
В клубе с 25.09.11
27.09.2016
Пробег 210000км :
1. Масло Selenia WR 5w40  2л - 520 грн;
2. Фильтр масла система UFI 55238304 - 235 грн;
20.10.2016
Пробег 212230км :
1.Опора двигателя (левая) MAGNETI MARELLI 8516760CFG - 590грн.
2.В6016 ОПОРА двигателя задняя BESEKA - 343грн.
26.10.2016
Пробег 212630км :
Замена трмостата MAGNETI MARELLI - 925 грн.
Добавлено: 12.11.16, 19:01 | Сообщение # 35
Комсомольск который за Змиёвом?
Xaos09
Добавлено: 14.11.16, 21:18 | Сообщение # 36
В клубе с 25.09.11
Тот который в полтавской обл., возле кременчуга ну теперь типа - "горишние плавни" mad
Xaos09 - Пн, 14.11.16, 21:21
Добавлено: 30.01.17, 07:13 | Сообщение # 37
как шаровая? стоит такого производителя брать? замена первый раз шаровой?
Xaos09
Добавлено: 04.02.17, 10:44 | Сообщение # 38
В клубе с 25.09.11
Да в общем достойная шаровая.Все те что я ставил здесь в бортовике написаны - все достойные,вопросов к ним нет.Сейчас пробег под 220к и с шаровой все ок. Все шаровые что я у себя менял вышли из строя из-за порваного пыльника. Где-то из-за не аккуратного снятия стойки и порвал,где-то порвал по лесу шарясь - короче все они умерли не от естественной старости biggrin .А вот справа шаровая досих пор стоит родная- и на замену не просится !
Xaos09
Добавлено: 31.05.17, 21:53 | Сообщение # 39
В клубе с 25.09.11
01.11.2016
Пробег 212700км :
1.Покупка 2х зимних колес "Белшина" - 1650 за пару
2.Шиномонтаж - 150грн.
18.03.2017
Пробег 219700км :
Шиномонтаж на лето 2х колес.
02.05.2017
Пробег 221375км :
1.Покупка 2х колес TRIANGLE TR 918 SPORT ATP(китай) 195/60/15 -1880грн за два
2.Шиномонтаж за два - 100грн.
23.05.2017
Пробег 222433км :
1.Замена опорных подшипников стоек Akron (15707/15708) - 1150грн за два
2.Замена рулевых наконечников Ruville (915841/915842) - 480грн за два
3.Схождение - 160грн.
30.05.2017
Пробег 222712км :
1.Замена цепи грм - работа 2000грн.
2. Масло Selenia WR 5w40 1 банка 2 л - 485 грн;
3. Фильтр масла 55238304 - 230 грн;
4. Фильтр воздушный 51775324 - 270 грн;
5. Фильтр топлива 77365902 (акция) - 360 грн;
6. Комплект цепи (цепь+2 звездочки + успокоитель + натяжитель + гидронатяжитель + прокладка передней крышки + передний сальник к/вала) Ruville 3458010SD - 1920 грн;
7. Замена ремня генератора SKF 6PK1180 - 140грн(куплен был намного раньше)
8. Антифриз (концентрат) Paraflu 11 - 155 грн/1л х 2 = 310 (с запасом на будущее);
9. Замена ролика натяжителя ВТА E2F5899BTA - 250грн.
Rexton
Добавлено: 06.07.17, 11:23 | Сообщение # 40
В клубе с 06.07.17
Авто: Fiat Fiorino 2012
1.3 55
Я так понял Вы меняете топливный фильтр раз в 20 т.
1. Пробовали его разрезать и смотреть в каком он состоянии внутри?
2. На каких заправках заправляетесь?
3. Топливо Евро ДТ или обычное ДТ?
Добавлено (06.07.17, 11:23)
Xaos09, Я так понял Вы меняете топливный фильтр раз в 20 т.
Xaos09
Добавлено: 08.07.17, 17:16 | Сообщение # 41
В клубе с 25.09.11
Ну раз в год получается.Последний год заправляся на запрвке Автотранс - солярка там одна,вроде как белорусская.Так фильтр грязноват но терпимо.До этого в основном на авиасе, результат примерно такой же. В расходе между этими заправками разницы не ощутил как в принципе и в динамике. Ну а вообще лучше конечно менять фильтр раз в 10тыс. А ещё закрадывается уже давно мысль поставить доп. фильтр с более бюджетыми фильтрами.Тогда и родной можна будет реже менять.
Xaos09
Добавлено: 01.09.18, 15:10 | Сообщение # 42
В клубе с 25.09.11
03.06.2017
Пробег 222825км :
Замена тормозной жидкости Liqui Moly - 200грн.
11.06.2017
Пробег 223143км :
1.Замена передних стоек SACHS 311929 - 3000.
2.Пыльники с отбойниками Akron - 440грн.
13.06.2017
Пробег 223258км :
Установка пневмоподушек - 2700грн.
Брал здесь: http://mir-pnevmatiki.in.ua/index.html
0679866786
0660238863
19.06.2017
Пробег 224316км :
Замена медных колец форсунок - 100грн.
22.08.2017
Пробег 228000 км:
Замена топливного фильтра  Profit 1530-2543 - 200грн.
02.12.2017
Пробег 233260 км:
Рихтовка и покраска переднего левого крыла - 300+1500
и водительской двери - 4000
06.12.2017
Пробег 233486 км:
Замена передних торм.колодок АВЕ C1F036ABE - 320ГРН.
Замена передней левой противотуманки VAIP-FT4104A3 - 300 грн.
19.01.2018
Пробег 236320км :
Замена передней правой стойки Profit 2004-0998 - 950грн.
работа - 400грн.
06.03.2018
Пробег 238052км :
Замена топливного фильтра maxgear - 110грн.
18.03.2018
Пробег 238486км :
Замена масла - 525*2=1050грн.
Фильтр масл. maxgear  of-547  - 90грн.
26.03.2018
Пробег 239100км :
замена аккумулятора Амега 74 А/ч  - 1850грн.
Сдача старого - 450грн.
25.04.2018
Пробег 240150км :
Диагностика топливной - 200грн.
Замена топливного фильтра оригинал - 450грн.
26.04.2018
Пробег 240213км :
Комп. диагностика - 200грн.
Монаж+демонтаж топливной рейки - 100грн.
Ремонт топливной рейки - 800грн.
Замена дозировочногоблока (клапана) - 200грн.
Клапан регулировки давления - 3250грн.
17.07.2018
Пробег 243900км :
Замена задних амортизаторов Kamoka 20345008 - 551*2=1102грн. (короче от родных на 3см)
Замена задних тормозных колодок Meyle 2145330006 - 530грн.
Замена ролика на средней завесе боковой двери - 120 грн.
1.09.2018
Пробег 247000км :
Замена левой шаровой опоры AS METAL 10FI5500
Добавлено: 02.09.18, 19:26 | Сообщение # 43
Цитата Xaos09 ()
амена задних амортизаторов Kamoka 20345008 - 551*2=1102грн. (короче от родных на 3см)э
это не очень хорошо
Добавлено: 03.09.18, 02:25 | Сообщение # 44
Если пустое авто съезжая со ступеньки, вроде бордючика амортизаторами не лязгает,
то эти недостающие сантиметры ни на что не влияют.
С учетом того что двухтрубные амортизаторы после длительного простоя
требуют несколько движений вверх-вниз для самопрокачки.
Прыгать с бордюрчиков с первого метра пути не рекомендуется.
Рекламное "давление газа" к однотрубному, настоящему газовому амортизатору,
который всегда готов, никакого отношения не имеет.
Еще в нете описывают целый ритуал по дерганию штока перед установкой.
Бессмысленный ритуал.
Через пару десятков метров движения все произойдет само собой.
Xaos09
Добавлено: 03.09.18, 07:17 | Сообщение # 45
В клубе с 25.09.11
Из-за того что стоят пневмобалоны пришлось колхозить с удлинением амиков. Это я написал может кому-то эта инфа сгодится. Так как амики пишут на многих сайтах подходят а по факту слегка коротковаты.
  • Страница 3 из 4
