Fiat Doblo 1.3 Multijet (55kw - 75 л.с.)
| Xaos09 | Добавлено: 26.03.13, 12:13 | Сообщение # 16 |
В клубе с 25.09.11
Авто: Fiat Doblo 2006 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 multijet / 75 л.с.
Место парковки: Комсомольск
| У Вас в Житомере судя по телеку зима в разгаре а у нас уже 90% асфальта сухая.Поэтому насчёт зимы я не замарачиваюсь.
| Yur4ik61 | Добавлено: 26.03.13, 13:20 | Сообщение # 17 |
В клубе с 08.11.12
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 Multijet
| Для разных температурных режимов производители автошин разрабатывают разный химический состав резины, таким образом «затачивая» конкретную шину под эксплуатацию в конкретном температурном диапазоне. Этот диапазон практически никто не публикует, но стандартным для всех правилом является следующее: Зимние шины не рекомендуется эксплуатировать при температуре выше +5 по Цельсию. Они мало того, что становятся мягче и буквально «плавятся», но кроме того еще и не выполняют в полной мере своих функций, устойчивость автомобиля на дороге при этом становится большим вопросом. Соответственно, летняя резина, при приближении температуры воздуха к «нулю» твердеет и становится абсолютно «дубовой», что существенно повышает вероятность заноса (даже на относительно сухом покрытии), а также вероятность разрыва колеса при обычном проколе. Всесезонные шины лучше всего чувствуют себя именно в околонулевой температуре, скажем, от -5 до +10 градусов по Цельсию. ЗЫ. у нас на выходные тоже + обещают.
Сообщение отредактировал Yur4ik61 - Вт, 26.03.13, 13:22
| Xaos09 | Добавлено: 15.06.13, 00:10 | Сообщение # 18 |
В клубе с 25.09.11
| Пробег 140553км: 1. SELENIA WR 5W40 - 1 банка = 195 грн; 2. Фильтр масляный = UFI - 75 грн; 3. Фильтр воздушный 51775324 = 110 грн; 4. Фильтр топлива 77365902 = 225 грн. Итого: 605грн.
| Xaos09 | Добавлено: 15.12.13, 21:15 | Сообщение # 19 |
В клубе с 25.09.11
| Ну вот появился нэт - калечный - НО ЕСТЬ !Поэтому наверствую упущенное.
17.06.2013 Пробег 140768км: Установка фаркопа,цена 720грн.+ доставка около 60грн. Контакт:г.Тульчин, Игорь ,т.0975082440. P.S. Фаркоп новый,украинского производства г.Тульчин. Фаркоп неплохой,свою фунцию выполняет на ура.Единственное кто будет ставит такой фаркоп берите новые провода,только немного длиннее-потому как те что в комплекте очень впритык.Подключал тупо к провадам возле клемы соединителя фары.Кстати так же было подключено и за бугром так как остались соединители тамже.
Сообщение отредактировал Xaos09 - Вс, 15.12.13, 21:17
| Xaos09 | Добавлено: 15.12.13, 21:19 | Сообщение # 20 |
В клубе с 25.09.11
| 06.10.2013 Пробег 148867км: Переобувка на зиму,шиномонтаж 120грн. Матадор на следующий год пойдет а вот кумха китайская пойдёт жене на цветник.Короче откала китайская кумха примерно 25т.км.,вывод:какая цена такое и качество.Матадор тоже херня потому как слабый он для передка.После установки на передок пришлось кинуть на зад , потому как плавает машина.Сильно мягкая резина,а на задке где нет нагрузки она хорошо себя чухает-практически нет износа,вечная.
| Xaos09 | Добавлено: 15.12.13, 21:20 | Сообщение # 21 |
В клубе с 25.09.11
| 26.10.2013 Пробег 148491км: Замена: 1.масло SELENIA WR 5W40 -2 банки по 195 грн; 2.Масло в коробке: TUTELA CAR ZC 75 Synth-SAE 75W-80 -2банки по 80грн; 3.Масло в гидроусилителе: TUTELA GI/E-ATF DEXRON III -2банки по 75грн.На замену ушло ровно 1литр(т.е. 1банка),вторая теперь в запас и на доливку если чё. 4.Фильтр масляный ориг.- 90грн; 5.Фильтр воздушный ориг.- 110грн; 6.Антифриз: PARAFLU 11 2банки по 65грн. Итого: 1030 грн.
| Xaos09 | Добавлено: 15.12.13, 21:21 | Сообщение # 22 |
В клубе с 25.09.11
| 14.12.2013 Пробег 151813км: Покупка аккумулятора Baren Polar Plus L3B75+ 6CT-75R+ ,Пусковой ток: 730,Размеры: 278х175х175 Цена:810грн - 100грн за здачу старого,итого:710грн. P.S. Пришлось выкинуть короб и подложить под акум деревяшки,зато по высоте стало без проблем.
Levin_Viktor  | Добавлено: 16.12.13, 12:45 | Сообщение # 23 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Xaos09,Добрый день! А как с прицепом?Если килограм 500?Обогнать реально кого или нет?
| Xaos09 | Добавлено: 16.12.13, 20:33 | Сообщение # 24 |
В клубе с 25.09.11
| Пару раз ехал кил 400 было - никаких проблем.Вполне нормально себя чувствовал,разница только в том что длиннее получается автомобиль за счёт прицепа и это надо учитывать при обгоне.
| Xaos09 | Добавлено: 16.12.13, 20:52 | Сообщение # 25 |
В клубе с 25.09.11
| P.S. езжу со скоростью 90-110 км\час.
Alex  | Добавлено: 16.12.13, 22:39 | Сообщение # 26 |
| так это крейсерская скорость автомобиля 1.3 как и 1.4
| Xaos09 | Добавлено: 16.12.13, 23:02 | Сообщение # 27 |
В клубе с 25.09.11
| Ну как-то так
Alex  | Добавлено: 16.12.13, 23:14 | Сообщение # 28 |
| Цитата Xaos09 (  ) Ну как-то так я просто от 1.3 мульта ожидал большего чем от безинки 1.4 но когда покатался у друга на 1.3 разницы не прохавал у него ваще после субаря наступил конфуз
| Xaos09 | Добавлено: 17.01.14, 12:54 | Сообщение # 29 |
В клубе с 25.09.11
| Пробег 154204км: Замена шаровой VEMA 22722 -110грн. Схождение - 120грн. Итого:230грн
yutyity  | Добавлено: 17.01.14, 22:12 | Сообщение # 30 |
| Приветствую !!! Если несложна про установку фар копа провода куда врезались??? или есть фишка чтоб присоединить ???
