Fiat Linea 1.3 MultiJet
| stepan24 | Добавлено: 15.07.12, 12:05 | Сообщение # 1 |
В клубе с 15.07.12
Авто: Fiat Linea 2012
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 90 лошадей, турбодизель
Место парковки: Запорожье, Украина
| Всем привет. Вот и я стал обладателем сего итальянского авто. Это мой первый автомобиль, поэтому ничего конкретного сказать не могу... пробег 90 км. Бежевый цвет. Фото выложу позже. В семье есть ещё Киа Соренто 2.5 турбодизель... но сравнивать с киа смысла нету. Разный класс авто.. Двигатель на много мощней, салон полный фарш, внедорожник, и т.д...
Что заметил на первых км пробега: - Почему-то 1 передача разгоняется до 10 км/ч и дальше не едит, нужно сразу же как тронулся переключать на 2ую передачу. Это так и должно быть? или у меня проблема? - Нету ЮСБ для магнитолы.. кто нибудь что-то с этим делал? менять магнитолу не предлогать. - К ходовой никаких притензий нету, все устраивает. - Климат контроль работает отлично.. сразу же начинает холодить, и быстро охлаждает салон. - Подголовники сначала думал что не выдвижные, после 90 км пробега решил сесть сзади и всё потрогать, поклацать.. и оказалось что подголовники выдвигаются.. это хорошо
в общем пока всё, буду и дальше вести бортовой журнал.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 15.07.12, 13:08 | Сообщение # 2 |
| Quote (stepan24) - Нету ЮСБ для магнитолы.. кто нибудь что-то с этим делал? менять магнитолу не предлогать. Надо читать подфорум там где Линеа, там осуждали это, ищи поиском
| stepan24 | Добавлено: 25.07.12, 19:46 | Сообщение # 3 |
В клубе с 15.07.12
| Перестал работать прикуриватель.. 2 раза пробовал включить зарядку телефона, 1 раз попробовал сам прикуриватель нагреть.. всё было ок, через несколько дней включаю компрессор что б подкачать колеса, и ничего не работает. Включаю прикуриватель.. он не вылазит.. не нагревает ничего. у кого такое было?? что нужно делать? ехать сразу на сервис? или ждать 1ТО ? это ж 15000 нужно накатать.. а у меня всего 600 пробег А то как-то не удобно без него.. вдруг GPS нужно будет подключить.. а он не пашет Ещё какое-то гнездо прикуривателя маленькое.. не до конца вставляется вилка от телефона.. и от автохолодильника тоже. при наезде на ямку он просто выскочит из гнезда. В Киа Соренто вроди такого нету, вставил в гнездо и что бы вытащить, нужно немного усилия. а в фиате дотронулся нечаянно и он сам выскакивает. Могут ли мне другой прикуриватель поставить на сервисе если я попрошу?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.07.12, 19:57 | Сообщение # 4 |
| stepan24, пока машина на гарантии все косяки решать только у них. Ехать можешь не дожидаясь каких то сроков, сломалось-поехал.
Alex  | Добавлено: 25.07.12, 21:27 | Сообщение # 5 |
| Quote (stepan24) Могут ли мне другой прикуриватель поставить на сервисе если я попрошу? обязаны для этого и существует гарантия
| Константинович | Добавлено: 25.07.12, 23:40 | Сообщение # 6 |
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
Объём, мощность и тип двигателя: 1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
| Quote (stepan24) Нету ЮСБ для магнитолы.
Какой комплектации автомобиль? Если Dinamic, то два порта USB в бардачке
| stepan24 | Добавлено: 04.08.12, 19:40 | Сообщение # 7 |
В клубе с 15.07.12
| Quote (Константинович) Какой комплектации автомобиль? Если Dinamic, то два порта USB в бардачке Dinamic, но там ничего нетув бордачке. меня обманули? Эта партия зашла в начале июля в Украину. Может они не ставили юсб в последней партии. А можете сфотографировать Ваш бордачек и кинуть сюда фотку? хочу глянуть. Может сьезжу на сервис ремонтировать прикуриватель и за одно менеждеру покажу фотку, и послушаю что он мне скажет.
Я тоже сегодня сфоткаю бордачек и выложу фотку тут.Добавлено (26.07.12, 16:44) --------------------------------------------- Дело в том что сейчас продают дизельную версию в одной комплектации http://fiat-ukraine.com/price/564756512.pdf
вот ссылка.. 1.3 - 90 лошадок , динамик. 139900 грн. климат контроль, музыка... всё есть.. а юсб нету  Добавлено (29.07.12, 18:09) ---------------------------------------------
Вот фото за бордачком.. какие-то крепления круглые и овальные есть.. но в них ничего нету Добавлено (04.08.12, 18:40) --------------------------------------------- Проблемку с прикуривателем решил.. Заехал на сервис, нашли сгоревший предохранитель.. на 15А, поменяли на 20А. Пока всё работает Скорей всего что из-за копрессора сгорел предохранитель.. На сервисе нормально всё обьяснили, показали где находится предохранитель на прикуриватель.. на будущее буду знать.
В планах поставить сигнализацию, Mul-T-Lock, розетку 12В где-то возле коробки передач.. и 1 розетку в багажнике для автохолодильника.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.08.12, 19:42 | Сообщение # 8 |
| Quote (stepan24) и 1 розетку в багажнике для автохолодильника. Праильно, вещь полезна не только для холодильника а и для пылесоса
Alex  | Добавлено: 04.08.12, 20:11 | Сообщение # 9 |
| Quote (stepan24) Скорей всего что из-за копрессора сгорел предохранитель. во во была тута темка на форуме, больше не делай так. Лучше купить крокодилов и компрессор пускать через акум напрямую
Сообщение отредактировал Alex - Сб, 04.08.12, 20:12
| stepan24 | Добавлено: 05.08.12, 08:02 | Сообщение # 10 |
В клубе с 15.07.12
| Quote (Alex) во во была тута темка на форуме, больше не делай так. Лучше купить крокодилов и компрессор пускать через акум напрямую
А подробней можно? что за крокодилы? и как через них подключать компрессор?
Alex  | Добавлено: 05.08.12, 13:52 | Сообщение # 11 |
| Quote (stepan24) А подробней можно? что за крокодилы? и как через них подключать компрессор? Я отрезал стандартный штепсель от провода и подсоеденил два крокодила на этот провод. Если надо накачать колесо я завожу двигатель, открываю капот и одеваю крокодилы на аккумулятор по полярности. Фото своих проводов выложу позже.
| Константинович | Добавлено: 05.08.12, 22:59 | Сообщение # 12 |
В клубе с 07.07.10
| Quote (stepan24) Dinamic, но там ничего нетув бордачке. меня обманули? Эта партия зашла в начале июля в Украину.
Я брал автомобиль в мае 2010г. Было пять Линей 1,3 Multijet, готовили для Франции, но что-то у них не срослось,завезли в Украину.Брал за 117900грн. От Вашей комплектации отличается тем,что у меня: -кондиционер вместо климатконтроля -лючек топливного бака открывается из салона, пробка без замка -Легкосплавные диски195/55/R16 -установлено устройство Blue&Me,обеспечивающее громоговорящую связь через блютуз с сотовым телефоном и два порта USB для проигрывания формата МР3.Магнитола его не играет. Остальное то же как у Вас. Ниже фото бардачка с устройством Blue&Me.
| Константинович | Добавлено: 05.08.12, 23:00 | Сообщение # 13 |
В клубе с 07.07.10
| stepan24 | Добавлено: 24.08.12, 20:31 | Сообщение # 14 |
В клубе с 15.07.12
| Ясно, у меня такого нету завтра поеду в салон, там приехала ещё 1 линейка.. может там уже другая комплектация. Хотел узнать, сколько примерно на сервисе стоит установка мул-т-лок, сигналка и дефлекторы капота, окон кто ставил напишите плиз.
Alex  | Добавлено: 24.08.12, 23:03 | Сообщение # 15 |
| Quote (stepan24) сигналка ну ваще если твоя сига готов 500 грн. Quote (stepan24) и дефлекторы капота, окон а это что такое?
