TIPO 1.4
Добавлено: 25.08.11, 16:42 | Сообщение # 181
Quote (ccc)
а чтобы средней пользовался так вообще не видел
biggrin
а чего ей пользоватся если их все равно не было biggrin ( позже фотки выложу и передних и задних)
Quote (ccc)
как рычаги починишь - хвастайся
обязательно
Quote (ccc)
если надо чего - звони
спасибо!
Добавлено: 29.08.11, 23:38 | Сообщение # 182
Вот и закончился ремонт, в принципе ничего особо сложного не было, залил все болты и гайки тормозухой на следующий день все раскрутил ничего не поломал правда с правой стороны гайку пришлось откручивать надев на ключ трубу но сорвал все гуд, с левой стороны замена ремкомплекта рычага не понадобилась ( открутив амортизатор, сняв пружину, рычаг не болался ни капельки) с правой болтался шо пипец роликов в одном подшипнике не было совсем, слава богу посадочные места и ухо балки не разбито вобщем поменял итого:
левый ремкомплект рычага
тормозные колодки с обеих сторон
тормозной цилиндрик с левой так как один поршенек был закисший купил на Жмурах LPR 70грн.
Уже при установке правого рычага на место по баку начала капать тормозуха было выяснено что лопнула трубка как раз та что идет по балке причем где то там и лопнула ( как получилось не знаю так как она жестька закреплена на балке) с ужасом подумав что придется снимать бак для ее замены решил таки пустить эту трубку впереди бака там как раз удбная ниша все это закрепил спец клипсами вроде ниче ниде не трет и не касается
трубка 70грн. клипсы 10грн.
залита новая тормозуха и прокачаны тормоза!
итого= 600грн.
работа = 2 бутылки пива wink
Добавлено: 30.08.11, 09:54 | Сообщение # 183
юра84, маладца!
Добавлено: 28.09.11, 22:16 | Сообщение # 184
Вчера решил помыть двигатель biggrin Керхером любезно предоставленным нашим одноклубником Денисом ( Цезарио) помыл красота, заводить а она колбасится троит и еле пыхтит cry ну кое как заехал в гараж и давай колдовать короче в трамблере мелкая водяная пыль протер и машинка как новая happy
Теперь покупки:
Резинка на маслянный щуп жигулевская 5 грн.
Бачок охлаждайки ( а то сейчас стоит жигулевский) 70грн.
Задний диванчик, молдинги, эл.зеркала с консолью и кнопошками, много проводки=770грн.
=aleks=
Добавлено: 28.09.11, 22:40 | Сообщение # 185
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
юра84, Задний диванчик, молдинги, эл.зеркала с консолью и кнопошками, много проводки=770грн.
я думал ты уже проинстолировал эти дивайсы,а ты их только купил! happy
Добавлено: 28.09.11, 22:49 | Сообщение # 186
Quote (=aleks=)
ага диван проинсталировал, теперь жену оттуда выгнать не могу нравится очень biggrin ( еще бы Дима передние мне продал ваще красота стала бы но... tongue ) а вот все остальное у самого руки чешутся но времени совсем совсем нет. sad
=aleks=
Добавлено: 28.09.11, 23:00 | Сообщение # 187
В клубе с 21.10.10
1.6i
юра84, диван я бы постирал!!.блин у меня руки до него не доходили,я надеюсь ты его постираешь.только желательно потрошить!!
Добавлено: 28.09.11, 23:04 | Сообщение # 188
=aleks=, Сделаем,, обязательно как машинку на поварку и покраску поставим так и займусь, а то старые ваще хлам.
Волшебник
Добавлено: 28.09.11, 23:11 | Сообщение # 189
=aleks=, Юрик твой диванчик прикупил?
=aleks=
Добавлено: 28.09.11, 23:21 | Сообщение # 190
В клубе с 21.10.10
1.6i
Волшебник, ага!!
Добавлено: 29.09.11, 14:37 | Сообщение # 191
Да еще забыл жидкость для мойки движка 30грн. и поставил бибикалки ( которые Алексей подарил wink ) а то мои совсем не бибикали.
Добавлено: 29.09.11, 14:43 | Сообщение # 192
[off]
Quote (юра84)
Так шо теперь разбегацца? biggrin [/off]
Добавлено: 13.11.11, 00:14 | Сообщение # 193
Машинка стояла на небольшом ремонте, а точнее:
прокладка на выхлоп (штанов) а то уж сильно там сифонило 2 шт. 1 купил на жмурах 15 грн. вторую на ж.д. рынке 10грн. =25грн.
фильтр воздушный 17грн. ( таврийский но на нем написано и фиат так что не колхоз biggrin ) в ашане спасибо Денису ( цезарио)
Перед зимой решено перебрать систему охлаждения тем более что было 3 проблемы:
1. радиатор жигулевский, бачок расширительный тоже жигулевский, все прикручено на проводах и даже вентилятор к радиатору тож на проводах sad
2. печка плохо грела
3. в пробках температура поднималась до 90 на трассе 65-70
итог работ:
снят бампер ( нижние крепления на проволке катанке), радиатор установлен нормально на крепления из полосок железа и болты, вентилятор тоже прикручен к радиатору на новые крепления, установлен родной расширительный бачок (в левое крыло) 70грн. спасибо Диме (укр33) естессно понадобился и соотв патрубок который найти как оказалось очень сложно, и даже было решено установить тройник из пластиковых труб который любезно спаял наш Саня (Джокер) но в последний момент нашелся родной всего за 60грн. он то и был благополучно установлен.
Далее началась решение проблемы с термостатом после экспериментов с чайником градусником и самим термостатом решено его менять он закрывался при 70-75 градусах. СпасибоСергею ( ССС) завез свой старенький но он совсем пропускал посему не пригодился. Думаю позвоню в интер авто таки скидку обещают для клубней biggrin цену озвучили в 160грн. после вопроса а скидку для клубней сказали что это УЖЕ со скидкой sad поехал в магазин на Жмуры и без всяких скидок купил за те же 160грн. biggrin все благополучно установлено и залита охлаждайка пришлось немного докупит 2л Громекс 50грн. Теперь температура стабильно 85-90градусов, печка делится теплом. Кстати по печке можно сделать чтоб еще лучше грела мы недавно ставили Денису ( цезарио) дополнительную электрическую помпу бошевскую в контур печки, так он счастлив говорит ташкент теперь в машине, девайс правда дороговатый, но на будушее будем знать.
пока был снят бампер решил дунуть краской с балончика крылья так сказать попробывать хоть на первое время а то уж сильно были облезлые, ну ниче так пойдет по сравнению ка було фото выложу, только чур сильно ногами не пинать biggrin краска 65грн. лак 45грн.
Все установлено на место и прикручено как положено на болтики винтики.
Итого: 492грн. Работат как обычно СЯМ. wink
П.С. понял, люблю я этот большой конструктор wink с детским то уже не интересно. wink
Добавлено: 13.11.11, 00:17 | Сообщение # 194
Quote (юра84)
Эх, зря старался cry
Хотел что бы обкатал этот девайс...
Добавлено: 13.11.11, 00:57 | Сообщение # 195
JOKER, ничего не зря, все пригодится пусть лежит как запасной wink
