TIPO 1.4
Добавлено: 08.06.11, 00:32 | Сообщение # 151
Quote (Волшебник)
решение было очень простое.С каждого калеса сняли по одному болту и так доехали до дому!
Сань понимаеш проблема в том что их ОБОРВАЛО! Ну то есть там остались куски куда я их должен был вкрутить?
Волшебник
Добавлено: 08.06.11, 00:32 | Сообщение # 152
Quote (alex9123)
Установлены ветровички на передние двери, и ручка КПП
Юрец,ну и де фотки ??? happy happy народ ведь ждеть!!!!!!!!!!!
Волшебник
Добавлено: 08.06.11, 00:42 | Сообщение # 153
ааааа,ну конечно приятного мало.Слава богу доехал до ХАТЫ.... sad
Добавлено: 09.06.11, 01:46 | Сообщение # 154
Quote (Волшебник)
Юрец,ну и де фотки ??? народ ведь ждеть!!!!!!!!!!!
да что там смотреть все самое обычное wink :
Кстати ветровички немного мешают обзору ну мне так по крайне мере кажется.
А вот фото мой необычной беды sad :
Прикрепления: 3772557.jpg (58.9 Kb) · 8858219.jpg (84.8 Kb) · 6450606.jpg (71.0 Kb) · 8249484.jpg (34.2 Kb)
Волшебник
Добавлено: 09.06.11, 02:06 | Сообщение # 155
юра84,прикольно !!!!=)
Добавлено: 12.06.11, 12:58 | Сообщение # 156
Ну что ужасы нашего авто продолжаются, angry если честно глову бы оттяпать бывшему хозяину, решено сделать ревизию передним тормозам итог:
Тормозной диск по книге минимум должен быть 9.2мм а у мя
Тормозные колодки вроде пропиленые тоесть жигулевские да еще полопанные
Направляющие суппорта закисшие один освободил а один пока не поддается. Тормозные шланги порепанные полность как они еще не лопнули?
П.С. пробег всего 5 тыс.
Прикрепления: 3601385.jpg (70.8 Kb) · 9669472.jpg (109.7 Kb)
Волшебник
Добавлено: 13.06.11, 01:20 | Сообщение # 157
юра84, если б он так к ней относилси как ты,думаю он бы ее не продавал!
Fairfox
Добавлено: 14.06.11, 12:08 | Сообщение # 158
В клубе с 23.05.11
Авто: SW, SW, SW, SW, SW
1.4ie,1.6ie,1.6mpi,1,8ie,2.0ie
Место парковки: Обнинск, Россия
Было такое же. Аккуратно сверлил в корешках болтов отверстия, потом рассверливал, потом аккуратно распиливал круглым напильником, постоянно поглядывая - когда покажутся нитки резьбы. Потом выковыривал эти нитки кончиком острозаточенного надфиля. Ну и в итоге - метчиком прошел. Времени убил много конечно, но на тот момент иного выхода не видел. Счас бы плюнул и ступицу заменил happy
zibr5
Добавлено: 14.06.11, 20:47 | Сообщение # 159
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
1.4 ie
Место парковки: Горловка
Сейчас есть какойто "жидкий ключ" . Замочи хорошо и попробуй высверлить....
Добавлено: 21.06.11, 10:39 | Сообщение # 160
как успехи? получаиццо?
Добавлено: 23.06.11, 00:05 | Сообщение # 161
И так закончились мои познания в переборке передка biggrin некоторые даже успели заснять на регистратор шалости.
А вобще смотрю по форуму типки Донецка стали на ремонт, Серега ступичный подшипник, Артем головку шлифовал :'(
Ну а по сути:
Высверлил ступичную гайку так как открутить не удавалось.
было куплено:
Кучка инструмента разного, сьемники пружин стоек = 250грн.
Так же было решено сразу поменять и таки поменял:
Рычаги оба, ШРУС левый, опорные подшибники, сами опоры, стойки, тормозные шланги, тормозные диски, колодки, тяга стабилизатора правая ( убитая в хлам), пыльники и отбойники аммортизаторов оба.
Итого:
Рычаги куплены раньнше
ШРУС приобритен раньше
Опорные подшипники и опоры тоже раньше куплены
Диски 2х170грн.=340грн.
Пыльник шруса 45грн+7грн. хомут=52грн.
Шланг тормозной 2х75грн=150грн
Колодки 130грн.
Болты 8х10грн.=80грн.
Пыльник\отбойник 2х50грн=100грн.
Стойка стабилизатора 93грн.
Штуцера, Гайка ступичная - подарок.
Итого 940грн.
Амортизаторы спасибо Денису ( cezario) за подарок! agree beer
Вот и все работа ВСЕ САМ! Фух умаялся!
П.С. Самое главное оборванные болты были успешно высверлены у тещи на заводе ей тоже спасибо! wink
Добавлено: 23.06.11, 00:12 | Сообщение # 162
юра84, да огромную работу проделал по ремонту своего автомобиля;)
Волшебник
Добавлено: 23.06.11, 00:15 | Сообщение # 163
юра84, молодец дофига сделал однако!!!сам мастырил-похвально
когда машинку красить будеш????столько в ней переделал,только пдкрасить с верху одним слоем осталось и порядок!
Добавлено: 23.06.11, 01:20 | Сообщение # 164
Quote (Волшебник)
Ты так же ошибаешся как и я при покупке авто думая что это все что в ней нужно сделать, завтра выложу фотки тормозных шлангов, колодок, и рычага даже не представляю как можно до такого довести авто, по сути твоего поста после такого состояния передка срочно необходимо делать диагностику задка особенно тормозной системы, колеса домиком стоят, варить надо ну и потом только красить НО перед этим подумать нужно ли все это делать или собирать деньги на новое авто? sad
Волшебник
Добавлено: 23.06.11, 01:27 | Сообщение # 165
юра84, дк это все правильно,просто почитав сколько ты там сделал,появился вопрос,а ни пора ли покрасить.А ну если уж так там все запущено предыдущим хозяином,может ты и прав!
