Бортжурнал Fiat Doblo-1.4/8(IceMaster)
Alex  | Добавлено: 05.03.17, 21:59 | Сообщение # 196 |
| Цитата Бордовый (  ) О! Т.е. на 1,4 бензин гидрокомпенсаторов нет? А то мне оф дилер упорно доказывал, что там гидрики и не хотел регулировать клапана, а мне кажется они стали звук издавать. ясень пень! надо в морду плюнуть офнику за гидрики на 1,4 / 8кл.
Цитата Бордовый (  ) а мне кажется они стали звук издавать. Смотри шпильки коллектора, на холодную идет звук, а потом прогревается звук исчезает. Причем если лопается одна и не видно
| Крома | Добавлено: 06.03.17, 10:30 | Сообщение # 197 |
| Цель регулировки клапанов не в ласкании слуха, а в нормализации зазоров. Маленький зазор может привести к горелому клапану. Будет весело. Большой бьет распредвал но не сильно. В обеих случаях отклонений меняются фазы газораспределения. Периодичность написанна в книжке.
Но если самопально поставили газ, то регулировать надо при каждой смене масла и и делать его для выпускных на шаг больше рекомендованного. Тогда клапана целее будут.
Если шайбы с восьмерки подходят, задача упрощается. (С этим лень разбираться.) Достаточно найти того у которого есть касса шайб. Это избавит от идиотского подпиливания. А если не подходят, то придется потерпеть и помучиться. А если чего "кажеться", то креститься надо.
| Бордовый | Добавлено: 08.03.17, 14:50 | Сообщение # 198 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 бензин / газ (пропан)
| Цитата Крома (  ) Цель Спасибо! Чтоб я без Вас делал???  Просветили неуча.
| Бордовый | Добавлено: 08.03.17, 14:51 | Сообщение # 199 |
| Цитата Alex (  ) Смотри шпильки коллектора Надо глянуть, на всякий случай. Спасибо.
| IceMaster | Добавлено: 30.08.17, 21:01 | Сообщение # 200 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Цитата Alex (  ) Когда в стройй??? а то паук повесился в бортовике !!и паутина висит . Итак начинаем понемногу снимать паутинку с бортовика и готовить машинку, А то мой Доблик как-то застоялся в гараже, покуда я другую мафынку катал.
| IceMaster | Добавлено: 30.08.17, 21:22 | Сообщение # 201 |
В клубе с 27.03.11
| Цитата IceMaster (  ) На подтекающий радиатор была залита жидкость для устранения течи в радиаторе "Hi-Gear" - Вроде помогло. Помогло но ненадолго. Покуда машинка немного постояла, обратил внимание что радиатор немного начал опять там-же подтекать. Нестал я опять эксперементировать со всякими течеустранителями, ибо и так понятно что чем их больше в системе, тем больше они могут каналы позасирать. Был куплин новый радиатор МагнетикМарели, а Парафлю я еще раньше преобрел для регламентной замены. При снятии радиатора в системе оказалось много хлама из-за устранителя течи, поэтому и нестал заливать свеженькую охлаждайку, а залил пока дистилированую воду. немного покатаюсь потом и заменю.
| IceMaster | Добавлено: 30.08.17, 21:36 | Сообщение # 202 |
В клубе с 27.03.11
| Цитата IceMaster (  ) Давненько хотел закрыть пленкой капот и крышу пленкой, и вот наконец-то осуществил. Цитата volkof (  ) через три года (если даже пленка литая, имеющая срок службы 5-7 лет) необходимо снять с крыши, не снимешь через 3 года, пленка приваривается В этом году подошел срок в три года ( хотя больше года машина и в гараже простояла), начал снимать "паутинку" с авто и решил содрать ( а может и обновить) пленку. Изначально я и клеил пленку чтоб защетить ЛКП, ибо от мелких камушков начали появляться сколы на капоте. А еще не ставте машину под абрикосой- с нее капает сок смолянистый и он хавает краску. у меня на капоте и было пару таких пятен. Так вот при поклейке пленки мне эти пятна так затерли под пленку, что у меня пропало желание повторно ее клеить, договорился о перекраски капота. Ну ее нафик эту пленку, хотя и было с ней хорошо.
Alex  | Добавлено: 31.08.17, 07:44 | Сообщение # 203 |
| Цитата IceMaster (  ) А то мой Доблик как-то застоялся в гараже, покуда я другую мафынку катал. только вспоминал про тебя)))
| IceMaster | Добавлено: 22.09.17, 22:52 | Сообщение # 204 |
В клубе с 27.03.11
| $IMAGE1$
| IceMaster | Добавлено: 22.09.17, 22:59 | Сообщение # 205 |
В клубе с 27.03.11
| $IMAGE1$
