Бортжурнал Fiat Doblo-1.4/8(IceMaster)
Alex  | Добавлено: 20.10.15, 12:23 | Сообщение # 166 |
| Цитата IceMaster (  ) 21.09. Была произведена замена Главного Цилиндра Сцепления. Цилиндр обошелся в 2652 руб., а за его замену взяли с меня 1тыс. руб. Пружина лопнула? Я тоже менял его. Слушай у них морда не лопнет от такой цены, замены? Что за фирма ГЦС?
| IceMaster | Добавлено: 20.10.15, 18:31 | Сообщение # 167 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Времени разбираться небыло что случилось, может и пружина, я в прынципе его забрал с собой. Обратил внимание что шток болтается. Делал в России на одной СТО, да и вообще, там ценники сильно отличаются от наших цен, а меня к тому-же сильно время поджимало.
| IceMaster | Добавлено: 31.10.15, 19:27 | Сообщение # 168 |
В клубе с 27.03.11
| Зима на носу, а следовательно настало время и смены летней резины на зимнюю, что и было сделано. Также заменил колодки (наконец-то я нашел те которые хотел) переднии-1050р.
Заменил фильтр салона
  Фильтр неплохой, правда оказался широковат примерно на 3-5мм, из-за чего плохо становился в рамку (но мы его туда вежливо впихнули) . Так-же сделал замену масла и фильтра. Планировал еще сделать замену охлаждающей жидкости но пока передумал, до следующего года отложил. Хотя жидкость уже и преобрел.
Сообщение отредактировал IceMaster - Сб, 31.10.15, 19:28
Alex  | Добавлено: 31.10.15, 21:40 | Сообщение # 169 |
| Цитата IceMaster (  ) Фильтр неплохой, правда оказался широковат примерно на 3-5мм, из-за чего плохо становился в рамку (но мы его туда вежливо впихнули) Ничего хорошего нет. В этом и вся причина из-за 3-5 мм от времени сжимается в гармошку а снижней части получается просвет, начинает гнать пыль. Лучше фильтра по качеству чем Magneti Marelli нет. Оригинал выносим за скобки.
Цитата IceMaster (  ) наконец-то я нашел те которые хотел) переднии-1050р. ну цена вроде бы обычная, а что в них хорошего?
| IceMaster | Добавлено: 31.10.15, 23:13 | Сообщение # 170 |
В клубе с 27.03.11
| Цитата Alex (  ) Лучше фильтра по качеству чем Magneti Marelli Взял то что прислали, а присылали всегда неплохой фильтр, это впервый раз такой попадос.Цитата Alex (  ) а что в них хорошего? В ихней работе- мягкое торможение и не пищят. очень похожи на FERODO.
Alex  | Добавлено: 31.10.15, 23:30 | Сообщение # 171 |
| Цитата IceMaster (  ) В ихней работе- мягкое торможение и не пищят. очень похожи на FERODO. ты не смотрел у меня в бортовике? какие я взял
Цитата IceMaster (  ) Взял то что прислали, а присылали всегда неплохой фильтр, это впервый раз такой попадос. я тоже раз взял и забыл! больше не ставил он даже тоньше чем оригинал или магнетти
Alex  | Добавлено: 10.11.15, 11:00 | Сообщение # 172 |
| Цитата IceMaster (  ) -замена ремня ГРМ и ролика. Вадим подскажи ты три года назад ставил себе ремень Грм Континенталь подскажи как он ? стоит его брать? и сколько он прошел
| IceMaster | Добавлено: 26.11.15, 15:35 | Сообщение # 173 |
В клубе с 27.03.11
| Цитата Alex (  ) Вадим подскажи ты три года назад ставил себе ремень Грм Континенталь подскажи как он ? стоит его брать? и сколько он прошел Может и поздно отвечаю, т. к. небыло возможности ответить. Ремень прошел свои 60тыс. и проблем небыло, хотя при замене на неорегинал рекомендовали 50-55тыс. http://club-fiat.org.ua/forum/48-4183-11
| IceMaster | Добавлено: 09.01.16, 18:25 | Сообщение # 174 |
В клубе с 27.03.11
| Произведена замена ролика-каретки сдвижной двери. Каретка б/у - 350грн. Подробности : http://club-fiat.org.ua/forum/160-8618-2#110961
Alex  | Добавлено: 09.01.16, 19:42 | Сообщение # 175 |
| Вадим ты будешь восстанавливать старую?
| IceMaster | Добавлено: 09.01.16, 21:02 | Сообщение # 176 |
В клубе с 27.03.11
| Цитата Alex (  ) Вадим ты будешь восстанавливать старую? НУ если пластиковую обойму найти то каретка живая, а без нее "мертвая" деталь.
Alex  | Добавлено: 09.01.16, 22:11 | Сообщение # 177 |
| Цитата IceMaster (  ) НУ если пластиковую обойму найти то каретка живая, а без нее "мертвая" деталь. если не найдешь дай знать
| IceMaster | Добавлено: 17.02.16, 23:57 | Сообщение # 178 |
В клубе с 27.03.11
| Ну вот сегодня с утра " нарвался" неожидано на подарочек - купил аккумулятор. Старый машину с сигналки снимал а замки открывать не хотел. Так как это уже не первый раз, то и заморачиваться с его перезарядкой не стал. Выбор пал на такой;
Alex  | Добавлено: 18.02.16, 07:21 | Сообщение # 179 |
| и скока щя такое удовольствие?
ВАХА  | Добавлено: 25.02.16, 19:32 | Сообщение # 180 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Хороший аккум и хорошая цена!Поздр!)
