  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Бортжурнал Fiat Doblo-1.4/8(IceMaster)
Добавлено: 05.03.17, 21:59 | Сообщение # 196
Цитата Бордовый ()
О! Т.е. на 1,4 бензин гидрокомпенсаторов нет?
А то мне оф дилер упорно доказывал, что там гидрики и не хотел регулировать клапана, а мне кажется они стали звук издавать.
ясень пень! надо в морду плюнуть офнику за гидрики на 1,4 / 8кл.
Смотри шпильки коллектора, на холодную идет звук, а потом прогревается звук исчезает. Причем если лопается одна и не видно
Добавлено: 06.03.17, 10:30 | Сообщение # 197
Цель регулировки клапанов не в ласкании слуха, а в нормализации зазоров.
Маленький зазор может привести к горелому клапану. Будет весело.
Большой бьет распредвал но не сильно.
В обеих случаях отклонений меняются фазы газораспределения.
Периодичность написанна в книжке.
Но если самопально поставили газ, то регулировать надо при каждой смене масла
и и делать его для выпускных на шаг больше рекомендованного.
Тогда клапана целее будут.
Если шайбы с восьмерки подходят, задача упрощается. (С этим лень разбираться.)
Достаточно найти того у которого есть касса шайб.
Это избавит от идиотского подпиливания.
А если не подходят, то придется потерпеть и помучиться.
А если чего "кажеться", то креститься надо.
Добавлено: 08.03.17, 14:50 | Сообщение # 198
Цель
Спасибо!
Чтоб я без Вас делал???
Просветили неуча.
Добавлено: 08.03.17, 14:51 | Сообщение # 199
Надо глянуть, на всякий случай.
Спасибо.
IceMaster
Добавлено: 30.08.17, 21:01 | Сообщение # 200
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Когда в стройй??? а то паук повесился в бортовике !!и паутина висит .
Итак начинаем  понемногу снимать паутинку с бортовика и готовить машинку, А то мой Доблик как-то застоялся в гараже, покуда я другую мафынку катал.
IceMaster
Добавлено: 30.08.17, 21:22 | Сообщение # 201
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Цитата IceMaster ()
На подтекающий радиатор была залита жидкость для устранения течи в радиаторе "Hi-Gear" - Вроде помогло.
Помогло но ненадолго. Покуда машинка немного постояла, обратил внимание что радиатор немного начал опять там-же подтекать. Нестал я опять эксперементировать  со всякими течеустранителями, ибо и так понятно что чем их больше в системе, тем больше они могут каналы позасирать. Был куплин новый радиатор МагнетикМарели, а Парафлю я еще раньше преобрел для регламентной замены. При снятии радиатора в системе оказалось много хлама из-за устранителя течи, поэтому и нестал заливать свеженькую охлаждайку, а залил пока дистилированую воду. немного покатаюсь потом и заменю.
IceMaster
Добавлено: 30.08.17, 21:36 | Сообщение # 202
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Цитата IceMaster ()
Давненько хотел закрыть пленкой капот и крышу  пленкой, и вот наконец-то осуществил.
Цитата volkof ()
через три года (если даже пленка литая, имеющая срок службы 5-7 лет) необходимо снять с крыши, не снимешь через 3 года, пленка приваривается
В этом году подошел срок в три года ( хотя больше года машина и в гараже простояла),  начал снимать "паутинку" с авто и решил содрать ( а может и обновить) пленку. Изначально я и клеил пленку чтоб защетить ЛКП, ибо от мелких камушков начали появляться сколы на капоте. А еще не ставте машину под абрикосой- с нее капает сок смолянистый и он хавает краску. у меня на капоте и было пару таких пятен. Так вот при поклейке пленки мне эти пятна так затерли под пленку, что у меня пропало желание повторно ее клеить,  договорился о перекраски капота. Ну ее нафик эту пленку, хотя и было с ней хорошо.
Добавлено: 31.08.17, 07:44 | Сообщение # 203
только вспоминал про тебя)))
IceMaster
Добавлено: 22.09.17, 22:52 | Сообщение # 204
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
$IMAGE1$
IceMaster
Добавлено: 22.09.17, 22:59 | Сообщение # 205
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
$IMAGE1$
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
