Бортжурнал Tempra SW 1.8 i.e.cat
| alyuev | Добавлено: 28.09.11, 22:37 | Сообщение # 16 |
В клубе с 01.08.11
Авто: Fiat Tempra S.W. 1993
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8 i.e. 159A4.046 AN
| Сделали направляющие, те, что на стекло крепятся. Как и все кулибины - из того, что под руки попалось. В частности, на одну сторону сделали из части сидушки унитаза :-). На другую сторону нашлась пластинка, которая была установлена в качестве направляющей предыдущими хозяевами, но она отвалилась и застряла в двери. Выяснилось, что на одной двери длинная пластмассовая направляющая, которая встроена в рамку двери, сломана по всей длине на две части. Но пока стекло держится.
юра84  | Добавлено: 28.09.11, 23:01 | Сообщение # 17 |
| Quote (alyuev) Сделали направляющие, те, что на стекло крепятся. Как и все кулибины - из того, что под руки попалось.
Вот делаете как кулибины а потом Quote (alyuev) На другую сторону нашлась пластинка, которая была установлена в качестве направляющей предыдущими хозяевами, но она отвалилась и застряла в двери.
Я к тому что новая направляющяя стоит 40грн.
| alyuev | Добавлено: 29.09.11, 12:14 | Сообщение # 18 |
В клубе с 01.08.11
| Да, купил бы я с радостью! Только нет их ни на разборке (одна есть, но дверь из-за неё никто разбирать не будет), ни на базаре, во всяком случае у нас в Одессе. Как она вообще правильно называется, официально?
юра84  | Добавлено: 29.09.11, 14:34 | Сообщение # 19 |
| Quote (alyuev) Как она вообще правильно называется, официально?
Кажется направляющяя переднего стекла вот глянь позиция 8 http://fiat.at.ua/index/probki_zaglushki_prochee/0-30
| alyuev | Добавлено: 30.10.11, 01:09 | Сообщение # 20 |
В клубе с 01.08.11
| Направляющая для стекла по-аглийски PAD, по-русски перевели как БАШМАК, под номером 7608099 в каталоге ePer. Взял 3 штуки по 25 грн за штуку. Еще поставил лампы в фары OSRAM NIGHT BREAKER PLUS H4 12V 60/55W за 130грн. Взял балончик термостойкой краски за 50грн. Хочу покрасить барабаны и может суппорта.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.10.11, 09:20 | Сообщение # 21 |
| Quote (alyuev) Взял балончик термостойкой краски за 50грн. Хочу покрасить барабаны и может суппорта. Балончика не хватит, на барабаны, если они чугунные уходит 4 слоя, первый просто тупо впитывается, второй наполовину прозрачный, третий еще видно мелкие точки, и четверный самый раз. С передними суппортами тоже самое только 3 слоя
Краску брал такую, только красную
Результат вот
| alyuev | Добавлено: 10.11.11, 00:58 | Сообщение # 22 |
В клубе с 01.08.11
| Вот я такую и взял, красную. Уже покрасил. Хватило на 3 слоя для каждого барабана, как ты и говорил.
| alyuev | Добавлено: 12.11.11, 23:22 | Сообщение # 23 |
В клубе с 01.08.11
| Покрасил барабаны
Заодно и брызговики задние прикрепил.
Сообщение отредактировал alyuev - Сб, 12.11.11, 23:38
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.11.11, 23:33 | Сообщение # 24 |
| alyuev, ты поменьше работай с гуглом и все будет хорошо. Форумные движки не понимают его длинные ссылки. Как загружать фотки здесь http://club-fiat.org.ua/forum/7-43-1
| alyuev | Добавлено: 28.07.12, 17:20 | Сообщение # 25 |
В клубе с 01.08.11
| Разобрались, наконец, с задней подвеской. Поменяли все подушки, заменили тормозные трубки и шланги, поставили новый ремкомплект поперечных рычагов. Во время разборки балки при откручивании стабилизатора поперечной устойчивости сломались три болта крепления. Хорошо, что все на одном рычаге. Пришлось нести рычаг на высверливание болтов. При откручивании тормозных трубок оказалось, что в месте соединения с основной магистралью у трубок разные штуцера. Пришлось докупить переходник с 10 на 12мм. Т.к. трубок с 12мм штуцером не было.
Ремонт делали на СТО Fiat, что на Варненской 27д. Где высверливать болты нам подсказали - тоже на Варненской, недалеко от завода слепых.
Итого:
- трубки медные 1м+0.7м = 150грн. (остальные куски уже были сделаны, шланги купил еще в прошлом году)
- переходник штуцера с 10 на 12 = 15грн
- болты новые: 20 грн
- высверливание болтов: 250грн.
- комплект подушек: 95 у.е.
- ремкомплект рычагов: 400 грн (50у.е)
- работа: 180 у.е.
Всего: 380 у.е.
Сообщение отредактировал alyuev - Сб, 28.07.12, 18:20
| alyuev | Добавлено: 28.07.12, 17:36 | Сообщение # 26 |
В клубе с 01.08.11
| Это то, как было: «Ремонт задней ходовой» на Яндекс.Фотках
Подушки, после снятия с балки: «Ремонт задней ходовой» на Яндекс.Фотках
| alyuev | Добавлено: 28.07.12, 17:39 | Сообщение # 27 |
В клубе с 01.08.11
| Хорошо, что все основные болты (те, что через подушки проходят) открутились нормально. Потихоньку, со скрипом, но открутились. Если бы сломались - гембель был бы ещё тот. На одном СТО нам отказались делать ходовую именно из-за боязни сломать болты.
| alyuev | Добавлено: 28.07.12, 17:43 | Сообщение # 28 |
В клубе с 01.08.11
| Подшипники рычагов старые оказались еще работоспособные, но т.к. уже были куплены новые - решили ставить новые.
Не могу сказать, что все звоны и шумы сразу же ушли после ремонта, хотя шума чуть меньше стало, это факт. Но на душе всё же спокойнее стало. :-).
| alyuev | Добавлено: 28.07.12, 17:44 | Сообщение # 29 |
В клубе с 01.08.11
| По поводу штуцеров на тормозных трубках. Вот здесь, на этом соединителе они разные: «Ремонт задней ходовой» на Яндекс.Фотках
Сообщение отредактировал alyuev - Вс, 29.07.12, 17:32
| alyuev | Добавлено: 28.07.12, 17:47 | Сообщение # 30 |
В клубе с 01.08.11
| Что еще в ближайшее время предстоит делать: - заменить основную магистраль тормозных трубок (на фото выше видно, в каком они состоянии) - заменить заднюю подушку двигателя. Бо стук при начале движения и звон во время движения уже порядком надоел. Я правильно понимаю, что звон идет от рычага, который снизу подушки? Он, наверное, во время движения вверх-вниз свободно болтается. Правильно? Для двигателя 1.8 подушек в наличии нет, поэтому пока взял для двигателя 1.6 - я так понимаю конструктивно они одинаковы, разница только в жесткости резины. «Ремонт задней ходовой» на Яндекс.Фотках
Сообщение отредактировал alyuev - Вс, 29.07.12, 17:35
