Бортовой журнал моего "Доблика"
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.05.12, 11:14 | Сообщение # 91 |
| а у меня блин вставка дюралевая, а окончания пластиковые. Мойщики когда подтягиваются на них без валидола смотреть нельзя, да и в 2007 то и выбора не было, были везде только такие
| Antonio77 | Добавлено: 23.05.12, 11:19 | Сообщение # 92 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Я их брал, по большому счету, из-за того, что старый хозяин снял с машины, сказал, что поломались. А от рейлингов на крыше остались следы несмываемые. Там, где они крепились. Не кошерно - подумал я, и подарил себе на ДР рейлинги. В магазине были варианты, мне понравились эти, цена в 1,1К гривасей не отпугнула. Так они у меня и появились.
| Antonio77 | Добавлено: 03.12.12, 15:22 | Сообщение # 93 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Немного сниму паутины со своего бортовика. Сегодня установили мне проточный подогреватель дизельного топлива Stanadyne KIT A-15 Подогреватель обеспечивает автоматическое управление подогревом дизельного топлива (подогрев включается, как только температура топлива станет ниже +10С). Буду наблюдать, что да как. Фотку как вмонтировали выложу позже. Ставили на СТО, работой доволен. Все провода в гофру затянули, все попрятали. Красавцы!
Сообщение отредактировал Antonio77 - Пн, 03.12.12, 15:23
valik_rr  | Добавлено: 05.12.12, 15:55 | Сообщение # 94 |
В клубе с 17.04.11
| Quote (Antonio77) Подогреватель обеспечивает автоматическое управление подогревом дизельного топлива (подогрев включается, как только температура топлива станет ниже +10С). Буду наблюдать, что да как. Фотку как вмонтировали выложу позже. Ставили на СТО, работой доволен. Все провода в гофру затянули, все попрятали. Красавцы!
І як воно??? Яка ціна ???
| Antonio77 | Добавлено: 05.12.12, 18:13 | Сообщение # 95 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Ну, як воно... Пока сильных морозов нету, чтоб делать какие то конкретные выводы. У меня машина без этого подогрева и так нормально запускалась до -17. Так, что пока жду морозов покрепче. Единственное пока скажу, это привыкаю к медленному запуску. Т.е. включаю зажигание, и даю отсрочку запуску до минуты, чтоб нагреватель прогрелся и соответственно соляра внутри его, а потом завожу. По цене скажу - сейчас акция на сей девайс на том СТО которое продает и устанавливает, так что сам подогреватель 900 грн. установка 400. Более конкретно (какое СТО продает и устанавливает) в личку, дабы не делать рекламу.
| Andrik | Добавлено: 05.12.12, 23:40 | Сообщение # 96 |
В клубе с 19.03.12
| я так понимаю это немножко другую функцию выполняет чем ВЕБАСТО?
| Antonio77 | Добавлено: 06.12.12, 13:32 | Сообщение # 97 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| На сколько я понимаю, вебасто греет тосол, а этот девайс греет соляру.
| Di-ma | Добавлено: 06.12.12, 15:20 | Сообщение # 98 |
В клубе с 29.08.12
Авто: Fiat Doblo 2004
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с
Место парковки: Киев обл.
| На сколько понимаю сей "девайс" устанавливается между баком и топ.филтром.Тобиш зимой можешь ездить на летней соляре ,а дальше подогрев в фильтре.
| Patrik | Добавлено: 07.12.12, 19:06 | Сообщение # 99 |
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
| Quote (Antonio77) На сколько я понимаю, вебасто греет тосол, а этот девайс греет соляру. Что очень имеет большую разницу, этот девайс хорошо себя ведет в движении а для запуска с него мало толку будет, еще сильнее может посадить аккумулятор. Проблема запуска зимой не только в соляре, с этим намного проще бороться, а в основном из-за большого сопротивления холодного двигателя, вебасто хоть и садит аккум. перед запуском, но он компенсирует это легким запуском.
| Доблолюб | Добавлено: 08.12.12, 15:09 | Сообщение # 100 |
В клубе с 08.11.12
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9D
| Если не ошибаюсь, на 1,9 JTD стоит фильтр с подогревом.... Хуже не будет, но надо ли...
| karas123 | Добавлено: 08.12.12, 20:49 | Сообщение # 101 |
В клубе с 23.11.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
| ...........у меня тоже такая штуковина стоит.ставил сам т.к по специфике работы двг не успевает прогреваться и практически нету подогрева от обратки вот ирешил что хуже не будет от принудительного подогрева.тем более что у теплого дизтоплива лучшая текучесть и фильтрация......
doomik  | Добавлено: 12.02.13, 14:08 | Сообщение # 102 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| Antonio77, подскажи плиз, какой фирмы у вас чехлы? Пытаюсь найти в инете.
| Antonio77 | Добавлено: 12.02.13, 14:56 | Сообщение # 103 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Честно - не помню. Покупал на рынке, спрашивал оригинальные. Упаковка такая, прозрачная с молнией, был какой то листик бумажки, на польском что то написано вроде. Вот, все что могу сказать.
| Antonio77 | Добавлено: 15.04.13, 11:01 | Сообщение # 104 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
| Недавно мой доблик нашел себе нового хозяина. Надеюсь, он будет служить ему верой и правдой еще долго. Если конечно хозяин будет его обслуживать так же как и я. А у меня теперь новая машина. Благодаря доблику я полюбил итальянский автопром, отличные машины. Так, что я остаюсь верен фиату.
valik_rr  | Добавлено: 15.04.13, 11:43 | Сообщение # 105 |
В клубе с 17.04.11
| Цитата (Antonio77) Недавно мой доблик нашел себе нового хозяина. Надеюсь, он будет служить ему верой и правдой еще долго. Если конечно хозяин будет его обслуживать так же как и я. А у меня теперь новая машина. Благодаря доблику я полюбил итальянский автопром, отличные машины. Так, что я остаюсь верен фиату.
Давай фото машини !!! Мені скудо новий теж дуже подобається)))
Сообщение отредактировал valik_rr - Пн, 15.04.13, 18:00
