Мой TIPO 1.6 i.e. 1988 г.р.
| slonik10 | Добавлено: 23.06.11, 23:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.06.11
Авто: Fiat Tipo 1988
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6/75 л.с. 159А3048
Место парковки: Донецк,Украина
| Последовал советам бывалых и решил завести БЖ. В начале месяца взял себе ипо 1,6 i.e. 1988 года выпуска, ГУР,ЦЗ,электролюк,передние стеклоподъемники вроде как и все. Теперь пытаюсь вылечить по ходовой, Гур все это знал при покупке. Сейчас заметил после выезда начал быстро греться и вентиль включается, в дождь начала слабенько так гореть разрядка, радиатор парует потихоньку, под капотом несколько разъемов болтается непонятно от чего, печка гудит , но не дует, переключатель дворников болтался, а потом и вовсе отламался нах.. Перед покупкой в Краматорске загнал на СТО на диагностику показали порвавный наружный пыльник, потекшую стойку,течь Гура и люфт в рулевой рейке, вроде как и все. Но время показало не все еще это:)) Ладно думаю, быстро все подлечим и будем на Фиате кататься, точно не хуже девятой серии Ваза будет. Если честно то, с детства слабость к итальянским машинам, особенно Альфы, но пока Фиат, а там видно будет. Пригнал в Донецк уже почти ночью, с кентами обмыли быстро это дело, а утром на всякий случай к гаражному спецу по месту, у которого предыдущий Вазик ремонтировал, диагноз такой же плюс течь тосола и быстрый нагрев. Заказал на разборке в Харькове подрулевой на дворнике 200 грн пришел оттуда быстро, сами в гараже и поменяли, а по ходу и выяснили,через задний работает и передний дворник, проводок от коробки предохранителей идет напрямую на передний дворник. В форсунку омывателя заднего вода не доходит надо смотреть. По печке/вентилятору все оказалось проще, чуть поправили тросик переключения скоростей вентилятора и все стало ок.В радиатор плюхнули герметик, пока вроде уровень тосола на месте, в движении все ок 90 градусов, а переходишь вторая, первая светофоры, вроде и не в пробке а вентиль включается!? Заказал на Олимпии запчасти: 1 PROFIT 10A0735C ремень клиновидный 1 15.41 грн. 2 FEBI 12804 ПЫЛЬНИК ПОЛУОСИ 2 98 грн 3 PROFIT 15310307 фильтр топливный 1 37.21 грн. 4 AL-KO 3720 передние амортизаторы 2 372.06 грн. 5 Dayco 94249 ремень грм 1 69.51 грн. 6 FILTRON AP042 фильтр воздушный 1 2.99 € 2 7 SNR GT35910 Ролик ГРМ-- 1 102.00 грн. 8 FILTRON OP537 фильтр 1 3.24 € 9 Услуги по доставке 1 60.00 грн. Оплачено 1200 с чем то там Все было бы неплохо, но ждал около недели, с учетом выходных на Троицу, пыльники разные че то пришли, поставщик отказал по другому масляному фильтру,пришлось брать этот.Как то не очень у меня впечатление от них ну и за доставку в Донецк взяли денег. Дальше думаю заеду на Кировец, посмотрят может еще че то подскажут, подсказали: замена внутренних пыльников,рулевая тяга,сальник-подшипник. По насосу ГУР во время замены ремней снимут посмотрят, че к чему. Дальше заказал в Эксисте: Corteco 12014824 Сальник 1 37,00 Corteco 12014825B Сальник привода 1 31,00 Kager 13-0268 Кожух шарнiра внутр 2 47,00 Kager 38-0227 Гальмiвний шланг передн 2 66,00 Kager 41-0434 Важiль рульового керування 1 105,00 Итого 399 грн. Понравилась скорость выполнения, на следующий день все уже было у них в офисе.А вот сальник подшипник они и в глаза не видели и не смогли подсказать. С этим сальником подшипником маху я дал, заказал сальник привода, а это ж не то. Еле еле нашел код сальника подшипника Impergom 27254 цена 105 грн., заказа 9 дней ждать.Уже три недели невыездной, собирал запчасти то там, то там и еще 9 дней ожидания На этих выходных проверим диодный мост на гене,аварийка как у многих по одной стороне моргает,кнопку поищем:))Такими темпами может к осенни хоть выеду:(( Телефон магазина на Жмуре,1 в Донецке кто подскажет, может через них быстрее будет. Как дождусь эти сальник подшипники поеду все менять и отпишусь  Добавлено (23.06.11, 22:31) --------------------------------------------- Да забыл еще добавить масло в коробку Castrol 2 L 230 UAH, масло в двиг возьму прям на СТО тоже Castrol еще где то 200 грн.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 23.06.11, 23:34 | Сообщение # 2 |
| Quote (slonik10) Телефон магазина на Жмуре,1 в Донецке кто подскажет Смотри сюдой http://club-fiat.org.ua/forum/9-1840-1
| slonik10 | Добавлено: 23.06.11, 23:39 | Сообщение # 3 |
В клубе с 07.06.11
Вот спасибо:))позвоню завтра
юра84  | Добавлено: 24.06.11, 01:15 | Сообщение # 4 |
| Ну с почином типовод. Кнопку можно на разборке поискать.
| slonik10 | Добавлено: 05.07.11, 21:35 | Сообщение # 5 |
В клубе с 07.06.11
| Пришел на днях в гараж,проведать машинку.Завел, а датчик показывает ноль, подтеков нигде не видно, но в районе заднего левого колеса четкий запах бенза. Прям как в том анекдоте про Хаммер: Два соседа по дому ставят машины под подъездом. У одного из низ Хаммер, а второй поставил видеокамеру и наблюдает за своей машиной.Видит картину - как владелец Хаммера, каждую ночь выбегает из подъезда и заглядывает, то под машину, то в бак, то просто ляжет рядом и че то слушает. После недельного созерцания этой картины не выдержал и спрашивает:сосед че ты каждую ночь возле своей коляски крутишься? Тот отвечает - да мне кажется, что и по ночам он бензин жрет Все никак не дождусь сальники-подшипники, чтоб уже можно было ездить.Все запчасти уже лежат,а мусжчинка с Кировца динамит Обещал пару дней и будут, уже вторая неделя. Знал бы сам уже давно заказал бы и получил. Теперь и еще и бак с трубами будем смотреть.
Добавлено (05.07.11, 20:35) --------------------------------------------- http://club-fiat.org.ua/forum/36-1294-1
| slonik10 | Добавлено: 23.07.11, 12:49 | Сообщение # 6 |
В клубе с 07.06.11
| На недели забрал авто после следующих работ: замена масел в коробке и двигателе (Castrol и там там) все фильтра Замена всех пыльников и сальник-подшипника (спасибо Диме (ukr 33) подсказал и выслал какие надо) Замена правой рулевой тяги замена клинового ремня замена натяжного ролика ГРМ замена передних тормозных шлангов Промывка и замена ОЖ, (все равно быстро греется) ремень грм почему то оказался длинным, наружные пыльники тоже не подошли, пришлось на рынке подбирать. Заменили передние стойки. Горит лампа разрядки в полнакала, вчера сняли генератор разобрали все в нормально и работает, поставили еще раз померяли напругу на холостых 14,2 в, при вкл свете,печке,обогреве заднего стекла 13,5-13,7в. А все равно в полнакала, и диодный мост не пробит.Когда ремень гены одевали, небольшой перекос вышел и вместо 4 ребер на ремне осталось три теперь закажем грм и на генератор Осмотрели бак и топливомагистрали все ок, снял лючок в багажнике смотрю , а питание на насос, вместо родного разъема стоит советское, вернее болтается в стороне. А на месте родного провода уходят в бак и оттуда запах бензы. Забыл еще ремонт насоса ГУР, обошелся 500 грн, гарантия полгода. После ремонта подкапывает снизу, вроде как прокладка поддона, еще в планах ремонт переднего подъемника и заднего, заменить бачок гур и радиатор наверное пока вроде все.
| ukr33 | Добавлено: 23.07.11, 13:25 | Сообщение # 7 |
| slonik10, мой тебе совет, поищи бачёк на ГУР от Бравы, они уже не корявыми руками сделаны
| slonik10 | Добавлено: 03.08.11, 23:43 | Сообщение # 8 |
В клубе с 07.06.11
| Над выхлопным коллектором и между моником есть вроде как тепловая защита, ее отдельно можно купить или в принципе без нее можно ездить?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.08.11, 23:46 | Сообщение # 9 |
| Quote (slonik10) ее отдельно можно купить Тепловой экран можно и самому сделать, а вообще раз его поставили значь так нада
| slonik10 | Добавлено: 03.08.11, 23:52 | Сообщение # 10 |
В клубе с 07.06.11
| мне б глянуть на нее, какая она?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.08.11, 23:57 | Сообщение # 11 |
| Quote (slonik10) мне б глянуть на нее, какая она? Ну это ты пересекайся как то с Серегой или еще у кого как у тебя Типком и снимай мерки, а сам экран сделан из алюминия тощиной 1,5-2 мм
юра84  | Добавлено: 04.08.11, 01:14 | Сообщение # 12 |
| slonik10, че ж на встрече не сказал я б тебе по бырику показал, Quote (JOKER) снимай мерки а вот мерки снять не получится и изготовить так как эта защита вся интересно гнутая ( ну типо повторяет контур коллектора) думаю на разборке искать надо
П.С. Quote (JOKER) а сам экран сделан из алюминия тощиной 1,5-2 мм а у меня сложилось впечатление что там совсем не аллюминий Quote (JOKER) снимай мерки
юра84  | Добавлено: 04.08.11, 01:42 | Сообщение # 13 |
| п.с. мож я ошибаюсь ( поправте знающие наверняка) но думаю что ты имел ввиду деталь под номером 1
всего 541 рупь ну грн.
| slonik10 | Добавлено: 03.09.11, 21:07 | Сообщение # 14 |
В клубе с 07.06.11
| Сегодня были заменены опорные подшипники Империум (120 грн. за штуку) и рулевые наконечники Профит (100 грн./шт), плюс кнопка аварийки.Соответственно развал еще + 100 грн.Теперь на очереди радиатор и надо найти защиту на двиг.
| slonik10 | Добавлено: 24.11.11, 23:10 | Сообщение # 15 |
В клубе с 07.06.11
| На гене поменян РН, пререпаяны допдиоды.Все таки его почти победил, хотя один раз на кочках лампа загорелась, но потом потухла и пока молчит Был заменен трос спидометра, вернее его половинка Не посмотрел какой трос стоял ну и взял половинку, хотя по цене разницы особой нет, пришлось колхозить, но пока работает. На неделе приобретена защита двига перед зимой шериф 460 грн, установка самостоятельно пришлось помучаться. Радиатор с приходом холодов особо не беспокоит пока, отложим до весны На выходных замена масла Кастрол 200 грн, фильтр масляный Манн, фильтр топливный Викс все по 45 грн и воздухан возьму на рынке от Таврюхи.Также замена прокладки картера поддона, т.к. подтекает и пачкает пол. Планирую также регулировку клапанов, еще не узнал де
