  • Страница 4 из 4
Бортжурнал италовода Мирона
Мирон
Добавлено: 01.02.14, 17:18 | Сообщение # 46
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
Никак-нет,дело в том , что мигающий он-же импульсный режим-наоборот не позволяет лампочке перегреваться  и она наоборот будет служить дольше, к тому-же у меня там давно уже стоят светодиоды.
Цитата doomik ()
а лампочка так быстрее не сгорит ?
Добавлено: 01.02.14, 18:56 | Сообщение # 47
Мирон, ну а схемка де, шоб не лопатить инет с литературкой? dry
Мирон
Добавлено: 27.07.14, 13:14 | Сообщение # 48
В клубе с 07.02.10
Саша извини давно в бортовик не лазил, схему выложу...
На 67878 километрах пришлось менять аккумулятор, а главное удачно получилось, хотел вечером машину в гараж загнать , а она и незавелась, а еслибы где на рыбалке.Мне аккумулятор еще весной намекать начал, как заводить так часы на 00 слетали , я их уже и не выставлял, правда думал до осени дотяну- zне вышло.Оно конечно турки схитрили- поставили на такой движок 50-ти амперный аккумулятор.
Добавлено (27.07.14, 12:14)
http://radioskot.ru/publ/avtomoto/zamena_stop_signala/23-1-0-157здесь должна быть схема модулятора стоп сигнала
Levin_Viktor
Добавлено: 28.07.14, 22:20 | Сообщение # 49
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Мирон, Это хорошо что летом аккум сдох)))По осени оно дороже-бы вышло)).
Мирон
Добавлено: 12.12.14, 13:24 | Сообщение # 50
В клубе с 07.02.10
70641 км пробега, заменил передние колодки.Те что под цилиндрами износились до 2.5 мм, на других по 6 мм осталось.Заменил и свечи заодно.Кстати для того что бы закручивать не обязательно спец ключи покупать. Я взял 80 мм резиновой трубки, подходящего деаметра надевал на изолятор и наживлял , а потом уже свечным ключем зажимиал.На свечах зазор уже мм2 был.Заметил что трубка вентиляции картера порепалась, надо будет найти и поменнять.
Добавлено: 12.12.14, 18:25 | Сообщение # 51
Проблема с ней фиг найдешь если найдешь бешеные деньги. Обмотай изоляцией еще на 30 т. как минимум хватит
Я так понимаю черта города вещи несопоставимые . У нас в жестоких пробках макс. 42 т.
Добавлено: 12.12.14, 19:36 | Сообщение # 52
А у вас это где ,если не секрет?
Мирон
Добавлено: 15.12.14, 10:29 | Сообщение # 53
В клубе с 07.02.10
Я думаю что с этими колодками я мог бы и до 80-ти тыс .дотянуть, все зависит от стиля езды.Мне, напримерне понятно , зачем гнать , подрезать , создавая при этом аварийные сетуации, -подъезжаеш до светофора а он там стоит, ждет.На чсет патрубка сильно не заморачиваюсь, поискал по инету_ нихрена не нашел и...плюнул.
Добавлено: 15.12.14, 13:04 | Сообщение # 54
Скажу так Добло автомобиль не для гонок. Второе многое зависит от интенсивности городских пробок
Мирон
Добавлено: 04.09.15, 18:22 | Сообщение # 55
В клубе с 07.02.10
75336 км пробега, что то я немного запустил свой бортовик
в общем поменял фильтра и масло и левую лампочку ближнего, т.к. постоянно езжу нам ближнем.
Мирон
Добавлено: 03.05.16, 20:29 | Сообщение # 56
В клубе с 07.02.10
Вот и пол года пролетело, сегодня на78558 км пробега заменил ремень и ролиг ГРМ.Судя по состоянию снятого ремня, можно былобы еще поездить, трещин не было, только по наружной поверхности прослеживался как бы отпечаток зубьев.Ролик тоже был вполне нормальным.Ядумаю еще  тыщ 10 вполне мог бы проехать, но лучше перебдеть.Ремень и ролик Continental Германия, ролик-400, ремень 900 грн, замена обошлась в 300 грн.Вот гдето так.Машиной очень доволен, Всем привет , и пока....
  • Страница 4 из 4
