Бортжурнал италовода Мирона
| вовар | Добавлено: 30.08.11, 11:44 | Сообщение # 16 |
| Мирон.Вкрадце так.добло 1\2002\.Подсоединился к проводке в нише левого заднего крила.Провода вивел из под резки заднего фонаря в обтекатель потом под бампером к фаркопу.С правой сторони аналогично провод правого поворота. На добло2 схема аналогтчна\домовой не возражает\На добло3 стоит система сигнализации отказа ламп.Собрали адаптор в левом криле плюс от прикуривателя в багажнике\есть там такой прикол\Если надумаеш делать адаптор то плюс возми с фонаря освещения багажника\там постоянний плюс через предохранитель.С релюхами разберёшся сам.Я так думаю! Удачи.
| Мирон | Добавлено: 30.08.11, 20:06 | Сообщение # 17 |
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
| Еще раз большое спасибо , так и сделаю.
| Мирон | Добавлено: 01.11.11, 22:21 | Сообщение # 18 |
В клубе с 07.02.10
| Вчера переобулся в зимние тапочки, у меня "фидералы" одну зиму я на них уже откатал- остался доволен, дай бог и эту зиму так отъездить.Переобувка с балансировкой обошлась 100 грн.
| Мирон | Добавлено: 06.11.11, 19:58 | Сообщение # 19 |
В клубе с 07.02.10
| Наконец-то нашел время сделать себе светодиодные лампочки в салон если кто захочет повторить прилагаю фото
БАТЯНЯ  | Добавлено: 06.11.11, 20:17 | Сообщение # 20 |
В клубе с 20.12.09
| Мирон, извини за поправку, но твоя схемка мягко говоря "хреновенькая"...Почему бы не сделать 2 последовательно соединенных цепочки по тех же 4 светодиода+ слабенький резистор Ом эдак на 15 и ничто не греется?...Светодиод имеет нелинейные характеристики. Параметры светиков разные, падение напряжения на них тоже, при перегорании (не дай бог) любого из светиков ---выгорают остальные 3 в цепочке...Я бы переделал...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.11.11, 20:47 | Сообщение # 21 |
| Вапщета по науке каждому светодиоду надо ток задавать отдельным резистором
Alex  | Добавлено: 06.11.11, 21:56 | Сообщение # 22 |
| Quote (Мирон) Наконец-то нашел время сделать себе светодиодные лампочки в салон да только когда их поставишь при закрытой двери они горят в полнакала и не тухнут
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.11.11, 22:16 | Сообщение # 23 |
| Quote (alex9123) да только когда их поставишь при закрытой двери они горят в полнакала и не тухнут Это не проблема http://club-fiat.org.ua/forum/38-4298-1 там приведена схема
Ну а кагбе правильная схема вот. поправьте если я что из электроники подзабыл, я то уже лет 15 как эти не занимаюсь.
| Мирон | Добавлено: 06.11.11, 23:11 | Сообщение # 24 |
В клубе с 07.02.10
| При данном соединении даже если выйдут из строя не 1 а сразу по 2 диода в каждой цепочке запас по току для остальных диодов будет двойным -я проверял, а вот при последовательном соединении, выход из строя одного диода обязательно вызовет отказ всей цепочки-я так думаю. Теоретически ты конечно прав, я вообще в начале хотел с другой стороны LM-317-ю в качестве стабилизатора тока поставить,но показалось что сильно жирно будет.Для меня было главным определить нужное колличество диодов в лампе. Причем у меня такая схема на рынке в качестве рекламы работает уже 4 года , и пока не один диод не сгорел. И еще у меня ничего в пол накала не светит .
Сообщение отредактировал Мирон - Вс, 06.11.11, 23:17
юра84  | Добавлено: 06.11.11, 23:20 | Сообщение # 25 |
| Хорошие диоды, вроде я себе такие же поставил на подсветку в багажник, 4 шт соединеные последовательно совсем не требуют резисторов,единственное на всяк случай диод поставил, так как нарисовал Саня эт сильно мудренно для данного случая, лучше бы тогда креночку влепить.
| Мирон | Добавлено: 25.11.11, 21:06 | Сообщение # 26 |
В клубе с 07.02.10
| Сегодня прошел ТО-2. пробег 29980 км Воздушный и масляный фильтры купил еще летом, масло 2л осталось с ТО-1. масло моторное и фильтр -замена=60грн фильтр воздушный -замена=20грн диагностика ходовой( подергали за рычаги)=50грн регулировка развал сжождение( часа 2 ковырялись)=140грн давление шин-проверка=10грн свечи -проверка( одну выкрутили сказали живые)=50грн АКБ -ПРОВЕРКА! ДАЖЕ НЕ ПРИТРОНУЛИСЬ=20 грн масло СЕЛЕНИЯ1 банка=240 грн,а кстати они ведь со второй банки мне только половины залили, а остальное я им что получается - подарил? мне они ничего не отдавали.Завтра поеду разбираться.
А кстати диодики мои горят т.е. светяттут дело еще такое что в каждом корпусе находится по три св. диода и если на каждый лепить по диоду ого какая схемка получится.
Сообщение отредактировал Мирон - Пт, 25.11.11, 21:12
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.11.11, 21:22 | Сообщение # 27 |
| Quote (Мирон) диагностика ходовой( подергали за рычаги)=50грн А шо главный инструмент для диагностики ходовой не применяли, сайленты например проверить?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.11.11, 21:24 | Сообщение # 28 |
| Мирон, слазь ты с этой гарантии, бабло гребут а ничего не делают, я это во время первого ТО увидел и сказал ни ногой к ним.
| IceMaster | Добавлено: 26.11.11, 20:31 | Сообщение # 29 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Quote (Мирон) Сегодня прошел ТО-2. пробег 29980 км И скока общая стоимость вышла? ( если не секрет). Quote (Мирон) кстати они ведь со второй банки мне только половины залили, а остальное я им что получается - подарил? мне они ничего не отдавали.Завтра поеду разбираться. Я когда-то тот-же вопрос им задал, на что получил очень честный ответ: - 2.6л. это заправка только в картер, а дальше доливка до уровня, итого 3.6-3.7л. Я неделю назад делал ТО-2 ( не у офицеалов). После ТО, сел в машину и уехал с СТО, позже открываю дверь салона а там оставшееся масло со второй банки стоит.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.11.11, 20:57 | Сообщение # 30 |
| Quote (IceMaster) Я когда-то тот-же вопрос им задал, на что получил очень честный ответ: - 2.6л. это заправка только в картер, а дальше доливка до уровня, итого 3.6-3.7л. Да как так, я заливаю одну двух литровку и со второй чуть больше четверти (0,6-0,8 литра) и у меня по щупу между мин. и макс., а у вас влазит 3,6 - 3,7, просто загадки природы ёптыть, мож у меня поддон побольше
