Фиат Фиорино
Андрюха
Добавлено: 29.08.10, 20:25 | Сообщение # 1
Место парковки: Носовка
Ремонт коробки
Еще раз
последствия езды без защиты двигателя!!!по нашим доблесным дорогам.
Теперь сума в которую вылился ремонт:сварка коробки аргоном 100грн
фреза 50грн
два пыльника"раз уже снял" 250грн
пыльник штока передачь 30грн
ремкомплект кулисы 80грн с него подхолит две втулки жаба задавила отказался!Токарь выточил металическую втулку 0грн работает как родная.
сальник первичного вала 40,45,50грн смотрят на лицо и гилят!!!
Прикрепления: 8436174.jpg (16.6 Kb) · 5941047.jpg (16.2 Kb)
Андрюха - Вс, 29.08.10, 20:26
Добавлено: 29.08.10, 20:41 | Сообщение # 2
[off]Андрюха что ты фотки сильно сжал [/off]
Андрюха
Добавлено: 01.09.10, 16:58 | Сообщение # 3
Ремонт Глушителя, так как "штаны" для своего фиата отыскать на рынке не удалось пришлось выходить из положения.
конечный результат!
Прикрепления: 2041568.jpg (76.9 Kb) · 2277943.jpg (88.2 Kb) · 7218386.jpg (92.9 Kb) · 1943468.jpg (67.3 Kb)
Андрюха - Ср, 01.09.10, 17:01
Андрюха
Добавлено: 03.09.10, 19:02 | Сообщение # 4
Защита коробки,от автомобиля ВАЗ встала без переделок.
Самодельный кронштейн
Собственно сама защита
Прикрепления: 1662222.jpg (123.3 Kb) · 5307852.jpg (80.8 Kb)
Добавлено: 05.09.10, 07:42 | Сообщение # 5
Андрюха, а этот кронштейн как доп. усилитель или к нему защита крепится?
Андрюха
Добавлено: 06.09.10, 21:45 | Сообщение # 6
Quote (Самоделкин)
и то и другое на фото не видно как защита крепится,честно говоря были мысли делать из метал уголка тонкостенного но так как не было возможности долго играться сделал из шинки сейчас для боьшего спокойствия хочу усилить ее угольниками.
