Как удалить старый скотч с поверхности ЛКП
| Книголюб | Добавлено: 12.03.10, 20:06 | Сообщение # 1 |
| Как удалить старый скотч с поверхности кузова?? Он настолько старый что при попытке оторвать рассыпаеться?? Растворителем можно краску повредить. Скотчем было заклеенно место под ручку на поменянных дверях. Как то не обращал на него внимание, а пытался отодрать - стер ноготь на пальце. Он собака нивкакую не хочет отствать.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.03.10, 20:17 | Сообщение # 2 |
| Попробуй "Черепашку" для удаления битума, мне помогло
юра84  | Добавлено: 12.03.10, 20:18 | Сообщение # 3 |
| думаю акуратненько ацетоном, ЛКП ничего не будет.( можеш в укромненьком месте попробывать) А если есть сомнения на авторынке спроси сто процентов спец мтериалы есть.
| Книголюб | Добавлено: 12.03.10, 22:05 | Сообщение # 4 |
| спасибо. буду пробовать.
митяй  | Добавлено: 12.03.10, 23:05 | Сообщение # 5 |
Место парковки: Полтава
| обычным керосином,я на своей так убирал,ни осталось и следа.....
| Книголюб | Добавлено: 12.03.10, 23:11 | Сообщение # 6 |
| чтобы до конца прояснить ситуацию уточню: надо удалить саму ПЛЕНКУ. Не клей который остаеться , а именно засохшую пленку скотча которая не отрываеться потому что сухая и легко рассыпаеться.
митяй  | Добавлено: 12.03.10, 23:43 | Сообщение # 7 |
| тогда "калошей"
| Книголюб | Добавлено: 16.03.10, 22:07 | Сообщение # 8 |
| Кроче пробовал 646 растворителем - нифига не получаеться. Тер до посинения а толку ноль. Попробую смастерить что-то наподобии деревянного скребка может им получиться.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.03.10, 22:16 | Сообщение # 9 |
| Книголюб, читай пост №2. Пробовал???
| Книголюб | Добавлено: 17.03.10, 10:40 | Сообщение # 10 |
| Borman, Прочитал, а что за "чебурашка". Сколько она стоит??
Tim842  | Добавлено: 17.03.10, 11:17 | Сообщение # 11 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
| Попробуй разогреть феном и потом снимать пленку. Есть строительные фены с плавной регулировкой от 80 до 600 градусов, но можно попробывать бытовой фен. А остатки клея смываются бензином Б-70 "калоша" .
ccc  | Добавлено: 17.03.10, 13:23 | Сообщение # 12 |
| Quote (Tim842) Попробуй разогреть феном и потом снимать пленку. Есть строительные фены с плавной регулировкой от 80 до 600 градусов, но можно попробывать бытовой фен а потом кувалдой по месту нагрева чтобы уж точно отлетело Книголюб, не вздумай сильно греть -можешь лак повредить , если металл пузырем не пойдет
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.03.10, 17:20 | Сообщение # 13 |
| Quote (Книголюб) Прочитал, а что за "чебурашка". Сколько она стоит?? Turtle Wax - "жидкость для удаления битума, трупов насекомых, птичих какашек"
| Книголюб | Добавлено: 17.03.10, 18:49 | Сообщение # 14 |
| Подсказли ребята на форуме драйв.ру Все элементарно и просто: берется кредитка (я воспользовался дисконтом магазина Vicotech) - торцами просто идеально отдераеться скотч. ЛКП - при этом не получает царапин. Ну а клей от скочта просто стер тряпкой смоченной растворителем.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.03.10, 18:50 | Сообщение # 15 |
| Всё гениальное просто!
