При движении уводит в сторону!?
Добавлено: 12.03.10, 17:28 | Сообщение # 1
Последнее время стал замечать что уводит машину влево, незначительно, но заметил....
Оговорюсь сразу, давление в шинах в норме, в ямы не влетал, на ровной площадке машина без крена...
Что может быть, что смотреть?
Книголюб
Добавлено: 12.03.10, 19:10 | Сообщение # 2
может износ наконечников рулевых тяг?? хотя у меня было и банальнее: на кривом профиле дороги (с просевшим полотном в сторону обочины) мою тоже слегка тянуло влево. happy
Добавлено: 12.03.10, 19:21 | Сообщение # 3
Quote (Книголюб)
Угу, по всему городу... biggrin
Quote (Книголюб)
Не рановато для 35 тыщ пробега? wink
sholfei
Добавлено: 12.03.10, 19:35 | Сообщение # 4
Борман,выбирай-скачал где-то(не на старом-ли случаем нашем сайте? surprised ...Не помню,где)
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения
* нарушен сход-развал (развал-схождение);
* разное давление в колесах (более чем на 0,5 атм.);
* разный рисунок и ширина протектора в правых и левых колесах;
* неравномерный износ покрышек колес;
* подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза;
* деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов, поперечной балки или подрамника).
* неисправные ШРУСы (редко, но бывает);
* неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан);
* колеса заточены под другие углы (при переобувке колеса нужно помечать, если одно колесо в прошлом сезоне было передним, а другое задним и теперь они стоят на одной оси — то машину будет, скорее всего тянуть, даже после сход-развала);
* увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода ( полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при прямолинейном равномерном движении — нет. Отечественные 9 и 10-ки при разгоне тянет вправо. Повлиять на это можно путем изменения продольного наклона стойки (кастора);
* деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес — правого и левого, если увод автомобиля изменился на противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала внешней;
* неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы «скачет» по чашке верхней опоры, с характерным щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо — машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево. Проблема встречается, как правило, на москвичах 2141 и Ауди 100;
* параметры углов установки колес для «праворульных» машин с нерегулируемым развалом (углы развала для дорог с левым уклоном). Как правило, исправляется с помощью «нестандартных работ».
Добавлено: 12.03.10, 19:52 | Сообщение # 5
Quote (sholfei)
* нарушен сход-развал (развал-схождение); * разное давление в колесах (более чем на 0,5 атм.); * разный рисунок и ширина протектора в правых и левых колесах; * неравномерный износ покрышек колес;
Отпадает!
Quote (sholfei)
Quote (sholfei)
Quote (sholfei)
А вот это нада подумать!
ТАНКИСТ
Добавлено: 12.03.10, 19:57 | Сообщение # 6
В клубе с 24.12.09
Авто: Fiat Doblo combi maxi 1.9D
Место парковки: Черкассы
У меня аналогичная ситуация была на прежней машине.Переставил задние колеса на перед и все стало нормально.Ведь какой-бы не делали точный развал-схождение,все-же будет определенная погрешность и она через 10-15 тыс.км. даст о себе знать.А на СТО обычно если клиент при прохождении очередного ТО не жалуется на рулевое управление, то его никто на стенде и не проверяет.
Добавлено: 12.03.10, 23:35 | Сообщение # 7
Borman,
Забудь за всё вышеперечисленное, пришла пора менять сайленты на рычаге или рычаг в сборе. Проверить сможешь только потдомкратив и сняв поворотный кулак с шаровой.
Добавлено: 12.03.10, 23:46 | Сообщение # 8
ukr33, та шо так быстро? Проехал то всего ничего 35 тыщ surprised
Добавлено: 13.03.10, 00:04 | Сообщение # 9
Позавчера приехал Ниссан Тида с пробегом 32 и оборванными опорами стоек, а неделю назад на новой фиорине меняли тоже самое при пробеге 40тыщ уже второй раз. На Доблике, при езде по городу на 70тыщ. признаков жизни сайлентов вообще не наблюдали.
Когда при старте машина начнёт боком ехать, либо при вывернутых колёсах прямо, то это уже значит совсем оборвал. При этом опять таки если ты на этой резине что у тебя стоит отъездил зиму и только сейчас начало вести, то износ у тебя должен быть равномерный и колёса тут ни при чём.
Добавлено: 13.03.10, 00:08 | Сообщение # 10
Quote (ukr33)
Износ смотрел, равномерный cool
Добавлено: 13.03.10, 00:20 | Сообщение # 11
По теории sholfei тебе всё правильно расписал, а на практике при наших дорогах тянуть может (если исключаем схождение с наконечниками и состояние колёс) из за согнутого штока стойки, вырванной опоры (что очень редко), оборванных (подорванных) сайлентблоках, из за болтающегося ступичного подшипника, ну и для профилактики задок поглядеть, типа открутившихся гаек и болтов (не поверите, но тоже бывает).
Добавлено: 13.03.10, 00:24 | Сообщение # 12
Quote (ukr33)
Месяц назад всё проверяли.... wink
Добавлено: 13.03.10, 00:30 | Сообщение # 13
Значит проверяй передок, его очередь.
shtorm
Добавлено: 13.03.10, 07:42 | Сообщение # 14
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
А может не стоит пока никуда лезть, ведь не так все плохо-ну тянуть стало немного,ну и х.. с ним. А по каким дорогам ездит твоя машинка??? Ответ может лежать на поверхности, а может и нет. Как по мне-то это сумарный результат езды по нашему "бездорожью". Начало тянуть,не сильно,еле заметно,даже иногда, но пока ямы не заделают-нет смысла лезть под машину. Через неделю езды результат будет тот-же, все-же Фиат -не багги какой нибудь.
Добавлено: 13.03.10, 07:45 | Сообщение # 15
Quote (shtorm)
В принципе пока по нормальным, в ямы не залетал, но смотреть наверна уже буду когда ТЖ менять и колодки wink
