Полировка пластиковых рассеивателей фар
Добавлено: 10.03.10, 21:38 | Сообщение # 1
Песок и камни оставляют на рассеивателях фар тысячи мелких царапин. В эти царапины попадает грязь, удалить которую практически невозможно. Фары «мутнеют». Данная процедура особенно актуальна для владельцев ксенона, т.к. после полировки свет фар будет меньше слепить встречных водителей и лучше освещать дорогу.
Ниже приводится описание процедуры полировки пластиковых фар Renault Safrane, которая была проведена самостоятельно.
Использовались материалы: наждачка на мягкой основе (1000 и 3000) и на бумажной основе (600 и 2000). Полироль 3M 09375 и 09376 Лучше использовать наждачку только на мягкой основе.
Наружная поверхность фары имеет не идеально ровную поверхность. Вероятно, это связано с усадкой пластика при изготовлении. Я этого не учел и не обратил внимания при начале обработки фары на разводы на поверхности (их очень хорошо видно на фото). Это что то в виде углублений на рассеивателе. Потом пришлось с этой фарой начинать все сначала. Поэтому обратите внимание на то чтобы обрабатываемая поверхность была РАВНОМЕРНО матовая и не имела разводов. Именно с этой целью начинайте обработку не с 600-й наждачки, а с 400-й.
Решетку радиатора и бампер я снял заранее для других целей. Вообще достаточно снять решетку и указатели поворотов, край крыла около фары — заклеить малярным скотчем. На фото — фара до обработки.
Первичная обработка наждачкой 400. При обработке — наждачку необходимо ополаскивать в воде и фару омывать из бутылки.
Обработка наждачкой 600.
Обработка наждачкой 1000. Шкурка на 1000 и 3000 была на мягкой основе с липучкой. Поэтому использовал виброшлифовальную машинку с регулятором скорости (на средних оборотах).
Обработка наждачкой;2000.
Обработка наждачкой 3000.
Полировка полиролью 3M 09375.
Заключительный момент — полировка полиролью 3M 09376.
Результат превзошел все ожидания! Потраченное время и средства стоили того.
User007
Добавлено: 16.03.10, 00:58 | Сообщение # 2
В клубе с 08.03.10
Авто: Fiat FA175
Место парковки: Donetsk
А я б хотел свои полирнуть, но побаиваюсь навредить. На автостекле попрсили по 350 грн за штуку + что самое неприятное не дают никаких гарантий, говоря что не должно быть конечно такого, но может быть и такое что лучше не будет...
fel
Добавлено: 17.03.10, 21:28 | Сообщение # 3
В клубе с 17.03.10
Авто: Stilo
Место парковки: R.B.
А ПОЧЕМ ТЮБИКИ ПОКУПАЛ?
Добавлено: 17.03.10, 21:30 | Сообщение # 4
fel, это статья с инета, сам хочу полирнуть, но боязно.... wink
Добавлено: 05.04.10, 21:45 | Сообщение # 5
Вот прикупил для полировки незначительных царапин такой девайс!
Кто нибудь юзал его, как эффЭкт? cool
Прикрепления: 9355849.jpg (210.0 Kb) · 6292745.jpg (199.3 Kb)
Добавлено: 06.04.10, 00:01 | Сообщение # 6
Quote (Borman)
да не бойтесь попробуйте кто нибудь, я же вмятину пробывал воздухом поравнять теперь пусть кто то попробует фары отпалировать smile
Добавлено: 29.08.10, 14:43 | Сообщение # 7
Полировал неоднократно красные, оранжевые рассеиватели.
CD DVD диски для читабельности.
Стекла сотовых.
Ручками наждачкой 1500, 2000 с водичкой. (с искривлениями нет проблем smile )
Потом пастой ГОИ.
Выводить глубокие царапины электроинструментом не вижу смысла,
плюс опасность подплавить пластмассу.
Так что тренируйтесь на DVD.
Если читаеться значит научились.
sholfei
Добавлено: 29.08.10, 15:05 | Сообщение # 8
Бывает,и мне приходится полировать царапины:делаю на снятой фаре(удобней так),наждачкой ,1500,2000 с водой,потом пневмомашинкой низкооборотистой(у нас маляры такие используют,1200-1500 оборотов) поролоновым кругом с полиролью 2-4 минуты...Потом брызгаю водичкой(чтоб остыла,важно не перегревать,иначе помутнеет) и опять по кругу,пока не выведешь)))))
sholfei - Вс, 29.08.10, 15:10
sholfei
Добавлено: 29.08.10, 15:09 | Сообщение # 9
Короче,полироль 3М 82878 Finesse-it Polish-Final Finish(FF)
АндрейСПб
Добавлено: 04.09.10, 18:14 | Сообщение # 10
1
Место парковки: С-Петербург
У меня лампа взорвалась в фаре и стекло изнутри местами стало матовым,как перегоревшие лампочки покрываются налетом так и фара.Вот думаю возможно ли этот налет с пластика убрать или на замену.
sholfei
Добавлено: 04.09.10, 18:19 | Сообщение # 11
Мутность от перегрева вряд-ли уберёшь...
Добавлено: 04.09.10, 18:24 | Сообщение # 12
АндрейСПб, попробуй, но после такого и на стекле бывает но на нем я еще не слышал что бы ктото выводил. Просто при взрыве лампы температурный поток вырывается и куда попадает на пластик то уже капец, его изменение происходит на "молекулярном уровне".
Может у кого есть другое мнение на сей счет будет интересно, ибо самому интересно!
Кстати у тебя как и у меня пластик, а не стекло
Добавлено: 04.09.10, 18:32 | Сообщение # 13
Borman, sholfei, правы, даже при кратковременном воздействии высокой температуры на пластик вызывает микро оплавление и помутнение и его убрать практически невозможно sad
АндрейСПб, у тебя что галогены взорвались? Что за лампы стояли?
АндрейСПб
Добавлено: 04.09.10, 18:44 | Сообщение # 14
1
Quote (avtomasterUA)
Стандартный вариант Н7,Osram кажется .
Мне тоже кажется,что пластик как бы пригорел,но вот есть у людей мнение,что это осадок какого то газа, образующегося в момент взрыва и что его можно просто вытереть.
Добавлено: 04.09.10, 18:56 | Сообщение # 15
Андрюха дай Бог что это осадок, но как показывает практика это оплавление sad
Попробуй, тебе уже все равно или менять на новую или может сотрешь..
