Не заводится доблик: стартер, генератор или свечи?
| Murtini | Добавлено: 03.07.14, 15:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 02.06.14
Авто: Fiat Doblo Cargo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3D
Место парковки: Запорожье, Украина
| Добрый день. Похожая проблема как у других, но как-то все более запущенней выглядит. Прошу подсказать, что не так все таки.
1.3D Mtj
Проблема в следующем: 1. При повороте щелкает стартер. Очень часто, но не всегда. Иногда происходит нормальный завод. 2. Нормальный завод также усугубляется тем, что стартер иногда крутит как-то вяло и не заводится долго, а иногда очень живо, и заводится сразу. 3. Если 3-4 попытки не завелся (при вращении вала, а не при щелчках стартера) разряжается акб. 4. Тестером меряли напряжение на АКБ. Сначала, уже не помню что и как именно, но были проблемы с напряжением. Вроде как при заводе просаживается до 11В. Полезли смотреть кабель массы к стартеру, поменяли его, почистили клемму, почистил все клеммы на акб. Просадка вроде как ушла, стало 13.8-13.9В. Но сегодня проблема повторилась. 5. Горит на табло сигнал свечей после завода в течении минуты где-то. Комп.диагностика выдала ошибку свечей. Проверил все свечи методом лампочки от акб. Вроде на всех одинаково ярко лампочка одинаково ярко светится. Была мокрая одна клемма, видимо плохой хомут на патрубке, подходящем к свечи, почистил его, немного просушил Поставил все обратно, попытался завеститсь. После 3 попытки без щелчков стартера сел акб. Запитался от другого авто крокодильчиками, с первого раза завелась. Иногда не заводится с первого раза от чужой машины.
В чем, скорее всего, проблема? 1. В генераторе, что не дает зарядку нормально (акб 65 Ач). 2. Стартер вообще плох и тянет на себя заряд и садит акб. 3. В Акб? но ему вроде как месяца 2-3. 3. Свечи?? 4. Может ли спиралька на табло означать не свечи, а просто проблему где-то в электроцепи? 5. Могут ли часы на магнитоле, в купе с сигналкой, подсадить за ночь акб? У меня на магнитоле светятся не только часы, но вся панелька даже в выключенном режиме. Плюсуем плохие свечи и на утро получаем в итоге плохой завод.
Спасибо за советы и подсказки.
Сообщение отредактировал Murtini - Чт, 03.07.14, 15:30
| serega19011985 | Добавлено: 03.07.14, 16:20 | Сообщение # 2 |
| В данном случае может быть 3 варианта проблемы; 1 поврежденные силовые кабеля то есть в соединениях плохой контакт .; 2 подпаленное втягивающее ; 3 дохлый АКБ.
| Murtini | Добавлено: 03.07.14, 21:41 | Сообщение # 3 |
В клубе с 02.06.14
| serega19011985 Спасибо
https://yadi.sk/i/M4q0NnNoVsfZL Вот такую беду сегодня обнаружил. То потихоньку подтекал тосольчик, а сегодня вообще запарИл, снял кожух и увидел вот это. Может ли из-за этого быть проблемы с заводом? Ведь походу заливает свечи и контакты.
Сообщение отредактировал Murtini - Чт, 03.07.14, 22:08
Rus32ab  | Добавлено: 03.07.14, 22:26 | Сообщение # 4 |
| Цитата Murtini (  ) Вот такую беду сегодня обнаружил. То потихоньку подтекал тосольчик, а сегодня вообще запарИл, снял кожух и увидел вот это. Может ли из-за этого быть проблемы с заводом? Ведь походу заливает свечи и контакты. Э брат, это у тебя не тосольчик, а салярочка сифонит. Вывод: 1.давление в топливной системе падает. 2. заливает контакты свечей.
Устрани течь и все будет ок.
P.s. кстати, дизель не сможет Цитата Murtini (  ) а сегодня вообще запарИл
| yupi | Добавлено: 04.07.14, 00:34 | Сообщение # 5 |
В клубе с 31.10.13
Авто: FIAT DOBLO KB 1.9MJET ACTIVE 2008г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9/105cv, 223b1.000
Место парковки: Madrid
| По ходу это у тебя обратка (линия слива топлива) сифонит. Там давления ВООБЩЕ не должно быть. Мотор "троит" из за отказа форсунки. Можно сказать что форсунке Писец - высокое давление идёт в "обратку". Может также быть проблема в ЭБУ, форсунки пьезоэлектрические и открываются и закрываются ей. Ещё попробуй снять все трубочки, теоретически со всех форсунок солярка должна течь менее-более одинаково . И ещё попробуй не забит ли шланг который идёт в бак. P.S. Мотор после ремонта помой, рекомендую любое средство для мойки мотора + водой из шланга без всяких Карчеров и высокого давления, а то потом от них проблем не оберёшься. Сверху все смыл, и на солнышко сохнуть, а уж потом заводи.
Сообщение отредактировал yupi - Пт, 04.07.14, 01:29
| Murtini | Добавлено: 04.07.14, 08:20 | Сообщение # 6 |
В клубе с 02.06.14
| Хех, спасибо за ответы. Сегодня все сделаю, отпишусь об итогах.
Alex  | Добавлено: 04.07.14, 10:40 | Сообщение # 7 |
| Цитата Murtini (  ) Могут ли часы на магнитоле, в купе с сигналкой, подсадить за ночь акб? У меня на магнитоле светятся не только часы, но вся панелька даже в выключенном режиме. Плюсуем плохие свечи и на утро получаем в итоге плохой завод. Если акб труба да делает свое черное дело. У меня тоже табло светится так посмотри в бортовике как вышел из положения. Заметил что когда авто посавишь на несколько дней на прикол больше не заведешь. Хотя думаю у тебя несколько причин
| Murtini | Добавлено: 07.07.14, 14:08 | Сообщение # 8 |
В клубе с 02.06.14
| Цитата yupi (  ) Мотор "троит" Мотор не троит и не троил.
Течь устранил, заменил полностью весь трубопровод обратки на новый. Теперь заводится как и должно. Не тупит и с оборота заводится в течении 1-2 сек, вне зависимости от того, холодный он или горячий.
Спасибо всем за советы. Видимо не заводился именно из-за этой мелкой шняги.
