Как обкатать двигатель после ремонта
BigunRoman
Добавлено: 31.05.14, 00:45 | Сообщение # 1
В клубе с 05.01.14
1.9 multijet 77kw
Место парковки: Украина Нововолинськ
Подскажить как правильно делать обкатку двигателя.  В  ходе ремонта было заменено следующие, кольца поршневые, вкладыши коренные и шатунные, роспредвал, сальники ( клапанов, распредвала), прокладки (головки, клапанной крышки), залил  новое масло  Castrol EDGE 5W-30, новий  фильтр.
вовар
Добавлено: 31.05.14, 09:56 | Сообщение # 2
1.9 qtd
по большому счету ни как.все детали\кроме распредвала\требующие обкатку остались нетронути. масло для начала можно било би залить и подешевле.первие 500км вкладиши и распредвал дадут потемнеие масла и его желательно заменить \но не обизательно,зависить от толщени кошелька\. придержи любимца 100-150 км и вперед с песней.удачи
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 31.05.14, 21:19 | Сообщение # 3
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
а поршневые кольца разве не требуют притирки?
лично я бы первую 1000 км поберег-бы мотор, потом сменил-бы масло и фильтр.
Добавлено: 31.05.14, 21:35 | Сообщение # 4
Если еще не выезжали то заведите пусть около часа в холостую помослает
Добавлено: 01.06.14, 10:53 | Сообщение # 5
Какая то особая обкатка осталась в далеком прошлом.
Это когда вкладыши заливали и масла были еще те.
Просто ехать и все.
Избегать следует режимов когда двигатель ревет от натуги и максимальной скорости.
А вот как то особо беречь не следует.
Это когда еле плетуться при низких оборотах и высших передачах.
Тогда удельные нагрузки велики, а подача масла мала.
Двигатель должен весело жжужать.
Час молтить в холостую это почем зря горючее жечь.
Завел, нагрел до вентилятора, проконтролировал по шумам и течам  и все.
У кого клапана регулируются, то остудил проверил зазоры.
И вперед.
А вот насчет масла подешевле нет слов.
Ремонтировали случайные люди?
Не случайные все что нужно сами обычно рассказывают.
BigunRoman
Добавлено: 01.06.14, 23:33 | Сообщение # 6
В клубе с 05.01.14
1.9 multijet 77kw
Ремонтировал хороший  мастер.
А на счёт масла я сам затупил сразу castrol залил, надо было бы что то подешевле залить сначала.
А так  спасибо за информацию буду  знать!.
BigunRoman - Вс, 01.06.14, 23:39
