Огнетушитель. Чем пользуемся и где храним
Jekka
Добавлено: 01.03.10, 19:45 | Сообщение # 1
Собственно, предисловие.
С интервалом в 2 дня из-за замыкания проводки произошли возгорания двух автомобилей: 1,5-летней ВАЗ 2111, принадлежащей моему соседу и 2-х летней ВАЗ 2115, принадлежащей его же сотруднику по работе.
У соседа КЗ произошло из-за трения и нарушения изоляции главного толстого красного провода (АКБ-блок предохранителей) об скобу крепления тросика открывания капота, предохранителя на этом участке провода нет, мгновенное КЗ и возгорание. В салоне был огнетушитель, что позволило сбить пламя под торпедой и под капотом, выиграть время, и в итоге перекусить плоскогубцами провода с АКБ. Дело обошлось полной заменой проводки в моторном отсеке и частично в салоне. Машина по большому счету не пострадала.
Второму повезло меньше. Через 40 минут после парковки машины на стоянке возле работы, охранники заметили дым под рулевой колонкой. Вызвали хозяина. Завод маленький. Он примчал через пару минут. Огнетушителя в машине не оказалось, еще несколько минут ушло на доставку его с завода. Печальный итог: кредитная (!) машина за 15 минут выгорела полностью, включая колёса. Все, что могло сгореть, сгорело. Блок цилиндров, стекла, кузов оплавились. Пожарные ничего поделать не смогли. Страховщики по КАСКО в выплатах отказали. Все, пипец! Чел реально попал! Возможно, при наличии огнетушителя, у него был бы шанс.
Отсюда вопрос: кто где возит с собой огнетушитель и какой. Все думаю, где бы в Доблике можно его примастырить, чтоб и не мешал, и под рукой доступен был. Мой под сиденья не влазит, перекладываю его по салону и багажнику туда сюда.
Добавлено: 01.03.10, 19:53 | Сообщение # 2
Quote (Jekka)
У меня сзади под водительским сидением, а вообще думал в багажнике слевого бока под полкой динамика отстегивающиеся крепления прикрутить, кстати нада по теплу занятся этим вопросом wink
Добавлено: 01.03.10, 20:37 | Сообщение # 3
Под водительским сидением , под ногами .
Добавлено: 01.03.10, 20:53 | Сообщение # 4
у меня ОП-2 под пассажирским сиденьем
Добавлено: 01.03.10, 21:17 | Сообщение # 5
у меня ОП-2 в багажнике.
Mihalych
Добавлено: 02.03.10, 00:12 | Сообщение # 6
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
У меня лежит сзади под водительским сиденьем, плавда однолитровый, покупал в спешке перед техосмотром, а двухлитровых не было
Хочу купить, но не придумаю, куда его всунуть. Если уж у вас в доблики не сразу придумаешь, как рпистроить, то что уж говорить про мою букашку smile
Андрюха
Добавлено: 02.03.10, 10:53 | Сообщение # 7
Место парковки: Носовка
Проводка горит очень быстро,даже если огнетушитель будет в багажнике не велики шансы потушить огонь,плюс как правило они всегда просрочены...Но в любом случае огнетушитель должен быть!!!
Вот в етом плане молодцы Ивеко у них на торпеде большая красная кнопка отключение массы.Значительно упрощает решения проблемы возгорания проводки. Думаю всем нужно над етим подумать.
Lyuk56
Добавлено: 25.11.10, 22:41 | Сообщение # 8
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Углекислотный двухлитровый огнетушитель под сидением водителя.Раньше был порошковый,пока не увидел его в действии.В пожаротушении-эфект 0.
Taras_Potatos
Добавлено: 26.11.10, 16:43 | Сообщение # 9
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Lyuk56,
Неправда. Особисто гасив порошковим 1кг-овим мерс в124(підкапотний простір). В порошковому головне його не перевернути догори дригом. Зараз вожу 2кг під водійським сидінням. Цього року здавав на повірку.
sergant61
Добавлено: 26.11.10, 19:39 | Сообщение # 10
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
у меня углекислотный большой.под сиденьем нет для него место.только в багажнике.здесь надо брать пример с ГАЗ у всех авто стоят силовые предохраители около АКБ.а также эл.масса на пассажирах.
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 21:41 | Сообщение # 11
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
я под сидением прикрутил к поперечному швеллеру (на кот сидение крепится) на саморезы металлическую пластинку выгнув ее так, чтоб в прикрученном положении под неа прошет капроновый хомут, а на хомуты уже затянул ОП-2, чтоб при торможении под ноги не выкатывался, а недай Бог что то просто можно вырвать его оборвав хомуты
rvrybonka - Пт, 26.11.10, 21:44
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 21:49 | Сообщение # 12
В клубе с 24.10.10
а сестре на пунтике всунул огнетушитель межди сидением и ручкой (из металлического прута) для перемещения кресла вперед назад, правда так невозможно поднять эту ручку не вытащив огнетушитель, но если ездит один человек то и не надо часто поднимать
