Особенности движения задним ходом
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.02.10, 12:52 | Сообщение # 1 |
| Сколько километров Вы проехали именно задним ходом? То-то и оно, что ничтожно мало, по сравнению с обычным вождением. Основные трудности при движении задним ходом происходят из-за этого. Значит ли это, что для того, чтобы научиться, надо проехать километров 100? Сто, конечно же, необязательно, а вот 1-3 все-таки придется. Перед началом тренировок (на безопасной площадке) вы должны отрегулировать положение всех трех зеркал заднего вида. В боковые зеркала вы должны видеть минимум часы своего автомобиля и максимум того, что находится от автомобиля в сторону. В центральное зеркало - все заднее стекло и особенно его нижнюю часть. Естественно, голова находится в обычном положении, без наклонов, допустимы только ее повороты. Идеальный вариант, - когда водитель может посмотреть в зеркала, не поворачивая голову, а переводя глаза с одного зеркала на другое (местоположения зеркал на многих автомобилях не совершенны, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы поворачивать голову). Хорошо, если какой-то ваш помощник походит сзади автомобиля в разные стороны, а вы, смотря в зеркала, оцените “зоны”, где его становится не видно. Зона в относительной близости от автомобиля, где водитель не видит объект, находящийся рядом, называется “мертвой зоной”). Где они у вас, необходимо знать. Избегать проблем связанных с ними, можно просто - поворачивать тело и голову на необходимый угол именно в ту сторону, которая требует визуального контроля. Для начала необходимо научиться ездить задним ходом по точной прямой, но не по зеркалам, а повернув тело и голову в правую сторону так, чтобы без лишнего напряжения смотреть через заднее стекло. Важно понять следующее: если положение передних колес прямое (а это определяется по положению рулевого колеса), то, удерживая руль в этом положении, - получаете гарантию того, что автомобиль будет двигаться практически прямо. Надо знать о том, что при движении назад небольшие повороты р./колеса отклоняют автомобиль от заданной прямой сильнее, чем при езде передним ходом. Следующее, что важно запомнить, - что при движении з/ходом, особенно когда вы повернулись и смотрите назад, правая и левая стороны вашего автомобиля НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ. До приобретения уверенности двигайтесь достаточно медленно (с той скоростью, которая дает вам возможность оценивать ваши действия). Любое недостаточное получение визуальной информации компенсируйте поворотами головы в нужную сторону! Второй этап - переходим к поворотам задним ходом. Необходимо запомнить, что правая и левая стороны при движении з/ходом у автомобиля не поменялись между собой. Поэтому, в какую сторону вы повернете руль (как при обычной езде), в ту сторону автомобиль и поедет, только з/ходом. Скорость движения минимальная! Если начали путаться, тотчас остановитесь. Сев прямо, попытайтесь понять, что именно вы делали неверно. Когда после поворота автомобиль задней частью направлен в сторону желаемого движения, необходимо вернуть рулевое колесо в положение прямо. Это явится гарантией прямолинейного движения в дальнейшем. Когда все вышеперечисленное начинает получаться, пробуем при движении з/ходом по прямой сесть обычно (прямо), и контролировать движение, глядя в зеркала. Скорость минимальная. Когда получится двигаться по прямой (по зеркалам), начинаем пробовать повороты и развороты. Как держать рулевое колесо? “Профи”, как правило, держат одной рукой, новичкам советую держать двумя. Это менее удобно, но точность управления возрастает, да и понятней самому водителю. Запомните: ПРАВИЛО 1: Если начинаете путаться, снижайте скорость или останавливайтесь. Осмотритесь и подумайте о дальнейших действиях. Лучше медленно, но верно! ПРАВИЛО 2: При движении назад постоянно контролируйте местоположение ваших передних крыльев в пространстве. При маневрировании передняя часть автомобиля сильно смещается в сторону, что может привести к задеванию находящегося рядом объекта (забор, автомобиль и т.д.) ПРАВИЛО 3: При движении назад пользуйтесь зеркалами, но при этом, чувствуя неуверенность, сразу же поворачивайте тело и голову в нужную сторону для визуальной оценки. Не ленитесь поворачивать голову!
| Lyuk56 | Добавлено: 25.11.10, 22:33 | Сообщение # 2 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1999 №834с1
| На работе я тягаю полуприцеп.Назад здавать только по зеркалам.Привчка не крутить головой.Мне кажется без зеркал я назад и ехать не смогу.
юра84  | Добавлено: 25.11.10, 22:44 | Сообщение # 3 |
| [off]Quote (Lyuk56) На работе я тягаю полуприцеп.Назад здавать только по зеркалам.Привчка не крутить головой.Мне кажется без зеркал я назад и ехать не смогу. Как то читал статейку про сдачу прав за границей ( кажись Германия), так вот при движении задним ходом если повернул голову назад ( а не в зеркало смотриш) все экзамен провалил. [/off]
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.11.10, 22:49 | Сообщение # 4 |
| Мы когда сдавали на права в МРЭО, надо было заехать с разворота задом между двух скатов (типа ворота гаража). Из группы в 28 человек, заехало 2-е, и то люди со стажем вождения
agea  | Добавлено: 25.11.10, 22:49 | Сообщение # 5 |
| Мне ехать назад по зеркалам гораздо комфортней , чем вывернуть шею и ехать не зная куда .
Alex  | Добавлено: 25.11.10, 23:13 | Сообщение # 6 |
| у меня привычка после буса ездить только по зеркалам!
ccc  | Добавлено: 26.11.10, 14:36 | Сообщение # 7 |
| Quote (Alex_Borman) Как держать рулевое колесо? “Профи”, как правило, держат одной рукой одной рукой держат профи как правило другой профессии , а вот водитель ас ВСЕГДА держит руль ДВУМЯ руками и ПРАВИЛЬНЫМ хватом - это позволяет максимально быстро поворачивать рулевое колесо ! Но это другая тема . и еще один дельный совет - при движении задним ходом скорость движения задается не нажатием на педали газа и тормозов а педалью сцепленя
| Lyuk56 | Добавлено: 26.11.10, 22:27 | Сообщение # 8 |
В клубе с 22.11.10
| Интересно на сколько Вам хватит сцепления ,если постоянно держать ногу на педали.Сцепление служит для того,что-бы тронуться с места и переключить передачу,но не передвигаться с помощю сцепления.
| Константинович | Добавлено: 26.11.10, 22:52 | Сообщение # 9 |
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
Объём, мощность и тип двигателя: 1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
| Alex_Borman пишет: Сколько километров Вы проехали именно задним ходом? То-то и оно, что ничтожно мало, по сравнению с обычным вождением. Ничего особенного с сцеплением не случиться,ccc прав,регулировка скорости при движении задним ходом педалью сцепления более тоньше и єффективнее
Alex  | Добавлено: 26.11.10, 23:01 | Сообщение # 10 |
| Quote (Lyuk56) Интересно на сколько Вам хватит сцепления ,если постоянно держать ногу на педали.Сцепление служит для того,что-бы тронуться с места и переключить передачу,но не передвигаться с помощю сцепления. поверь надолго хвати сцепления если есть мозги! Quote (ccc) и еще один дельный совет - при движении задним ходом скорость движения задается не нажатием на педали газа и тормозов а педалью сцепленя правильно пишет так умные люди делают, а не бросил сцепление и полетел!
Волшебник  | Добавлено: 27.11.10, 02:12 | Сообщение # 11 |
| Quote (Lyuk56) того,что-бы тронуться с места и переключить передачу,но не передвигаться с помощю сцепления. а зимой Вы как со сцеплением???его недай бог бросить и ...........................! а вот вопрос как его отпускать и с какой прогазовкой....конечно если шлифофать-то его не хватит!!но тут замедление происходит от того что прикращается подача крутящего момента...и в этом случае согласен с Ссс сц.работает по назначению! замедление и ускорение в эттом случае плавнее чем просто на передаче! А я тоже всегда только по зеркалам!Но в темпре особо то и ни видно!!!!жопа высокая! один раз на газоне еще в школе на вождении заехал зад.ходом между кирпичями как надо и все!!!размер ворот был с запасом по 10 см.с каждой стороны!!!!кирпичи играли роль ворот!
3y6uk  | Добавлено: 28.11.10, 00:23 | Сообщение # 12 |
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1
Место парковки: Lvov
| 16-я школа и вечный ГАЗон :)?
митяй  | Добавлено: 28.11.10, 00:41 | Сообщение # 13 |
Место парковки: Полтава
| только по зеркалам!!!!! а вообще тут как кому удобно....
