Как избавится от вмятины за 3 мин!!!
Добавлено: 23.02.10, 17:11 | Сообщение # 1
Что нужно: 1. теплый гараж 2. Фен (женский сойдет) 3. Балончик со сжатым воздухом (продаётся в компьютерных магазинах).
Начало работы: отогреваем гараж ну и машинку до нормальной комнатной температуры.
Затем место вмятины нагреваем феном, что бы стало заметно горячее, причем не краска а все железо, поэтому не филоним а нагреваем.
после этого, не медля, берём балончЕГ подносим к месту вмятины, ВНИМАНИЕ - переворачиваем его к верху ПОПОЙ а к низу кнопочкой и давим!!! Распыляем воздух по всей плоскости вмятины и даже чуть больше! (При обычном распылении воздух не должно быть видно при перевернцтом он становится белый, если да то балонЧЕГ качественный и все получится).
Результат: прямо на ваших глазах вмятина начнет выпрямляться, она либо выйдет до конца, либо чуть останеца (что делать во второй ситуации опишу если вмятина не выйдет).
После всего этого вытираем насухо сухой ветошью! Смотрим, радуемся и вспоминаем меня!
А вот и видиво к этому способу
Волшебник
Добавлено: 23.02.10, 22:04 | Сообщение # 2
МИШКА ВОТ ТЕБЕ РЕЦЕПТ ОТ ВМЯТИНЫ! САНЯ молодца! Миша пробуй!
Добавлено: 23.02.10, 22:06 | Сообщение # 3
Волшебник, при его помятости это не поможет там мастер-рихтовщик нужен
Добавлено: 23.02.10, 22:17 | Сообщение # 4
Quote (Borman)
Та нет , при такой травме нужна как минимум новая накладка на дверь , а фактически лучше дверь , дешевле будет .
Добавлено: 23.02.10, 23:05 | Сообщение # 5
Прикольно, нуно пробывать cool
Добавлено: 23.02.10, 23:41 | Сообщение # 6
Quote (agea)
Это у него к сожалению кузов, меняется в двух вариантах
Прикрепления: 4596068.jpg (31.2 Kb) · 9088609.jpg (15.0 Kb)
Книголюб
Добавлено: 24.02.10, 13:12 | Сообщение # 7
Borman, у меня примерно так же была вмята. только еще краска ободрана, и внизу слегка на складке порвало метал. а накладку можно выровнять.
БОБА
Добавлено: 24.02.10, 13:47 | Сообщение # 8
В клубе с 28.12.09
Авто: Fiat Siеna, Geely
1,2 и 1,6
Место парковки: Севастополь
Тут же и крыло еще помято, такое, скорее всего только мастер рихтовщик может исправить. cool
Mihalych
Добавлено: 24.02.10, 13:48 | Сообщение # 9
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Quote (agea)
С заменой куча гемороя. На сколько я понимаю, там вырезается часть кузова и вваривается новая sad В общем, узнаю мнение матеров и буду смотреть, что больше подходит.
Добавлено: 24.02.10, 16:56 | Сообщение # 10
Quote (agea)
Думаю на разборке можно будет найти в нормальном состоянии wink
Добавлено: 24.02.10, 19:58 | Сообщение # 11
Дико извиняюсь , не досмотрел , что это не дверь .... а элемент кузова , рихтовщики выровняют это дело на раз , только вот за сумму не могу сказать , у нас соседи из кусков машины "лепят".
Темка кстати была за выравнивание МЕЛКИХ вмятин , давайте вернемся к ней и дождемся от нашего президента Александра второго совета . biggrin biggrin biggrin
Первый метод пробовал - получается , но остается немного ...
Хирург
Добавлено: 24.02.10, 20:24 | Сообщение # 12
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Прикольно. Надо будет попробывать.
Добавлено: 24.02.10, 20:43 | Сообщение # 13
agea, а в ситуации Mihalychа других советов как хороший рихтовщик не будет.
А по теме выравнивания есть три варианта:
1. Пост №1
2. Резиновая камера от мяча, ну это если позволит место под вмятиной.
3. Ну и хороший рихтовщик biggrin
Leopold
Добавлено: 24.02.10, 22:51 | Сообщение # 14
В клубе с 20.12.09
Авто: Фиат Добло combi
Место парковки: город- герой Донецк
Quote (Borman)
глядя на вмятину у меня нет других идей
Книголюб
Добавлено: 25.02.10, 12:42 | Сообщение # 15
Borman,
+1. Сколько стоит рихтовка не знаю. Но знаю что у нас в Комсомольске берут 350 грн за окраску одного элемента. Это без стоимости краски.
В итоге рихтовка+шпаклевка+покраска+материал+подбор будут стоить гораздо больше чем дверь с разбора.
Я себе взял за 300 (пусть не в идеальном состоянии, а примерно в таком как была у меня). Если бы менял сам то обошлось бы вообще в копейки. А так отдал за замену еще 300.
