Катализатор! Симптомы, смерть, решение проблемы.
Добавлено: 23.02.10, 17:05 | Сообщение # 1
Сегодня любой выпускаемый в цивилизованных странах автомобиль оснащается каталитическим нейтрализатором. Но он, как и все узлы, рассчитан на определенный срок службы, во многом зависящий от условий эксплуатации машины...
Назначение и конструкция
При сгорании рабочей смеси в двигателе образуются вредные для природы и здоровья человека окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NOх). В масштабе всей планеты автомобилями выбрасывается в атмосферу половина всех оксидов азота, 40% углеводородов, 65% угарного и 15% углекислого газов. С загрязнением окружающей среды призван бороться каталитический нейтрализатор – устройство в выпуской системе, в котором происходит сложный химический процесс. Внутри корпуса из нержавеющей стали расположен «кирпич», имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, покрытая тончайшим слоем специального сплава, содержащего платину, родий и палладий, – он и является катализатором. Отработавшие газы «омывают» поверхность монолита. Когда температура достигает критической отметки 270°С, начинается каталитическая реакция. При этом значительная часть токсичных веществ превращается в малотоксичные. Окись углерода (СО) – в двуокись (углекислый газ СО2), углеводороды (СН) – в воду (Н2О) и опять же двуокись углерода (СО2), а окислы азота (NOх) – в воду (Н2О) и азот (N). Эти вещества безопасны или менее вредны для окружающей среды и человека.
Рабочий элемент – основа катализатора – может быть изготовлен как из керамики, так и из металла.
В Европе нормы токсичности изначально были ограничены стандартами Евро – 0, 1, 2, 3 (в Украине – Евро 2), а сейчас более жесткими Евро 4. Эти нормы отличаются уменьшенным содержанием в выхлопных газах окиси углерода (CO), углеводородов (CH) и ядовитого диоксида NO2, в который при охлаждении превращается моноксид азота (NO). Выхлоп обычного карбюраторного мотора или впрыскового, но без катализатора по уровню СО и СН примерно в 7–10 раз «грязнее» отработавших газов современной иномарки, соответствующей стандарту Евро 4. Двигатель с Евро 0 в режиме прогрева выбрасывает в атмосферу 280 различных токсичных веществ, в том числе и окиси свинца, кадмия, меди, цинка, никеля, хрома…
Разновидности
В современных дизелях катализатор часто совмещают в одном корпусе с сажевым фильтром.
Первые нейтрализаторы были односекционными двухкомпонентными и могли бороться лишь с CO и CH. В состав современных трехкомпонентных двухсекционных окислительно-восстановительных нейтрализаторов входит еще и родий, превращающий окислы азота в собственно азот.
Наиболее эффективным является трехкомпонентный селективный двухсекционный каталитический нейтрализатор с обратной связью, которую обеспечивает лямбда-зонд (кислородный датчик), отслеживающий объем свободного кислорода в выхлопе и подающий электронике сигнал – обогащать или обеднять смесь. Однако оснащенный катализатором двигатель теряет от 5 до 10% максимальной мощности – в зависимости от соответствия тем или иным нормам.
Катализатор служит примерно 150 тыс. км, причем это во многом зависит от исправности систем питания и зажигания, а также качества топлива.
Симптомы «больного» катализатора
Начало конца дает о себе знать пропаданием временами тяги и ухудшением «приемистости» машины на высоких оборотах. Горячий двигатель хуже запускается, а обороты набирает медленно. Существует субъективная проверка состояния катализатора – «полный газ с холостых». Если при этом мотор медленно набирает обороты и останавливается на трех-четырех тысячах, виноват, вероятнее всего, именно катализатор.
Если двигатель вообще не заводится, в момент запуска приложите руку к выхлопной трубе, чтобы почувствовать, идут ли оттуда отработавшие газы. Если их нет, значит, катализатор вообще «запекся».
Наконец получить объективный ответ на вопрос, исправен ли катализатор, поможет проверка уровня СО в выхлопе, давления в выпускном коллекторе или отсоединение выпускной системы от приемной трубы (если не используется катколлектор, где корпус катализатора совмещен с выпускным коллектором).
Причины «смерти»
Катализатор выходит из строя по нескольким причинам. Это может быть механическое повреждение, например, от удара, в результате чего рассыпается керамическая сердцевина.
Однако основная причина сокращения ресурса катализатора – некачественное топливо. Если бензин содержит большое количество железосодержащих присадок, то частицы металла покрывают активную поверхность, из-за чего реакции прекращаются. Катализатор также не любит отклонений в составе рабочей смеси.
еотрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто уничтожает его. Слишком бедная смесь вызывает перегрев монолита, от чего он также страдает. Если в выпускной тракт проникает масло (например, из-за изношенной поршневой группы), оно оседает на активной поверхности и «запекается» подобно лаку. При запуске мотора «с толкача», с помощью буксира, в катализатор может попасть несгоревший бензин, что способно вызвать химическую реакцию вплоть до взрыва. Не любит раскаленный до 900 градусов корпус и контакта с холодной водой во время форсирования водных преград.
По утверждению специалистов СТО, в последнее время проблемы с катализаторами возникают также из-за перенасыщения бензина присадками, которые повышают температуру отработавших газов. Это становится причиной оплавления его сот и выхода из строя.
Решение проблемы
Чтобы корпус выбитого катализатора (2) не был источником дополнительного шума, на его место лучше установить прямую трубу (2) или пламегаситель.
В случае выхода катализатора из строя проблему решают двумя путями – покупкой и установкой нового узла или выбиванием из корпуса старого забитого рабочего элемента. Первый вариант значительно дороже, однако он не создает дополнительных проблем. Да и атмосфера загрязняется меньше. При выбивании старого катализатора могут возникнуть побочные негативные эффекты. Во-первых, из-за изменения характеристик выпускного тракта может повыситься расход топлива. Во-вторых, если катализатор удалить из системы с двумя лямбда-зондами, может потребоваться перепрограммирование ЭБУ мотора (1500–3000 грн.), так как электроника постоянно будет подавать сигнал неисправности.
СО, СН и другие
Углеводороды (СН) появляются в выхлопных газах в основном из-за не сгоревшего полностью топлива. Больше всего CH выбрасывается при переобогащенной смеси и на переходных режимах работы мотора. Другой вредный компонент – CO образуется в выхлопной трубе также вследствие неполного сгорания топлива. Оксид углерода (угарный газ) представляет собой бесцветный, но очень ядовитый газ без вкуса и запаха. Даже концентрация СО 0,01% во вдыхаемом воздухе вызывает сильную головную боль, а 0,3% может привести к летальному исходу. Кроме того, в результате сгорания топлива образуется моноксид азота (NO), который при охлаждении окисляется до ядовитого диоксида NO2. Попавшие в атмосферу оксиды азота вступают в реакцию с несгоревшими углеводородами (тем же этиленом и бутаном), в результате чего в крупных городах наблюдается ядовитый смог. Поэтому двигаясь за чадящим впереди автомобилем, заблаговременно включайте систему рециркуляции воздуха в салоне, а если ее нет, постарайтесь держаться подальше от них.
Прикрепления: 2295198.jpg (25.0 Kb) · 7576893.jpg (4.8 Kb) · 9817516.jpg (3.5 Kb) · 3588087.jpg (8.3 Kb) · 4817533.jpg (8.5 Kb)
Добавлено: 23.02.10, 21:58 | Сообщение # 2
Quote (Borman)
Кстати кто уже на бензинке 1.4 Фиат Добло таки расстался с катализатором , пути обмана 2 лямды ???
Добавлено: 23.02.10, 22:03 | Сообщение # 3
Просто и дешево подобрать переходник что бы отдалить датчик от родного места, т.е. увеличить расстояние от катализатора.
Добавлено: 23.02.10, 22:14 | Сообщение # 4
Та да , оптимальное расстояние 4 см ... только кто вытрусил и работает-ли .
Добавлено: 23.02.10, 22:23 | Сообщение # 5
Идея была позаимствована у "америкосов"
Вот в принципе само воплощение
А вот сама тема-описание
Прикрепления: 7793667.jpg (44.0 Kb)
TEMO
Добавлено: 30.10.11, 23:55 | Сообщение # 6
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
скажите пожалуиста который лямбда зонд надо приподнять и куда деть второй лямбда зонд
Добавлено: 30.10.11, 23:57 | Сообщение # 7
TEMO, до катализатора остается как был, а отводишь второй, который после, делаешь на него переходник, опять же длина его подбирается опытным путем.
БАТЯНЯ
Добавлено: 31.10.11, 18:27 | Сообщение # 8
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Вот-вот, именно опытным путем, а еще лучше сделать этот переходник регулируемым, т.е. чтобы общая длина его регулировалась в пределах 4-5,5 см...
Добавлено: 31.10.11, 18:29 | Сообщение # 9
БАТЯНЯ, Юра чертежи уже есть такого переходника?
Ты же любишь кулибничать wink
БАТЯНЯ
Добавлено: 31.10.11, 18:36 | Сообщение # 10
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Да нет---просто знакомому токарю показал фотку наподобе твоей, высказал мысль как сделать регулируемый этот переходник, а он подсказал:" По принципу регулируемой растяжки на "десятое" семейство ВАЗ...(между опорниками устанавливается...).Дешево и сердито...Повидимому, скоро буду себе заказывать...А катализатор просто аккуратно разрежу, вытряхну содержимое, и также аккуратно заварим... happy
Добавлено: 31.10.11, 18:45 | Сообщение # 11
Quote (БАТЯНЯ)
Не забудь это все действие фотоотчетом делать, мне то менять далеко не скоро, а вот другим пригодиться wink
БАТЯНЯ
Добавлено: 31.10.11, 18:59 | Сообщение # 12
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Обязательно, но это уже будет в личном БЖ...
Fernando
Добавлено: 08.02.13, 13:08 | Сообщение # 13
В клубе с 01.03.12
Авто: Fiat Punto 176 (1994г)
1,6/90 л.с.
А что даст это отдаление (переходник) от родного места?У меня удален катализатор и стоит новый лямбда, система работает нормально.Но если честно разницы не уловил между старым и новым лямбда.
vas55
Добавлено: 08.02.13, 14:06 | Сообщение # 14
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
Извините за мое неведение, по видимому я не все прочитал до конца. Здесь речь идет о бензиновых, а как обстоит с дизелями. Судя по картинке вначале у меня на 1,9MJTD тоже стоит два катализатора, сразу после выпускного коллектора стоит такой горшочек и внизу еще один большой. Но я нигде не вижу никаких датчиков ни до них ни после или может я плохо посмотрел но внизу точно нет. Как быть в таком случае, нужно обманывать ЭБУ после того как удалится катализатор или нет. Кто-нибудь удалял на дизеле?
Добавлено: 08.02.13, 17:58 | Сообщение # 15
vas55, на дизелях вместо лямба зондов стоят температурные датчики, скачиваем букварь и штудируем wink
