1,4-литровый турбомотор серии Multiair!!!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.02.10, 18:14 | Сообщение # 1 |
| 1,4-литровый турбомотор серии Multiair (без дроссельной заслонки). Кто подробно расскажет что ето за "зверь" и желательно с картинками??? Ибо в перспективе светит новый Добло, а там именно такой стоит!
| NVD | Добавлено: 13.02.10, 18:24 | Сообщение # 2 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| Вот здесь почитай. Довольно не плохо написано. http://www.5koleso.ru/articles/3521
| sholfei | Добавлено: 13.02.10, 22:03 | Сообщение # 3 |
| Без дроссельной заслонки,с ОДНИМ распредвалом на 16 клапанов.По 3 кулачка на цилиндр-2 кулачка на 2 выпускные клапана,а 1 кулачок на главный цилиндр для двух впускн.клапанов.Масло на главные цилиндры подаётся с маслянного насоса по каналам.На впускных клапанах стоят рабочие цилиндры.Главный и рабочие цилиндры связаны между собой также маслянным каналом,который по сигналу с мозга может перекрываться электромагнитным клапаном-таким образом можно регулировать момент и время открытия впускных клапанов
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.02.10, 22:07 | Сообщение # 4 |
| Интересно и как он по надежности?
| sholfei | Добавлено: 13.02.10, 22:11 | Сообщение # 5 |
| Quote (Borman) Интересно и как он по надежности? А ХЗ,знаю только теорию,вживую не видел.
| sholfei | Добавлено: 13.02.10, 22:24 | Сообщение # 6 |
| Чисто механически система не сложная,думаю по механике проблемной не будет(при условии использования хорошего масла).По сути,это тот же гидрокомпенсатор,только разделённый на 2 части и электроклапан между ними.Тут всё зависит от правильной работы "мозга".Полагаю,что в случае сбоев в работе мозга по части этой системы мотор будет просто тупо работать как на обычных гидриках,не используя электромагнитные клапана(и все навороты,с ними связанные-типа открытия клапана 2 раза за такт впуска и т.п.)
