Подскажите, кто разбирается. Аккумулятор VARTA!?
Mihalych
Добавлено: 09.02.10, 17:18 | Сообщение # 1
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Подскажите, кто разбирается. Аккумулятор VARTA, встроенный индикатор зеленый, типа все ок, но когда завожу со включенным ближним, свет гаснет. Проблем с заводом не возникало ни разу, даже при -25. Зарядкой не пользовался. Как считаете, стоит ли подыскивать замену или забить?
БАТЯНЯ
Добавлено: 09.02.10, 17:34 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Mihalych, попробуй поначалу испытай его нагрузочной вилкой,если в пределах нормы,то пусть себе катается biggrin
Добавлено: 09.02.10, 17:54 | Сообщение # 3
Quote (Mihalych)
Странно, если аккум требует подзарядки то черный должен быть!?
А что значит свет гаснет???
Mihalych
Добавлено: 09.02.10, 18:04 | Сообщение # 4
Помічник рульового
1.6 16v
Ну, пока работает стартер, ближний свет угасает почти до нуля. Когда завелся и заработал гена, снова разгорается. Ну я все это происходит за те 1,5 секунды, пока двигатель еще не завелся.
Mihalych
Добавлено: 09.02.10, 18:05 | Сообщение # 5
Помічник рульового
1.6 16v
Я так понимаю, что акум не вытягивает одновременно стартер и фары.
Добавлено: 09.02.10, 18:08 | Сообщение # 6
Mihalych, Похоже на то! Думаю этой зимой покатайся еще, а вот к следующей прикупи новый, видать эти морозы сделали свое дело. Сам аккум может держать напряжение в норме, а вот емкость нет!
Кстати, а сколько ему лет?
Mihalych
Добавлено: 09.02.10, 18:28 | Сообщение # 7
Помічник рульового
1.6 16v
Достался в наследство от старого хозяина, а на маркировку не смотрел. Такое поведение наблюдалось еще осенью, на зиму менять не стал, решил, что если сдохнет, то и куплю. Но повторюсь, даже в самые сильные морозы, около -25, выдерживал включение дальнего на 15-20с и старт двигателя без проблем.
Добавлено: 09.02.10, 18:39 | Сообщение # 8
думаю можно ему сделать цикл заряда разряда и будет жить, а вобще какая там емкость?? какие лампочки стоят??
БАТЯНЯ
Добавлено: 09.02.10, 18:53 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (Borman)
А я противник этого.Для начала нужно проверить все ли так плохо.Как советовали выше,нужно зарядить аккум,проверить плотность электролита и нагрузить его той же вилкой.Если все нормально,то опасения на счет аккума напрасны.Стоит тогда обратить внимание на стартер -- может именно он так сильно "садит" напряжение на аккумуляторе.
БАТЯНЯ - Вт, 09.02.10, 18:54
Mihalych
Добавлено: 09.02.10, 20:32 | Сообщение # 10
Помічник рульового
1.6 16v
БАТЯНЯ, вопрос может быть и глупый, но что есть эта "вилка"? wacko
Добавлено: 09.02.10, 20:45 | Сообщение # 11
Возможно я и ошибаюсь но это такая штука с мощным резистором и амперметром которая показывает ток аккума. wink
Добавлено: 09.02.10, 22:43 | Сообщение # 12
Mihalych, до электриков заедь , а они замеряют и скажут , на сколько плохи дела у АКБ . Я бы не спешил покупать новую батарею , так как эта еще нормально работает , а вот заводить со светом это уже издевательство над АКБ .
MOBILE
Добавлено: 09.02.10, 23:21 | Сообщение # 13
Злой администратор
138C2
Возможно замыкание в одной из банок (кроме той где глазок поэтому он и показывает в ней нармальную плотность)однозначно проверить нагрузочной вилкой и ежели че покупай исту или еще что то днепропетровского завода и лет на пять его хватит
Виталий
Добавлено: 10.02.10, 02:20 | Сообщение # 14
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
Место парковки: г.Горловка
Может фары гаснут из-за того что просто отключаются. У меня на Эскорте во время работы стартера отключались фары и радиоприемник, а габариты продолжали гореть. Когда ключ выходил из положения "Стартер" в положение "Зажигание" фары снова загорались. Видимо это было заложено в конструкции для облегчения работы аккумулятора. На Темпре я такого не замечал, но может в Punto это заложено на заводе. Если это не так, то попробуй замерить напряжение на аккумуляторной батарее во время запуска двигателя. По просадке напряжения будет все понятно.
Нагрузочной вилкой в современных аккумуляторах вряд ли что можно замерить, она была полезна для советских батарей, там где каждая банка была залита мастикой.
Виталий - Ср, 10.02.10, 02:26
Добавлено: 10.02.10, 14:56 | Сообщение # 15
Виталий,
почисти клеммы на АКБ И проверь массу на кузове и двиге
проверь падение напряжения на проводах - а потом уже к батарее приставай
