Не правильная работа торозов
| Stanislav | Добавлено: 24.10.12, 11:05 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.10.12
Авто: Fiat Croma 91
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 154
Место парковки: Сумы
| Добрый день! Может кто сталкивался, помогите. При резком торможении машину разворачивает в одну и ту же сторону. В попытках устранить баг: 1. заменил все колодки 2. прокачал всю систему 3. перебрал кран распредиления тормозных усилий (помоему он так называется) Не смотря на всё выше перечисленное машину разворачивает при резком торможении.
Taras_Potatos  | Добавлено: 25.10.12, 02:45 | Сообщение # 2 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Прохідність гальмівних шлангів, можливо супорт до викидання.
| Stanislav | Добавлено: 25.10.12, 13:40 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.10.12
Авто: Fiat Croma 91
| Quote (Taras_Potatos) Прохідність гальмівних шлангів, можливо супорт до викидання. Как проверить какой не исправен? все цилиндры без механических повреждений.
| Константинович | Добавлено: 25.10.12, 16:20 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
Объём, мощность и тип двигателя: 1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
| Quote (Stanislav) Как проверить какой не исправен? Если машину разворачивает вправо - смотри левую сторону
| Stanislav | Добавлено: 29.10.12, 16:31 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.10.12
Авто: Fiat Croma 91
| Quote (Taras_Potatos) Прохідність гальмівних шлангів, можливо супорт до викидання. я думаю, что когда прокачивал тормоза, я бы заметил непроходимость в трубках, а шланги были заменены, но всё равно спасибо.
Хирург  | Добавлено: 29.10.12, 20:35 | Сообщение # 6 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Неравномерно тормозные цилиндры работают. Один больше выходит другой меньше. Вот и кидает.
