самостоятельная покраска в гараже
| xsarz | Добавлено: 08.04.12, 22:25 | Сообщение # 1 |
В клубе с 16.08.11
Авто: Fiat Punto ELX 1999
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2 8V
Место парковки: Latvia
| Всегда меня волновал вопрос - а сложно ли самому, без опыта и без оборудования, покрасить к примеру арку или порог у своего авто. Теорию я знаю хорошо, много про это смотрел, читал, но не пробовал на реальном авто. Стоит? или лучше обратиться к спецам, но там цены заламывают :(...Может кто красил сам?
ВАХА  | Добавлено: 08.04.12, 22:29 | Сообщение # 2 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| xsarz, смотря какие требования к результату.Если нужно хорошее качество,то к спецам.
Alex  | Добавлено: 08.04.12, 22:37 | Сообщение # 3 |
| ВАХА, полностью согласен xsarz, если нужен идеальный вариант то только к малярам. Один фиг без опыта идеально не зашпаклевать и не покрасить без поттеков
юра84  | Добавлено: 08.04.12, 22:55 | Сообщение # 4 |
| Quote (Alex) Один фиг без опыта идеально не зашпаклевать и не покрасить без поттеков ну маляры опыт тоже не сразу приобретают. Машина большая к концу как раз можно опыта набратся шутю!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.04.12, 23:01 | Сообщение # 5 |
| Quote (xsarz) покрасить к примеру арку или порог у своего авто. Покрасить то можно, а чем сушить будешь?
| xsarz | Добавлено: 08.04.12, 23:29 | Сообщение # 6 |
В клубе с 16.08.11
| Quote (Александр_Алёшин) Покрасить то можно, а чем сушить будешь?
Ну у нас к примеру в Латвии не у всех есть даже покрасочные камеры, а сушат тем, что машина просто стоит в сухом и тёплом гараже.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.04.12, 23:34 | Сообщение # 7 |
| Quote (xsarz) а сушат тем, что машина просто стоит в сухом и тёплом гараже. Это не сушка У нас на СТО для локальных работ применяют банальные бытовые инфракрасные обогреватели видимого излучения. Допустим 2-х киловаттного достаточно для сушки боковой двери небольшого седана
| sergant61 | Добавлено: 09.04.12, 08:51 | Сообщение # 8 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| много слов однако,было бы желание,перед этим авто 06 была-сам лично всю подготовил под покраску(не быстро),вечером облили,а в обед забрал-я к тому выбор красок огромен и сохнут все по-разному,есть быстросохнующие,но главное всё в этой процедуре-избавиться от пыли.вся работа будет сведётся к цулю.
| вовар | Добавлено: 09.04.12, 11:25 | Сообщение # 9 |
| xsarz.если руки не для скуки то покрасить можно. главное не порть гарячку и спрашивать. чтоби избавиться от пили достаточно обшить гараж перед покраской малярной пленкой\от пили со стен\дать поддув с улици через фильтр\пилесос и тазик с водой. струю воздуха по касательной к поверхности води\ в дальнем углу окно для витяжки. камера готова\ее подобие\ большая проблема конденсат в сжатом воздухе. если покраска с балона проблем нет кроме стоимости воздуха ,если компресор то нужно ставить влагоотделители.краски класа мл прощают многие дефекти подготовки,дают время для принятия решения при покраске. сохнут при температурах60-80 часа два,при 20 пару суток.клас садолин мобихел тикурила висихают при20 за 10-12 часов оптимальий вариант для експерементов,достаточно пластични при покраске ,прочают многие промахи в подготовке и цена не кошмарная. акриловие двух компонентние не для учеби\малое время между слоями наличие основи и лака високие требовая к подготовке\проявляются следи от шкурки\наличие разних растворителей в зависимости от условий покраски.одним словом гиморой для начинаючих . но сохнут за пару часов при мало мальски плюсовой температуре.простор для творчиства есть . думай ,твори \крась\ . борись с комаром и мухой. они как наркомане лезут в камеру.удачи.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.04.12, 14:54 | Сообщение # 10 |
| Quote (вовар) чтоби избавиться от пили Пыль самый главный враг покраски чего либо, особенно кузова авто
Alex  | Добавлено: 09.04.12, 15:07 | Сообщение # 11 |
| Я в свое время красил в гараже. Необходимо убрать в гараже и все смочить водой перед покраской. Краску необходимо брать акриловую быстро сохнет и желательно на подбородке
leo970  | Добавлено: 09.04.12, 17:01 | Сообщение # 12 |
| Quote (Александр_Алёшин) Покрасить то можно, а чем сушить будешь? Акрилки идут все с отвердителем так что вопрос сушки отпадает В три ночи закончил покрас Утром уже на отлип все было норм Через сутки начал собирать Я свой Скудык красил весь в гараже Даже полировать не пришлось Главное не спешить и хорошо подготовить А сложностей там нет
