Ремонт расходомера воздуха
Добавлено: 25.03.12, 22:35 | Сообщение # 1
Ремонт от второго лица, не мой biggrin
Аккуратненько, маленьким ножичком, выковыриваем из под крышки герметик, на котором она сидит. Для облегчения снятия я грел эти места феном. Так крышка снимается почти безболезненно.
Что мы видим, вскрыв крышку:
Это простой потенциометр.
В зависимости от потока воздуха, лопата отклоняется от начального положения, и скользя по плате, изменяет сопротивление на контактах.
Нетрудно заметить даже по столь паршивым фоткам, что лопата, скользящая по плате, довольно сильно протерла контактный слой. Из-за этого расходомер дает мозгу неверные данные о расходе воздуха. А отсюда неправильная смесь и тп…
Ослабляем болты, держащие плату (3 штуки), и сдвигаем ее к оси ращения лопаты, чтобы лопата скользила по живому слою, ибо большие отверстия в плате позволяют.
Прикрепления: 5048010.jpg (60.0 Kb) · 6082748.jpg (47.2 Kb) · 2289070.jpg (62.1 Kb) · 5844895.jpg (54.2 Kb) · 9904496.jpg (54.5 Kb)
Добавлено: 25.03.12, 22:36 | Сообщение # 2
Далее собсно, затягиваем болты обратно, и садим крышку на свежий герметик.
Автор сего ремонта
Прикрепления: 8996344.jpg (41.0 Kb)
jasper2
Добавлено: 26.07.17, 23:17 | Сообщение # 3
В клубе с 26.07.17
Авто: ford
v21
Место парковки: Беларусь Минск
Я покупал новый он не дорого вышел и до сих пор отлично работает, теперь буду знать как его чинить.
