Подогревы систем охлаждения, самодельные и заводские
bmmw412
Добавлено: 24.01.12, 19:35 | Сообщение # 1
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Ну вот, теперь и мне не страшны морозы. Завтра обещают до -20. Сделал и установил подогрев системы охлаждения, проверил, РАБОТАЕТ!!!
Кому интересно, изготавливается так.
Взял на рынке тен на 1.5 КВт с терморегулятором ( Аристон). Длинна 250мм. Там же взял гайку для него. Дальше, берётся труба от аммортизатора, в неё вваривается гайка под тен, вторая сторона заглушивается. Сбоку, в верхней и нижней точке ввариваются патрубки под шланги нужного диаметра ( я брал тоже трубу от аммортизатора нужного диаметра, вот пожалуй и всё. Ставится эта система в разрыв нижнего патрубка радиатора ( я ставил вплотную к входу обратки радиатора через муфту из шланга длинной 6-7см), нижний патрубок к радиатору, верхний к блоку. Вся конструкция стоит вертикально на шлангах. Включаете и греете двигатель, ориентировочно 30-40 минут, и запускаете тёпленький!!!
Добавлено: 24.01.12, 19:36 | Сообщение # 2
Одна куйня biggrin biggrin biggrin ЕТо ж как с пятого етажа переноску спукстить И шоб не сперли по дороге biggrin А так МОЛОДЕЦ agree agree
sergant61
Добавлено: 25.01.12, 08:52 | Сообщение # 3
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
я служил на дальнем востоке,так там каждая вторая авто была с подогревом в поддоне,а остальные каждое утро с паяльной лампой бегали.главное не ОЖ нагреть,а масло...
bmmw412
Добавлено: 26.01.12, 00:50 | Сообщение # 4
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Quote (sergant61)
Если масло нагреть, то оно при прокачке по холодным каналам дойдя до вкладышей уже остынет, а когда вся система охлаждения прогрета до 60 - 80 градусов, то масло тоже, от блока, прогревается как минимум до плюсовой температуры.
bmmw412
Добавлено: 26.01.12, 00:56 | Сообщение # 5
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Quote (leo970)
Мне в этом отношении проще, я в своём доме. А вот гаража пока нет, авто на улице. Без подогрева дизеля при таких условиях и морозах что грядут, полная ж*па!
pray2
bmmw412
Добавлено: 12.02.12, 02:47 | Сообщение # 6
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Переделал. Сделал с принудительной циркуляцией, теперь и салон есть возможность прогреть до заводки двигателя.
БАТЯНЯ
Добавлено: 12.02.12, 07:56 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Ну а я уже на второй своей машине использую вот такие устройства на 1кВт http://www.podogrev.com/severs-m/ Плюс к ним приобретал механический таймер, вот такой http://www.podogrev.com/mehtimer/
bmmw412
Добавлено: 12.02.12, 09:56 | Сообщение # 8
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
БАТЯНЯ,
Мне мой больше нравится, да и запитать "Северс" у меня не получится. Ниже уровня тосола в блоке патрубков нет, все выше середины. Да и с принудиловкой быстрее прогревает, а при работающем двигателе ещё и печку прогревает лучше на холостых оборотах, за счёт дополнительной принудительной циркуляции которую обеспечивает эл.помпа.
АндрейСПб
Добавлено: 12.02.12, 11:21 | Сообщение # 9
1
Место парковки: С-Петербург
В морозы стал использовать подогрев ОЖ,благо он у меня штатно стоял,достаточно включить на час и машина заводится,как летом.Помимо удобства.это еще и благоприятно влияет на ресурс.
