Как проверить контрольную лампу заправки топливного бака?
tipo2009
Добавлено: 16.01.12, 19:03 | Сообщение # 1
В клубе с 12.09.10
Авто: Mercedes-Benz E320 CDI
3.2/197 л.с
Место парковки: Gdańsk
Подскажите как проверить лампочку на бензин,а то топлива минимум а она не горит.
Добавлено: 16.01.12, 19:07 | Сообщение # 2
Бутылку в 3 л в багажник и едем ))( В авео вообще загораеться спустя 150 км как датчик в ноль лег А потом оказываеться еще на 60 км есть ))
tipo2009
Добавлено: 16.01.12, 19:11 | Сообщение # 3
В клубе с 12.09.10
3.2/197 л.с
leo970, Ну то в Авео biggrin А тут должна лампочка загоратся когда в баке осталось 8 литров,а она не горит собака happy
CreAtoR
Добавлено: 16.01.12, 21:30 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
снять фишку с датчика в баке, там два провода, кидаешь по очереди на кузов, одна из них положит стрелку, вторая - запалит лампочку smile
Добавлено: 16.01.12, 21:37 | Сообщение # 5
странно, там же резистивный метод измерения с корпусом никак не завязан.
CreAtoR
Добавлено: 16.01.12, 22:02 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
сори, с телефона случайно второй раз отправилось smile
CreAtoR - Вт, 17.01.12, 01:14
Добавлено: 16.01.12, 22:13 | Сообщение # 7
CreAtoR, Да я с первого раза прочитал что написано biggrin не пойму почему замыкание на массу должно зажечь лампочку, но спорить не буду, так не проверял.
tipo2009
Добавлено: 16.01.12, 23:06 | Сообщение # 8
В клубе с 12.09.10
3.2/197 л.с
Спасиба!Попробую.
CreAtoR
Добавлено: 17.01.12, 01:16 | Сообщение # 9
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
Quote (юра84)
может и резистивный, но почему то по одному проводу на поплавок и на лампочку приходят до бака. может в типо иначе - спорить не буду.
Добавлено: 18.01.12, 02:47 | Сообщение # 10
Quote (CreAtoR)
Посмотрел схему.
В типо действительно связи с массой нет.
Да одно из положений указателя явно имеет нулевое сопротивление.
И если это положение совпадает с пустым баком то надо просто замкнуть контакты на фишке.
Добавлено: 18.01.12, 18:12 | Сообщение # 11
Quote (Крома)
Да одно из положений указателя явно имеет нулевое сопротивление. И если это положение совпадает с пустым баком то надо просто замкнуть контакты на фишке.
Когда замыкаеш проволочкой бак полный, разомкнутый бак пустой
CreAtoR
Добавлено: 18.01.12, 21:26 | Сообщение # 12
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
а лампа когда должна загореться? И что ей сообщает шо пора "работать"?
Добавлено: 18.01.12, 23:08 | Сообщение # 13
Quote (юра84)
Во всех авто лампочка светиться при пустом баке. smile
Лампочку запросто засветит по результатам измерений напряжения на резисторе поплавка
какая ни будь электронная пакость.
На что в схеме явно намекаеться.
На Кроме погасшие лампочки удалось оживить заменой микросхемы ULN2003 в блоке диагностики.
