распредвал
| Shtirlic007 | Добавлено: 12.12.11, 10:39 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
| Мужики серьезный вопрос:-) Пожалуйста объясните что такое распредвал и с чем его едят.А главное как он ремонтируется либо нужна замена и на сколько это сложная процедура.Сам смогу разобраться или нужен спец.
| CreAtoR | Добавлено: 12.12.11, 12:54 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| если не шутишь..то накину пару слов: распредвал едят вместе с клапанами
Распредвал - вал механизма газораспределения.
Да пребудет с тобой Google...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.12.11, 12:57 | Сообщение # 3 |
| Shtirlic007, что бы не переносить сюда всю информацию почитай тут http://era.ucoz.ua/publ/3-1-0-5
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.12.11, 18:54 | Сообщение # 4 |
| Quote (Shtirlic007) А главное как он ремонтируется Что ты на нем собираешься ремонтировать? Какие проблемы с ним?
| Shtirlic007 | Добавлено: 12.12.11, 20:43 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.11.10
| Извините,сразу не объяснил.У меня при работе двига от него исходит подозрительный шум,похожий на шелест,такой сухой шелест и проскакивает звук как металл об металл цепляется. Сначала думал может ремни,поменял не помогло.В гаражах сказали либо помпа либо распредвал.Двиг вроде недавно делался.Еще конечно есть надежда что просто клапана не отрегулированны.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.12.11, 20:49 | Сообщение # 6 |
| Quote (Shtirlic007) Еще конечно есть надежда что просто клапана не отрегулированны. Вот с этого и начни. У распредвала два состояния, "целый" и "поломанный пополам"
| Shtirlic007 | Добавлено: 12.12.11, 20:57 | Сообщение # 7 |
В клубе с 22.11.10
| Я опять извиняюсь,просто немного тороплю события.Еще вопрос по поводу регулировочных шайб.Эта тема уже была на форуме,я повторюсь:на Регата 1.6 бензин размер шайбы должен быть 33мм?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.12.11, 21:03 | Сообщение # 8 |
| Quote (Shtirlic007) Я опять извиняюсь,просто немного тороплю события.Еще вопрос по поводу регулировочных шайб.Эта тема уже была на форуме,я повторюсь:на Регата 1.6 бензин размер шайбы должен быть 33мм? Читай здесь http://club-fiat.org.ua/forum/37-3545-1
[admin]6.2 Тема сообщения в технических форумах должна чётко указывать на предмет обсуждения. Так же и обсуждение должно соответствовать теме первого сообщения.[/admin]
