  • Страница 1 из 3
Как можно повысить компрессию в цилиндрах
Дрозд
Добавлено: 29.11.11, 22:38 | Сообщение # 1
В клубе с 28.11.11
Авто: Фиат Крома 1988р.
2.0i
скажыте как можно повисить компресию в цылиндрах , скорей всево залягли кольца
Добавлено: 29.11.11, 23:41 | Сообщение # 2
Некоторые российский "Лавр" полюбляют
Дрозд
Добавлено: 30.11.11, 09:48 | Сообщение # 3
В клубе с 28.11.11
2.0i
Джокер скажы а ето неповредит и че вобще поможет
Добавлено: 30.11.11, 11:12 | Сообщение # 4
Quote (Дрозд)
Я лично эти вещи не юзал, у меня машины до такого состояния не задерживаются wink
Подожди мож ответит кто пробовал, напишут что и как.
MOBILE
Добавлено: 30.11.11, 13:51 | Сообщение # 5
Злой администратор
138C2
не повредит но после применения обязательна смена масла (можешь проехать до пункта замены это не страшно) wink
БАТЯНЯ
Добавлено: 30.11.11, 16:04 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Дрозд, не повредит---это точно, уже не раз испытано, но вот люди подсказывают---процедуру выполняйте перед заменой масла, потому как вся грязюка потечер в поддон. И не бойтесь, если у Вас после замены масла при очередной заводке движка из выхлопной трубы черный копоть полетит---двигатель выплюнет всю нечисть и все будет ОК.Если на авто стоит катализатор я бы советовал перед первой заводкой двигателя открутить выпускной коллектор---вся нечисть может в катализаторе остаться если его не отбросить...Удачи happy
Slava_Kiev
Добавлено: 30.11.11, 16:28 | Сообщение # 7
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
а какой принцип действия этой штуковины?
БАТЯНЯ
Добавлено: 30.11.11, 16:40 | Сообщение # 8
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Этот препарат просто отмачивает все отложения(включая отложения в камере сгорания), потому что заливать "Лавр" необходимо в прогретый двигатель через свечные отверстия (само собой предварительно свечи нужно вывернуть) , после заливки жидкости наживляете свечи, а через 5 (кажется) минут нужно провернуть движок влево-вправо (понятное дело не стартером)...Короче, в прилагаемой инструкции все подробно расписано...
Добавлено: 30.11.11, 16:46 | Сообщение # 9
Quote (Slava_Kiev)
Добавлено: 30.11.11, 16:49 | Сообщение # 10
Quote (БАТЯНЯ)
БАТЯНЯ
Добавлено: 30.11.11, 17:07 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Хочу еще от себя кое-что добавить---я на своем предыдущем авто заливал "Лавр", через время проворачивал двигатель влево-вправо и оставлял машину до утра в гараже. Замену масла проводил уже на следующий день.
Добавлено: 01.12.11, 00:49 | Сообщение # 12
Quote (Дрозд)
А какая она есть, и какая нужна?
И главное зачем она тебе нужна?
Наслушался сказок?
Как ведет себя авто?
Холостые обороты и запуск?
indeks
Добавлено: 01.12.11, 01:44 | Сообщение # 13
Авто: LANCIA DEDRA
Дрозд, Самая лучшая присадка в двигатель:
1. Заменены маслосъемные колпачки.
2. Отрегулированные клапана.
3. Приведена в порядок система зажигания (провода, свечи, катушка и пр.) и отрегулировано опережение.
4. Не забита выхлопная система.
5. Рабочий термостат.
6. Хотябы просто читый воздушный фильтр.
7. Качественное смесеобразование топливной системы.
8. Залито масло в соответствии с требованиями мотора (завода изготовителя)
Можно конечно и продолжить список, но если выше указанное привести в надлежащий вид, то лубой нагар выплюнет к едреной фене.
Пишу это потому, что любая присадка в любой механизм, которая идет отдельно от основных смазывающих или питающих компонентов - это средство для безболезненной доставки автомобиля до ближайшего автосервиса.
Дрозд
Добавлено: 01.12.11, 19:39 | Сообщение # 14
В клубе с 28.11.11
2.0i
ну 1 целиндр 3. 2-10.3-10. 4-8. холостый скачыть. и така ще тема на холодну заводыться лутше и буты неможе а на холодну нада покрутыть стартером
CreAtoR
Добавлено: 02.12.11, 12:11 | Сообщение # 15
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
большой перепад по котлам...брлее 1 кг - уже надо решать.
осмелюсь напомнить, что компрессия - это в первую очередь клапана, а уж потом кольца.
так что если кого интересует моё мнение - снимать голову.
  • Страница 1 из 3
