  • Страница 3 из 3
Как можно повысить компрессию в цилиндрах
Yavik
Добавлено: 06.12.11, 01:18 | Сообщение # 31
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Для определения состояния клапанов можно попробовать еще такой вариант: выкручиваем свечи зажигания и поочерёдно в порядке работы цилиндров (1-3-4-2) ставим поршень в ВМТ на такте сжатия(оба клапана закрыты) и подаём в соответствующий цилиндр через отверствие для свечи сжатый воздух с компрессора 4-6 атм.Если есть прогоревшие клапана будет слышно как травит воздух в впускной или выпускной коллектор.
Добавлено: 29.12.11, 09:10 | Сообщение # 32
Quote (Дрозд)
1 целиндр 3
Бутылочками тут явно не отделаться.
bmmw412
Добавлено: 16.01.12, 23:51 | Сообщение # 33
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Клапана или кольца - проверяется элементарно (для бензинок). Выкручиваются свечи, отключается подача топлива, меряется компрессия.Туда где маленькая шприцом впрыскивается через свечное отверстие пару кубиков масла и снова меряется компрессия. Если подскочила - то поршневая, если нет - то клапана.
pkr
Добавлено: 11.05.14, 20:34 | Сообщение # 34
В клубе с 11.05.14
Авто: Фиат
вот хочу залить ЛАВР, в Фиат добло 1.4 бензин 170 тыс пробег. повышенный расход масла, большой разнос компрессии по цилиндрам. сказали что залягли кольца.
может кто пробовал, помогает?
  • Страница 3 из 3
