Проверка РХХ
Добавлено: 17.11.11, 01:04 | Сообщение # 1
Проверяем работоспособность РХХ
Перед проверкой отключаем разъем с проводкой, зажигание все время выключено!
Необходимо чтобы при проверке моторчика (А -В) лампочка была как минимум на 21 Ватт, можно из фары.
Вариант (А) шток должен задвинутся.
Вариант (В) шток должен выдвинуться.
При проверке концевика(С) такой мощной лампы ненадо, хватает лампы до 10 Ватт, в противном случае можно угробить сам концевик.
Вариант (С) перед его выполнением нужно обязательно выполнить вариант (А) тоесть задвинуть шток РХХ до конца внутрь. При нажатии на педаль газа лампа должна тухнуть, при отпускании педали газа загораться.
[c]
Прикрепления: 2582915.jpg (20.8 Kb)
юра84 - Чт, 17.11.11, 01:07
