На что клеить молдинги?
| alyuev | Добавлено: 21.10.11, 15:23 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.08.11
Авто: Fiat Tempra S.W. 1993
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8 i.e. 159A4.046 AN
| Машину перекрашивали, поэтому пока она без молдингов и надписей на задней двери. Вот и вопрос - чем их приклеивать? Двусторонним скотчем (если да, то каким) или клеем (каким)?
ccc  | Добавлено: 21.10.11, 15:29 | Сообщение # 2 |
| Quote (alyuev) Двусторонним скотчем (если да, то каким) фирмы 3М бери -держит , проверено
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.10.11, 15:51 | Сообщение # 3 |
| 3М хорошая вещь но дорогая, я накладки на молдинги с нержавейки сначала на 3М посадил, но через пару месяцев начали отходить, я плюнул и на герметик "крокодил" посадил. Вот четвертый год как прибитые держаться
| alyuev | Добавлено: 21.10.11, 16:21 | Сообщение # 4 |
В клубе с 01.08.11
| А что такое герметик "крокодил"? Crocodile - это оно?
ccc  | Добавлено: 21.10.11, 16:23 | Сообщение # 5 |
| alyuev, оно только молдинги не дай бог оторвать надо буит - вместе с движком и коробкой вместе получится скотч не отвалится если поверхности правильно подготовить
ВАХА  | Добавлено: 21.10.11, 16:55 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Quote (ccc) если поверхности правильно подготовить угу,3М-сила,тока прогреть поверхность и обезжирить перед приклеиванием.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.10.11, 17:00 | Сообщение # 7 |
| Quote (ВАХА) тока прогреть поверхность и обезжирить перед приклеиванием. Ну погреть для лучшей адгезии можно и после поклейки, обычным строительным феном, только без фанатизма
ВАХА  | Добавлено: 21.10.11, 17:04 | Сообщение # 8 |
В клубе с 24.02.11
| JOKER, а крокодил можно точно с дверью оторвать,еси чё
| alyuev | Добавлено: 21.10.11, 17:06 | Сообщение # 9 |
В клубе с 01.08.11
| Так, а Крокодил - это герметик или клей?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.10.11, 17:08 | Сообщение # 10 |
| Quote (ВАХА) а крокодил можно точно с дверью оторвать,еси чё Ой та ладно, можно подумать кто то отрывал с дверями Не спорю, тяжело отрывается, но если без фанатизма то нормально все получается, опыт на тазе 7-ке был, от тазика даже краска не отстала когда сдирал
ВАХА  | Добавлено: 21.10.11, 17:08 | Сообщение # 11 |
В клубе с 24.02.11
| alyuev, мы о герметике
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.10.11, 17:09 | Сообщение # 12 |
| Quote (alyuev) Так, а Крокодил - это герметик или клей? Герметик! Черный такой, но по моему и другого цвета есть, они отличаются крепостью
ВАХА  | Добавлено: 21.10.11, 17:09 | Сообщение # 13 |
В клубе с 24.02.11
| JOKER, ну если подготовить по полному соответствию,то дверь оторвётся
ccc  | Добавлено: 21.10.11, 18:09 | Сообщение # 14 |
| JOKER, на тазике мог оторваться по 2-м причинам 1 между герметиком и краской слой грязи 5мм и более 2 слой грязи менее 5 мм но он больше чем слой ржавчины между кузовом и краской
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.10.11, 18:28 | Сообщение # 15 |
| Quote (ccc) JOKER, на тазике мог оторваться по 2-м причинам 1 между герметиком и краской слой грязи 5мм и более 2 слой грязи менее 5 мм но он больше чем слой ржавчины между кузовом и краской Ваша ирония безпочвенна. Вы видели мой Добло? Вот таки 7-ка выглядела не хуже...поверьте старому еврею
