Как вычистить бак в типо?
Miroshnikov
Добавлено: 18.10.11, 09:47 | Сообщение # 1
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Вчера машина начала глохнуть прямо на дороге, как будто закончился бензин, а в баке где-то половина. С горем пополам доехал до карбюраторщика. Тот высказался, что проблема в бензонасосе. Но тот новый. В фильтре пусто. Когда снял шланг подачи из бака - то оказалось, что в трубке вакуум. Попробовал продуть трубку - она забита. С горем пополам продул, после чего машина ожила. Вывод - в баке мусор. Теперь собственно вопрос: КАК ПОЧИСТИЬ БАК? То что его надо снять - я знаю. Какими средствами его вымывать?
Добавлено: 18.10.11, 10:15 | Сообщение # 2
Miroshnikov, Паша, а он у тебя металлический?
Добавлено: 18.10.11, 12:56 | Сообщение # 3
Ну что ты Сань в типах темпрах он пластиковый.
Добавлено: 18.10.11, 13:20 | Сообщение # 4
Quote (юра84)
Ну я "под юбку" вашим машинам не заглядывал biggrin
Miroshnikov, Паша тогда если пластиковый то проще, на него если какая хрень и прилипнет то легко отваливается, думаю просто хорошим напором воды вымоется легко, ну и насухо вытереть внутри wink
Добавлено: 18.10.11, 13:28 | Сообщение # 5
Miroshnikov, я думаю можно керхером под давлением вылетит все
Miroshnikov
Добавлено: 18.10.11, 14:25 | Сообщение # 6
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Пасиба! Буду пробовать.
Добавлено: 18.10.11, 15:00 | Сообщение # 7
Quote (alex9123)
Главное бак удержать biggrin
Вообще керхером это лишнее, достаточно просто водой с под крана. На стенках пластикового бака прилипать нечему, а муляку с "резервного" отстойника и так вымоет wink
Добавлено: 18.10.11, 15:07 | Сообщение # 8
ну и я добавлю мне прислали бачок для охлаждайки внутри был грязный, я его залил кротом для чистки труб и водой, дал отстоятся хорошо промыл проточной водой теперь лучше нового блестит.
П.С. Керхер не помог, и просто хороший напор воды тоже не дал должного результата, после крота хлопья вылетали.
Добавлено: 18.10.11, 15:13 | Сообщение # 9
Quote (юра84)
Можно и так, если учесть что полимерные (полиэтиленовые) трубы, из них же сделан и бензобак и тот же бачок (омывайки, охлаждайки...), предназначены и для транспортировки по ним агрессивных жидкостей типа соляной кислоты.
=aleks=
Добавлено: 18.10.11, 23:29 | Сообщение # 10
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Miroshnikov,
снимать бак 20-25минут с перекурами.
значит нужна яма.бак крепится к кузову металическими лентами.около 3-5 болтов примерно.потом открываешь крышку бензобака.там есть резиновая эээээээ кароче хрень,в неё вставлена горловина бака.вот между этой резинкой и кузавом (в раёне открывание крышки бензобака)есть кальцо металическае.вот его снимаешь+откручиваешь снизу и опускаеш бак.
Miroshnikov
Добавлено: 21.10.11, 18:47 | Сообщение # 11
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Докладаю железного ёжика. Почти выкатал бак, заехал на своё любимое СТО "Кредо-авто", где эта процедура была сделана. Бак был почти чист, всего около 1,5-2 граммов песка. Но вот сеточка на трубке подачи в насос... Короче не видно было сеточки. Какая-то грязь, типа жирная, какие-то волосы и т.д. Вымыли и вычистили - пока всё гуд.
