бензонасос
| Slava_Kiev | Добавлено: 04.07.11, 10:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| Ребята, может ли бензонасос работать плохо? Причина в том, что в машине скорее-всего недостаточная смесь. Т.е. едет она плохо и рывками, а иногда, когда стоишь на светофоре, машину начинает дергать на ХХ...т.е. подается мало бензина. Но такое бывает не всегда, иногда все ок. Вопрос: может ли это быть плохая работа бензонасоса? Еще: иногда машина плохо заводится, при чем на горячую. Тут мои догадки раздваиваются: либо датчик температуры либо насос ПС. давление в топливной системе проверить не успел
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.07.11, 10:51 | Сообщение # 2 |
| Slava_Kiev, тем по бензонасосу валом, вот одна из них http://club-fiat.org.ua/forum/36-2908-1 Ребята пользуйтесь поиском, ключевое слово "бензонасос" и фильтр устанавливаете в поиске справа на подфорум "Fiat Tipo/ Tempra" Поиск вверху в меню справа!
| Самоделкин | Добавлено: 04.07.11, 13:03 | Сообщение # 3 |
| [off]Quote (JOKER) тем по бензонасосу валом Не просто валом а целых 68 и практически все с одними проблемами. Нашел очень просто, когда тему создаешь, в поле где название темы справа есть волшебная кнопка "Проверитьт нет ли похожих тем", нажимаешь и все выдает.[/off]
RomanLviv  | Добавлено: 04.07.11, 13:07 | Сообщение # 4 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| Quote (Slava_Kiev) давление в топливной системе проверить не успел З того почни і буде все ясно. Наприклад коли в мене насос здихав, то машина періодично глохла після скидання газу.
| Slava_Kiev | Добавлено: 04.07.11, 14:28 | Сообщение # 5 |
В клубе с 13.12.10
| периодично...так вот даже если я буду мерить давление, не факт, что оно будет маленькое т.к. глюки есть не всегда оно мне покажет малое давление именно в тот момент, когда должны быть те самые глюки...а они не постоянныеДобавлено (04.07.11, 13:28) --------------------------------------------- блин...только что вышел на обеденный перерыв, проехался 300 метров...все норм. как устранять проблему, если не знаешь ее наверняка?
ccc  | Добавлено: 04.07.11, 14:51 | Сообщение # 6 |
| Slava_Kiev, бензина в баке много? не забывайте что насос бензином охлаждается
| Slava_Kiev | Добавлено: 04.07.11, 15:09 | Сообщение # 7 |
В клубе с 13.12.10
| литров 15-20 так утром на работу ехал-глючило...сейчас норм...прийдется ждать, когда сломается...блин, а сломается в самый неподходящий момент((
Волшебник  | Добавлено: 04.07.11, 15:16 | Сообщение # 8 |
| Slava_Kiev, да при 15 литрах идет нагрузка ,это почти мимимум! у Меня на 15 л. лампочка загораеЦЦа,и 15 литров это уже надо ехать на заправку!Там же бак 60 литров,налей 15 литров они по дну розползутся и все,вот тебе и нагрузка на бензонасос!а еще если бензин заканчивался и срань из бака попала в нутрь и вот результат! У Меня так первый оригинальный бен-ос накрылся год проездил! но я то не знал что на фиатах так низя!
| Slava_Kiev | Добавлено: 04.07.11, 15:35 | Сообщение # 9 |
В клубе с 13.12.10
| Волшебник, по моему 45 или 48...да я редко ежжу с 15-ю литрами... всегда заправляю полный бак...вот предидущий хозяин по 10 литров заправлял...может он и убил насос...это дергание у меня не первый раз, каждый месяц по 2-3 раза бывает...но через 5-10 минут попускает, а в этот раз уже серьезнее и даже бывало, что прям после заправки дергается. Я не думаю, что причина в этом
ccc  | Добавлено: 04.07.11, 16:40 | Сообщение # 10 |
| Slava_Kiev, манометр в рампу ИМХО
| Slava_Kiev | Добавлено: 04.07.11, 17:45 | Сообщение # 11 |
В клубе с 13.12.10
| буду мерять, но как? манометра у меня нет...что делать? 1. снять шланг с моника, подставить банку и крутить стартер 30 секунд? но тогда аккум посажу 2. купить манометр? но он дорогой наверное 3. поехать на СТО?
ccc  | Добавлено: 04.07.11, 17:47 | Сообщение # 12 |
| 3 ВАРИАНТ дешевле и надежнее как зачихала - на ближайшее сто заехал и промерялся
| Slava_Kiev | Добавлено: 04.07.11, 17:50 | Сообщение # 13 |
В клубе с 13.12.10
| а 1-ый вариант сильно аккум убьет? Просто если сделать эту проверку и если результат окажется меньше чем пол литра - причина найдена
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.07.11, 17:57 | Сообщение # 14 |
| Quote (Slava_Kiev) а 1-ый вариант сильно аккум убьет? Если аккум нормальный то что бы его убить долго маслать надо
| Slava_Kiev | Добавлено: 04.07.11, 18:00 | Сообщение # 15 |
В клубе с 13.12.10
| значит сегодня попробую так))
