Оценка состояния двигателя по анализу запального конца свечи
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.01.10, 18:13 | Сообщение # 1 |
| Состояние запальных концов свечей зажигания может указывать на качество регулировки и общее состояние двигателя. Приведённые примеры подразумевают использование свечи с правильно выбранным калийным числом. Обычное состояние Конец сердечника слегка покрыт серо-коричневыми отложениями. Выгорание электрода умеренное - искровой зазор увеличивается приблизительно на 0,1 мм через каждые 2000 км ( при использовании неэтилированного бензина ). Такие свечи зажигания идеально пригодны для двигателя. Значительные отложения Возможные причины: топливо или присадки масла, излишняя смазка верхней части цилиндра, износ направляющих втулок клапанов, неизменное число оборотов (стационарный двигатель). Заменить свечи зажигания. Углеродистый нагар Характеризуется матово-чёрным сажистыми отложениями. При использовании неэтилированного бензина углеродистый нагар может быть глянцевым, похожим на на масляный нагар. Возможные причины: установка слишком богатой смеси, неисправный механизм привода заслонки, засорение воздушного фильтра. Заменить свечи зажигания. Масляный нагар Отложения могут вызывать короткое замыкание на запальном конце, что ослабит или погасит искру. Причиной могут быть изношенные направляющие клапанов, неправильная расточка цилиндра или поршневых колец, или же приработка нового или отремонтированного двигателя. По возможности отрегулируйте подачу масла. Перебои в зажигании можно прекратить временным применением свечи следующей в порядке повышения температурной марки. Заменить свечи зажигания. Перегрев Возможные причины: установка зажигания с чрезмерным опережением, неправильная кривая опережения распределителя, применение топлива с недостаточным октановым числом, бедная смесь. Отбраковывать свечи, обнаруживающие признаки перегрева и установить причину. Преждевременное воспламенение Вызывается сильным перегревом. Причины те же, что перечислены для перегрева, но могут быть более серьёзными. Необходимо срочно принять корректирующие меры, иначе будет повреждён двигатель. Заменить свечи зажигания. Трещина на кончике сердечника (Первоначально может быть очень тонкой - “волосяной”). Возможная причина - детонационные волны, что указывает на: установку зажигания с чрезмерным опережением, неправильную кривую опережения распределителя, применение топлива с недостаточным октановым числом, бедную смесь, утечку воздуха из коллектора, проблемы с системой охлаждения, неправильную установку зазора.
agea  | Добавлено: 06.01.10, 20:32 | Сообщение # 2 |
| Если двигатель работает хорошо , то цвет электродов должен быть кирпичный (цвет красного кирпича) , на газу получается чисто белый нагар ....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.01.10, 21:10 | Сообщение # 3 |
| Quote (agea) (цвет красного кирпича Это повышенное содержание ферроценов в бензине, от которых как и от свинца приходит пипец катализатору.
Viper  | Добавлено: 06.01.10, 23:05 | Сообщение # 4 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
| Стаття корисна, вмеморіз
Сообщение отредактировал Viper - Ср, 06.01.10, 23:06
Волшебник  | Добавлено: 06.01.10, 23:43 | Сообщение # 5 |
| ВОТ И Я про керпичный знаю!
ccc  | Добавлено: 06.01.10, 23:44 | Сообщение # 6 |
| свечи должены быть цвета какао с молоком хоть на бензе хоть на газе
agea  | Добавлено: 07.01.10, 15:19 | Сообщение # 7 |
| ccc, меняю уже ни одну сотню свечей , чего-то этого цвета не вижу , может какой-то другой оттенок ?
| Jekka | Добавлено: 11.01.10, 00:58 | Сообщение # 8 |
| Quote (agea) (цвет красного кирпича Это повышенное содержание ферроценов в бензине, от которых как и от свинца приходит пипец катализатору. Точно, так и есть, причем рекомендуются под замену даже внешне рабочие свечи с таким нагаром
| АндрейСПб | Добавлено: 11.01.10, 15:35 | Сообщение # 9 |
Место парковки: С-Петербург
| Quote (agea) Если двигатель работает хорошо , то цвет электродов должен быть кирпичный (цвет красного кирпича) , на газу получается чисто белый нагар .... Quote (Волшебник) ВОТ И Я про керпичный знаю! Правду народ говорит!!!В старой книге по автомобилям вообще примерно так говорилось- КЛАССИЧЕСКИЙ ЦВЕТ НАГАРА СВЕЧИ- КИРПИЧНЫЙ.Все остальное описывалось, как аномальное.
| Jekka | Добавлено: 11.01.10, 18:42 | Сообщение # 10 |
| Quote (АндрейСПб) В старой книге по автомобилям Подождите, давайте разберемся! Когда та старая книга увидела свет, про ферроцены, да и другие присадки в бензин, даже ученые фантасты еще не знали. По моему идеальные свечи покрыты светло-серо-коричневым налётом (типа на рис.1 вверху поста). Ну оттенок может отличаться. Но если налёт красно-коричневый, то в наше веселое время это прямое указание на присутствие в бензине ферроцена - китайской присадки, по закону запрещенной к использованию во многих странах мира, позволяющей путем добавления в железнодорожную цистерну (64т) низкооктанового бензина одной (20л) канистры с присадкой получить в итоге 64т "высококачественного" 95 бензина. А эта присадка просто "убивает" не только свечи, но и всю топливно-поршневую группу
| Книголюб | Добавлено: 11.01.10, 20:39 | Сообщение # 11 |
| У меня черный твердый нагар (как лак) тут такого не нашел...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.01.10, 20:42 | Сообщение # 12 |
| Quote (Книголюб) У меня черный твердый нагар (как лак) На таком просто машина уже не едет А ты если не выяснишь природу твоего нагара, гарантирую тебе скоро пешеходную жизнь и ушатаный в хлам движок!!!
| Книголюб | Добавлено: 11.01.10, 20:51 | Сообщение # 13 |
| Borman, та началось... звучит как гадание какое-то
| Книголюб | Добавлено: 11.01.10, 20:53 | Сообщение # 14 |
| Borman, НАШЕЛ!!!! Сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двигателя на холостом ходу или при постоянной езде на невысоких скоростях и малой нагрузке автомобиля, а также при холодных свечах. у меня свечи и вправду холодные Bosh WR6DC а мне все советуют для моего движка 7-ку.
MOBILE  | Добавлено: 11.01.10, 20:54 | Сообщение # 15 |
Злой администратор
Объём, мощность и тип двигателя: 138C2
| свечки должны быть песочного цвета и не каких кирпичей видать с бензом у вас напряги сильные
