КТО КАК ОТКРЫВАЕТ ЗАМКИ ЗИМОЙ?
Волшебник  | Добавлено: 04.01.10, 20:10 | Сообщение # 1 |
| Кто как открывает замки зимой? химия и народные смекалки!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.01.10, 20:24 | Сообщение # 2 |
| Волшебник, просто надо всегда предотвращать замерзание Раньше пользовалсо зажигалка-"керогаз", пока на 10-ке не расплавил пластинку закрывающую щель замка, она оказывается не только металической на машинах бывает. А из химии щас куча размораживателей, я использую Hi-Gear, он как для замков и других частей которые покрылись не большим слоем льда или инея.
митяй  | Добавлено: 04.01.10, 20:54 | Сообщение # 3 |
Место парковки: Полтава
| вчера помог соседу по гаражу.... человек никак не мог провернуть ключ. помогла WD-40..........
MOBILE  | Добавлено: 04.01.10, 20:59 | Сообщение # 4 |
Злой администратор
Объём, мощность и тип двигателя: 138C2
| Только разморажевателями фирма не важна главное эфект)))
agea  | Добавлено: 04.01.10, 21:27 | Сообщение # 5 |
| Пользуюсь WD-40 , но все-таки лучше к зиме приготовиться и заранее промазать все личинки , гораздо удобней центральный замок .
Волшебник  | Добавлено: 05.01.10, 01:10 | Сообщение # 6 |
| ЦЕНТР З. само собой,но кнопка ручки замерзла,и розморозку заливал-не помогло! замерзло,тай годі! а если ключ нагреть биджигалкой ничего ему не будет?и вставить в замок?
Андрюха  | Добавлено: 12.01.10, 11:14 | Сообщение # 7 |
Место парковки: Носовка
| Ничего не будет вот только каждый раз нагревать не особо в радость.Я с чайника ручку поливал так как центральный не открывал и кнопка в нажатом состояние клинила.Бризгал разной гадостью ничего не дало. Потом меня ето достало снял замок помыл в бензине смазал ведешкой.и все отлично.
БАТЯНЯ  | Добавлено: 12.01.10, 16:44 | Сообщение # 8 |
В клубе с 20.12.09
| Правильно кто-то написал -- перед зимой машину НАДО ПОДГОТОВИТЬ К ХОЛОДАМ.Мы же специально тему создали на этот счет,и не только чтоб прочитать и забыть,но и чтоб можно было воспользоваться советами.Я ,например, замки всегда открываю ДИСТАНЦИОНКОЙ.
| disel | Добавлено: 13.05.10, 13:05 | Сообщение # 9 |
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
Объём, мощность и тип двигателя: 1,2
| Я сильконом брызгал он воду отталкивает
