Герметик abrо
| Дми3й | Добавлено: 09.03.11, 23:07 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
| Доброго вечера! Достался мне нахоляву герметик авrо вlаск rтv siliсопе gаsкеt макеr. Нужно заменить прокладку поддона. Пользовался кто таким? 5 литров масла лишнего нет!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.03.11, 23:16 | Сообщение # 2 |
| Нормальный... Только не верь что через 24 часа сохнет, лучше пару суток подержать и желательно в теплом боксе
| toxa128 | Добавлено: 09.03.11, 23:48 | Сообщение # 3 |
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
| руский намного лучше абровского и сохнет быстрее и стоит 8гр
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.03.11, 23:50 | Сообщение # 4 |
| Я таким герметиком пользуюсь при "паковке" секций чугунных радиаторов отопления, претензий от клиентов не было
ВАХА  | Добавлено: 10.03.11, 00:24 | Сообщение # 5 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| не советую!он не маслостойкий!нужно применять "безуксусный"-Don Deal,Loktite...
Alex  | Добавлено: 10.03.11, 10:22 | Сообщение # 6 |
| Я пользуюсь Казанским и поддон ставил на него, и клапанную крышку, и патрубки.
| Дми3й | Добавлено: 11.03.11, 00:36 | Сообщение # 7 |
В клубе с 12.01.11
| Купил сегодня прокладку. 5$ пробковая. Расскажите все за и против и совместим ли с ней этот самый герметик?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.03.11, 06:50 | Сообщение # 8 |
| Quote (Дми3й) Расскажите все за и против и совместим ли с ней этот самый герметик? Не сталкивался...но если ты напишешь какие у нее там ингридиенты то посмотрим на совместимость
Alex  | Добавлено: 11.03.11, 07:50 | Сообщение # 9 |
| Если у твоего герметика запах уксуса, он не будет держать масло. На счет проркладки, она должна быть пробковой. Да и правильно обтяни поддон.
| AND | Добавлено: 11.03.11, 20:46 | Сообщение # 10 |
В клубе с 19.02.11
Авто: Fiat TIPO 1.4, 1989, DGT
Объём, мощность и тип двигателя: 1372
Место парковки: К
| Дми3й, А зачем на прокладку ещё герметик? НЕ надо!
| Дми3й | Добавлено: 11.03.11, 22:47 | Сообщение # 11 |
В клубе с 12.01.11
| Правильно обтянуть поддон- крестом, как голову, с нужным усилием?
