опережение зажигания
| fasilitator | Добавлено: 07.03.11, 23:55 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.02.11
Авто: Fiorino
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 бензин
| Всем ОДНОФИАТЦАМ привет))). Может кто сталкивался?! Нет опережения зажигания на холостых оборотах, проверяю стробоскопом, метка находится в 0 градуссов а должна быть 10 градусов, что с вакуумом что без. При повышение оборотов опережение начинает срабатывать. В пользование имею два блока Digiplex 2, и оба работают одинаково. Проверил датчик коленвала и вроде цепь и сопротивление в норме. Год назад дела кап. ремонт двигателя и грешу на не правильную установку датчика коленвала. Если кто знает что может быть, подскажите! Спасибо!
| serinkij2 | Добавлено: 12.10.11, 18:47 | Сообщение # 2 |
В клубе с 08.10.11
Авто: Fiat Doblo 2001г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9D
Место парковки: Киев, Украина
| попробуй всетаки заменить дачик коленвала. Была подобная проблема - он по параметрам рабочий а при нагреве может давать збой. Мы долго искали!!!
